Welches Öl nehmt ihr in der Gabel
Beitragvon eichy » 17. November 2006 16:02
Hab in der Rechere nix genaues gefunden, deshalb:
Welches Gabelöl in die ETS 250? Das Rep. Buch schreibt was von 1,65...1,92 Stockes und so. Keine Ahnung was das jetzt ist. Was fahrt ihr so? Ich habe in der ETZ ein 10W20er das ist mir pers. zu "labberig". Hermann schrieb, das Mos2 nix in Gabeln mit Buchsen zu suchen hat, also dann keins in die ETS?
Das ist inner ETZ:Web Page Name
Ach ja, ich bin etwas gewichtig, also bevorzuge ich eine etwas härtere Gabel..
eichy
Beitragvon Stephan » 17. November 2006 16:12
Ich hab das TG 1 von Addinol in meiner Gabel. Ich muss sagen es dämpft gut und schlägt nicht durch, Fahrkomfort ist auch gut. (Und ich bin auch ein bisschen gewichtig).
Re: Welches Öl nehmt ihr in der Gabel
Beitragvon Ex User Hermann » 17. November 2006 17:18
eichy hat geschrieben:Das Rep. Buch schreibt was von 1,65...1,92 Stockes und so. Keine Ahnung was das jetzt ist.
Die Angaben von MZ sind in "CentiStokes", umgerechnet auf gängige Bezeichnungen entspricht das einer Viskosität von SAE10 - SAE15.
eichy hat geschrieben:Hermann schrieb, das Mos2 nix in Gabeln mit Buchsen zu suchen hat, also dann keins in die ETS?
Es schadet nicht, aber es macht auch keinen Sinn, da hier kein Stahl direkt auf Alu gleitet und nur dafür wird MoS? benötigt.
eichy hat geschrieben:Ach ja, ich bin etwas gewichtig, also bevorzuge ich eine etwas härtere Gabel..
Du verwechselst die Federhärte mit der Dämpfungshärte. Dickeres Gabelöl macht die Dämpfung zwar härter, ändert aber nichts an zu weichen Federn. Dämpfung und Federhärte sollten allerdings zusammenpassen. Im Extremfall wird sonst ein Rad "überdämpft", d.h. es verliert den Bodenkontakt, weil es nicht schnell genug wieder zurückkommt.
Mehrbereichsgabelöl ist bei Renn- oder Sportmaschinen sinnvoll, da sich hier das Öl durchaus stark erwärmen kann. Bei der MZ wird es das eher nicht tun und somit "bewegt" man sich immer im niedrigviskosen Bereich. Du fährst also im Grunde ständig mit 10er Viskosität rum. :wink:
Beitragvon eichy » 17. November 2006 18:06
Aha.
Danke, bes. das mit der Viskostät/Erwärmung leuchtet mir ein, sooo schnell fahre ich ja nicht. Aber wo viel Masse unterwegs ist, muss bestimmt auch mehr gedämpft werden :oops: :oops:
...Wenn die Wampe erstmal in Bewegung ist.... :wink:
Dann besser ein 5er SAE?
Aber: Welches Gabelöl wäre denn nun das richtige, bzw. welches verwendet ihr denn so? Nur das Billigste? Oder bestes Synthetik?
eichy
Beitragvon g-spann » 17. November 2006 18:17
Eher 20er... :wink:
Beitragvon eichy » 17. November 2006 18:23
Achja, stimmt, je höher>> desto Honig.
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 17. November 2006 18:25
eichy hat geschrieben:Dann besser ein 5er SAE?
Hallo? :shock:
15er, evtl. 20er!
eichy hat geschrieben:Aber: Welches Gabelöl wäre denn nun das richtige, bzw. welches verwendet ihr denn so? Nur das Billigste? Oder bestes Synthetik?
Synthetik hat den Vorteil der Stabilität im Fließverhalten und der sehr guten Schmierung. In meiner Gabel ist 15er von "WhitePower" drin. 8)
Beitragvon Wormser » 17. November 2006 20:30
eichy hat geschrieben:Hab in der Rechere nix genaues gefunden, deshalb:
Gewichtig??? -- sehr gut ausgedrückt---ich auch---dann ein 20er.Alles andere zu weich.
Es wird zeit für ein Filmchen:
http://www.biertijd.com/mediaplayer/?itemid=515
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 17. November 2006 20:35
Die sind einfach zu langsam.
Beitragvon eichy » 17. November 2006 20:43
@Worser: Das ist der Grund, warum ich mir nie ne BMW kaufen täte, die Bleibt an jedem Poller hängen. Ich hab mir schonmal die Pneumants abgerissen, weil ich dachte Nachbars Zaunpfahl wäre breiter.
eichy
Beitragvon ETZChris » 17. November 2006 20:46
man sind die blöd die käsköppe...ne geil...ich fall vom stuhl...sorry mußte sein...
Beitragvon TS-Willi » 17. November 2006 20:56
Hab 10ner drin -
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Andreas » 17. November 2006 22:10
Solo: mineralisches Castrol 10ner -> ok
Gespann: mineralisches Castrol 15ner -> subjektiv zu weich, dürfte aber an den Solofedern liegen.
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 17. November 2006 23:00
Mir gefiel ATF 2 . Hat auch immer sehr lange durchgehalten.
Gryße...
Beitragvon alexander » 17. November 2006 23:13
eichy hat geschrieben:...Wenn die Wampe erstmal in Bewegung ist.... :wink:
solltest Du evtl. mal ueber `n Huefthalter nachdenken
Beitragvon Kuchi » 18. November 2006 19:18
ich muss nu auch mal wieder schreiben.
Ich ben gerade beim wiederbeleben meiner ETZ.
Was muss/kann da für Öl rein.
Was haltet ihr davon -->Ostrad :?:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon Stephan » 19. November 2006 15:19
Meiner Meinung nach ein bißchen teuer und das wichtigste fehlt! Bei GüSi kriegst du das gesamte Innenleben der Gabel( Ohne Tragfeder), d.h. alle kleinen Federn, Scheiben, Drossel + Öl und Versand für ca. 20 Euro. Die Tragfedern sind ja meisten noch gut, wichtiger ist meines Erachtens der ganze innere Kleinkram.
Beitragvon Wormser » 19. November 2006 15:51
Kuchi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Geh zum Lutz,da bist du auf der sicheren Seite.
www.mz-laden.de
am besten anrufen
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Joachim » 19. November 2006 16:03
Boah ey, Uwe, das Filmchen ist ja echt der Hit *schenkelklopf*
Zum Topic kann ich nix sagen, da ich noch nie das Öl gewechselt hab
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Kuchi » 19. November 2006 18:09
Danke für die Hilfe.
Nächste Woche werde ich mir die Telegabel mal ansehen.
Kleinkram bestelle ich vieleicht bei Haase mit.
Interessant wäre noch, was für ein Öl rein muss/kann.
Ich bin für ein wenig härtere Dämpfung.
Kann mir einer einen Vorschlag machen?
:wink:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon Ex User Hermann » 19. November 2006 18:45
Kuchi hat geschrieben:Interessant wäre noch, was für ein Öl rein muss/kann.
:wink:
:shock:
Etwas weiter oben steht das hier:
Hermann hat geschrieben:
Beitragvon Norbert » 19. November 2006 21:27
eichy hat geschrieben:@Worser: Das ist der Grund, warum ich mir nie ne BMW kaufen täte, die Bleibt an jedem Poller hängen.
Ne , nä , das ist doch nicht Dein Ernst Eichy? Das breiteste an meinen Kühen und der Q waren Koffer und Lenker.
Bin ich auch noch nie mit hängengeblieben , aber schon mal am Fußrastenträger meiner TS 250/1....
So ein 6 Zyl. Boxer gewisser japanischer Möpps ist auch nicht gerade schmal , selbige Fa. hatte auch mal einen Reihensechszylinder in exorbitanter Breite. Oder es gab dort einen 750er Vierzylinder der gerne immer bereit war Nuten in den Asphalt zu fräsen , so die Sage.
Im übrigen ,auch seitliche Anhängsel an Motorrädern passen nicht gut durch Poller.... :P
Beitragvon eichy » 20. November 2006 18:18
Ei isch bin ja schon ruisch.
Warn Scherz, ausser das mit meinen abgerissenen Pneumants. Aber die abstehenden Zylinder sind nunmal eher auf Pollerhöhe als Koffer oder Lenker.
Ausserdem: BMW=[glow=red]B[/glow]ei [glow=red]M[/glow]Z [glow=red]W[/glow]eggeschissen
PS: Ist auchn Scherz.
eichy
Beitragvon eichy » 20. November 2006 18:25
@Kuchi;
über 16 Euro für weniger als ein Liter Öl 2 Simmerringe und 2 Gummis, die eigentlich nicht kaputtgehen und die Federn, die auch "eigentlich" nicht kapputtgehen find ich zuviel. 2 Simmerringe bekommt man für kleines Geld, das schöne an der Emme ist doch immerwieder, daß Normteile verbaut werden. Das Öl ist bei Loouise für unter 6 Euro im Angebot (akt. Flyer). Ich denke dieses kommt bei mir rein...
eichy
Beitragvon Kuchi » 20. November 2006 19:23
eichy hat geschrieben:@Kuchi;
Der Preis war mir auch zu hoch.
Mir ging es nur um das Öl was dabei ist. Da steht keine bezeichnung dabei. Das Öl gibt es auch einzeln. Mal sehen wo ich das öl kaufe.
Morgen nehme ich die Tele erstmal auseinander.
@ Hermann
Ich dachte beim schnellen überfliegen es geht nur um ETS Öli. :vielposten:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon Ex User Hermann » 20. November 2006 19:25
Kuchi hat geschrieben:@ Hermann
Ist doch identisch bis auf den MoS? Zusatz bei den 35mm Gabeln. :wink:
Beitragvon Kuchi » 20. November 2006 19:52
Um diesen zusatz ging es mir ja.
Wo bekomme ich diesen Zusatz eigentlich?
Den muss ich dann nurnoch mit dem z.B mit SAE15 oder SAE20 michen?!
65% SAE und 35% MoS? lese ich gerade. 8) :wink:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon eichy » 20. November 2006 20:43
Wo gelesen? Das ist zuviel. 1-5% Prozent.
eichy
Beitragvon Kuchi » 20. November 2006 21:43
eichy hat geschrieben:Wo gelesen? Das ist zuviel. 1-5% Prozent.
Stimmt!!!
Wass ich meine ist 65% Stoßdämpferöl und
35% HLP ...
5% wären dann bei 230ml Stoßdämpferöl rund 12ml MoS?. :oops: :roll:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon mz-henni » 20. November 2006 21:57
Gibt eigentlich überall als Ölzusatz oder "allesbessermachadditiv" für Auto und Motorrad. Falls du das nicht findest, der Didt hats fertig gemischt, bei dem gibts garantiert auch alle Kleinteile, die du noch benötigst.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Stephan » 20. November 2006 21:57
Falsch!!! 11,5ml :P . Nein, So viel brauchst du gar nicht. Nimm wie in der Rep-Anleitung beschrieben:
225 ml Öl (welches du magst) und 5 ml MoS2.
Das Zeug gibt es meist bei Auto-Teilehändlern, oder bißchen billiger bei Marktkauf. Heißt LM Oil Additiv. 125 ml kosten ca. 7,50?, hält aber ewig.
Beitragvon Kuchi » 20. November 2006 22:27
Stephan hat geschrieben:
Kuchi hat geschrieben:[glow=red] rund 12ml MoS?[/glow]
11,5 jawollll nee is klar :irre: :freak: :P :lol: .
Ich frage mich nur wo das in der Reperaturanleitung steht.
Unter 2.6. Stoßdämpferöl- Telegabel steht es nicht.
Is aber auch egal :wink:
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon Stephan » 20. November 2006 22:35
Kuchi hat geschrieben:Ich frage mich nur wo das in der Reperaturanleitung steht.
Uupps... Sorry steht im Neuber Müller auf Seite 26 unter 2.2.2 in der Tabelle Schmiermittel bzw. Dämpfungsflüssigkeit.
Tja, so ist es, wenn man so viel Literatur zum nachschauen hat.
Beitragvon Kuchi » 20. November 2006 22:43
Is nur noch die Frage:
SAE15 Teil-Vollsynthetisch
Ich hätte mir das erstmal rausgesucht-->Castrol
Vieleicht 15w oder 20W.
Gruß Kuchi
ETZ 251....
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
Beitragvon Ex User Hermann » 21. November 2006 02:56
Kuchi hat geschrieben:Um diesen zusatz ging es mir ja.
In jedem besseren Autozubehörladen gibt es LiquiMoly MoS? Ölzusatz, das stand übrigens alles schonmal im Forum und Du warst da schon Mitglied. Die haben sogar ne eigene Webseite mit Händlersuche! :wink:
Es kommen 5ccm MoS? Zusatz auf 225ccm Gabelöl (35mm Gabel). Grob gesagt also etwas über 2%!!
Und ob Synthetik oder nicht ist hier auch schon beantwortet worden! Trau Du dich mal zum nächsten Forumstreffen! :shock:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 22. November 2006 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon g-spann » 21. November 2006 20:25
Es kommen 5ccm MoS? Zusatz auf 225ccm Gabelöl (35mm Gabel). Grob gesagt also 5%!!
2 %? :hallo:
Beitragvon Ex User Hermann » 22. November 2006 00:47
g-spann hat geschrieben:
2 %? :hallo:
Ups, freudscher Vertipplser, von wegen 5ccm. :oops:
Beitragvon Ex User Otis » 22. November 2006 13:54
2 %? :hallo:
Prozente gibts bei OBI..oder im Schnaps..
Warum so umständlich?
5cm?..sind 5 ccm..und auf Spritzen z.B. auch so gekennzeichnet.. :gruebel:
Ex User Otis
Härtere Dämpfung
Beitragvon Ayla2 » 21. Dezember 2006 17:43
eine insgesamt wirklich stimmmige und straffe Abstimmung habe ich an der ETZ 250 wie folgt erreicht: 3.50er Reifen auf Felge 2.15 x 18 Zoll, 15er Gabelöl von Shell ( normale Füllmenge ) und 25mm Vorspannhülsen vorne. Hinten habe ich allerdings Koni-Federbeine angepasst.
Viele Grüße von Wolfram
Jeder Sonnenaufgang ist rot!
Ayla2
Beitragvon eichy » 21. Dezember 2006 18:38
Das deckt sich mit meiner ETZ: 4 Stück Two Pence Stücke als "Vorspannhülse" und hinten Gespannfedern. Öl vorn und Hinten Vom Louis, ein W15/20er. Demnächst kommt auch ein 10er rein, und Niederquerschnitt aufgezogen.
Das "Fahrergewicht" liegt evtl. etwas über dem Durchschnitt..
eichy
Beitragvon Ex User Martin » 22. Dezember 2006 00:08
Öhm haben späten TS 125/150 ne 35mm Gabel??muß da MoS Zusatz rein?Weil meine kann ich bis zum Endanschlag runterdrücken das geh so nicht!
Ex User Martin
Beitragvon Roland » 22. Dezember 2006 00:31
Martin hat geschrieben:Öhm haben späten TS 125/150 ne 35mm Gabel??muß da MoS Zusatz rein?Weil meine kann ich bis zum Endanschlag runterdrücken das geh so nicht!
Laut Neuber Müller haben die TS 125/150 ab Bj 76 eine 35mm Gabel.
Füllung lt. Neuber Müller:
230 cm? Mischung aus 225cm? Stoßdämpferöl und 5cm? MoS2-Öl
Die Alternative mit Motoröl lasse ich jetzt mal aus. :oops:
Ölstand ist angegeben mit 350mm über Oberkante Stützrohr innen (unten!).
Frag mich jetzt nicht, was das heißt.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 22. Dezember 2006 00:34
Upps.
Stand weiter oben doch schon sogar mit Seitenangabe.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Martin » 22. Dezember 2006 00:39
Danke
Ex User Martin
Beitragvon Stephan » 22. Dezember 2006 12:25
Martin, schau mal bei MZ-B nach und besorg dir neue Innenleben-Teile. Kosten nicht die Welt, für einen Holm so ca. 7?.
Über den Versand kann man mit den Leuten auch verhandeln.
Ich meine folgende Teile: Drossel, Ventilscheibe, Anschlagscheibe, Druckfeder für Endanschlag und Ventilscheibe, Kolbenring.
Dazu noch ein neuen SiRi und Öl und sie federt und dämpft wieder einwandfrei(meine Erfahrung). :wink:
Beitragvon Ex User Martin » 22. Dezember 2006 22:11
Ok werd mal gucken,aber mal anders gefragt muß in meine Gabel Mos Zusatz rein?
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Otis » 23. Dezember 2006 00:08
Martin hat geschrieben:Ok werd mal gucken,aber mal anders gefragt muß in meine Gabel Mos Zusatz rein?
..35er Telegabel..(`86er)..mit 18 Zoll Vorderrad hat die gleiche
Telegabel wie die TS/250-1...
Also MOS? Zusatz beifügen..nach Buchangabe (Neuber/Müller).
Stahl und Alu (Rohre) laufen aufeinander..deshalb der Zusatz..
Ganz vermeiden lässt sich der Verschleiss nicht..jedoch reduzieren.
Mit MOS? Zusatz.
Nimm mal die unteren Gabelrohre..ohne eingebautes Vorderrad !..
Wieviel Spiel nach vorn und hinten haben die Rohre am unteren Ende..?
Frohes Fest auf die Insel..und auch sonst ins Ländle.. :santa:
Ex User Otis
