Excenter Beiwagenbremse
Beitragvon keulemaster » 1. Januar 2011 23:04
Kann mir jemand die funktionsweise bitte beschreiben?
denn egal in welche richtung ich drehe, ein spiel zwischen hinterradbremspedal und beiwagenbremspedal iist nicht herzustellen. auch kann man das beiwagenbremspedal richtung motorrad also weg von beiwagen, so quasi abziehn. fehlt vielleicht irgendwo eine mutter, auf der anderen seite des excenters?
danke.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Excenter Beiwagenbremse
Beitragvon alexander » 2. Januar 2011 00:34
Ja, der Excenter ist dazu da das Spiel zwischen SW- Bremshebel und Maschinenbremshebel wie benoetigt einzustellen.
Kann bisschen zu Bastelloesungen fuehren, die Ecke.
Bei mir musste eine gaaanz dicke Rolle auf den SW- Hebl um Kontakt zum Maschinenbremshebel zu bekommen.
Andere nieten, kleben, klemmen, schrauben was auf -wegen meiner auch unter, ganz nach Beduerfnis- den Maschinenbremshebel um die Differenz zu ueberbruecken.
Der Excenter alleine reicht manchmal nicht aus. Zu dies Behufe gab es auch unterschiedlich grosse Rollen (Nr. 56, unten). Gips aber nicht mehr, hier ist der Bastler gefragt.
Hast also folgende Einstellmoeglichkeiten (insgesamt)
- Bremshebel auf der Verzahnung hinten an der Maschinenbremse
- Einstellschraube dorten an der Bremsstange
- Stellung des Maschinenbremshebels auf seiner Drehachse
- Stellung des Excenters (nr. 57, unten)
- Einstellung am SW- Rad vor dem Hydraulikzylinder
- Bremshebel auf der Verzahnung hinten am SW- Rad
(Man ahnt es schon, eine reine Hydraulikbremse beduerfte nur der Entlueftung :D )
Was Du anscheinend meinst sind die Nummern
54 = Splint 2x12
55 = Abdeckkappe
56 = Bremshebel verstellbar mit Druckrolle
57 = Excenterbuchse
58 = Splint 3,2 x 16
60 =Scheibe 8,4
Sonen Teilekatalog wirste doch haben?
Evtl. mal bei MIRACULIS nachsehen, da ist viel auf der Seite.
Ansonsten verkaufen GUESI und GABOR auch gerne so was.
Zuletzt geändert von alexander am 2. Januar 2011 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ea2873 » 2. Januar 2011 00:47
du kannst auch noch den motorradbremshebel anpassen, indem du am hinterrad einstellst.
Beitragvon eichy » 2. Januar 2011 00:51
Mir scheint evtl. gibt es da auch unterschiedliche Versionen, an meinem Wintergespann ist da nix excenterisch. Da war einfach nur ein Stift, festgeschweisst am Rahmen mit einem Loch zum sichern des Hebels. Und, ja, da muß gebastelt werden. Bei mir war nur 3x Schrumpfschlauch zum aufdicken nötig. Hab an der Stelle aber schon schlimmers gesehn, so wie es Alexander beschreibt.
eichy
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. Januar 2011 01:05
eichy hat geschrieben:Da war einfach nur ein Stift, festgeschweisst am Rahmen mit einem Loch zum sichern des Hebels.
Hehe, genau auf diesen Stift kommt der Excenter rauf. Das Loch in dem Stift ist für den Splint, mit dem der Excenter am Verdrehen bzw. herunterrutsch gesichert wird. Das Loch im Bremshebel des SW ist ja um einiges größer als der Durchmesser des angeschweissten Stiftes. Dazwischen passt genau dieser Excenter. :D
Wie der Name schon verrät ist die Bohrung im Excenter aussermittig angebracht, so dass man den gesamten Bremshebel des SW in der Höhe verstellen kann, in dem man den Excenter verdreht. Wo der Splint durchkommt sieht das Teil dann aus wie eine Kronenmutter.
Beitragvon krocki » 2. Januar 2011 01:07
Moin
der Exzenter ist nur Feineinstellung, um das Spiel zwischen beiden Fussbremshebeln in Ruhestellung auf nahe Null zu bringen.
Das gleichzeitige Bremsen stellst du an der Flügelmutter am Hinterrad ein.
Leider ist das Fussrastenrohr verformungsanfällig, besonders wenn man es zum Aufsteigen missbraucht.
Folge: die rechte Fussraste wandert nach oben, und damit der Anschlag des Fussbremshebels.
Jetzt kann man da dicke Rollen einbauen, oder mal beherzt rechts drauftreten.
Besser ist es die Fussraste zu verstärken (und gleich nen vierten Anschluss zu bauen).
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon eichy » 2. Januar 2011 01:21
unterbrecher hat geschrieben:
Das weiss ich. Aber zwischen Stift und Bremshebel war kein Platz für irgendwas. Das sah alles recht original aus.
eichy
Beitragvon wernermewes » 2. Januar 2011 10:55
Laut MZ-Beschreibung soll der Beiwagen nicht gleichzeitg bremsen, glaube ich, sondern etwas verzögert, also etwas später! :!: :?:
Das hilft dem Fahrer bei der Linkskurve :!: :|
Wir wissen doch: Linkskurve = Bremsen, Rechtskurve = Gas geben :idea:
Links funktioniert das nur, wenn der Bewagen etwas später kommt :? Stimmts :?
:wink: :wink: Ein gesundes neues Jahr, an alle MZ Fans :wink: :wink: :wink: :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon P-J » 2. Januar 2011 11:40
Es gibt zwei verschieden Bremspedale für den Seitenwagen. Die ältere Version ohne Exenter. Wann das geändert wurde weis ich nicht :oops: . Man kann es aber nachrüsten wenn man ein Pedal und den Exenter findet. Ansonsten alles richtig.
Beitragvon Wilwolt » 2. Januar 2011 12:55
Richtig, ich habe auch beide Versionen liegen...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Martin H. » 2. Januar 2011 16:12
wernermewes hat geschrieben:Wir wissen doch: Linkskurve = Bremsen, Rechtskurve = Gas geben :idea:
Hm, ich kenne das eigentlich nur in Bezug auf die Vorderbremse... oder halt in Bezug auf Gespanne ohne BW-Bremse.
