Träger für Vordergabel, ES
Beitragvon xlh » 8. März 2011 04:29
am Samstag war wieder an meiner Großbaustelle (ES150) zu Gange.
Nach dem Abbau des vorderen Kotflügels kam folgendes zum Vorschein.
Das weise Zeug (wahrscheinlich ein Oxyd ?) hatte die Festigkeit ähnlicher der von Gasbeton.
Nach mühevoller und staubiger Arbeit mit Schraubenzieher, Meisel und Fräser, konnte ich die Versippung freilegen.
Nur dieses Bild erfreue mich noch weniger, eine Rippe ist durch oxydiert,
ich weis nicht so recht, aber aus Gründen der Stabilität, ist da wohl Ersatz angesagt.
Gruß Spani (XLH)
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Re: Träger für Vordergabel, ES
Beitragvon flotter 3er » 8. März 2011 09:47
Angesichts der Tatsache, das Ersatz ausreichend verfügbar ist :arrow: Schrott!
Themen: 241
Beitragvon Lorchen » 8. März 2011 10:20
Das ist ein Fall für die 'Hitliste der schockierendsten Zustände'. :shock:
Beitragvon Henry » 8. März 2011 11:35
:shock:
Ist das dann eigentlich Korund (Al2O3) was entstanden ist? kann man sicher noch zum Strahlen verwenden :versteck:
Fuhrpark: ehemals: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964 leider geklaut worden, nur Tank liegt noch zum entrosten im Keller. wer einen Rahmen mit Fahrgestellnummer 1214318 oder Motor mit 2237911 oder suspekte teile Angeboten bekommt, kann sich gern bei mir oder der Polizei melden.
Henry
Beitragvon TeEs » 8. März 2011 11:51
Henry hat geschrieben::shock:
Sehr unwahrscheinlich. Der Schwingenträger ist mWn aus Magnesiumguss. Dieses Korrosionsbild ist typisch. Sobald da Wasser und Salz rankommen bildet sich ein Lokalelement bei dem das Magnesium als Opferanode funktioniert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon lothar » 8. März 2011 12:33
Ich denke, dass das Magnesiumhydroxid ist :nixweiss:
Diese Stelle ist bekanntermaßen eine der heftigsten konstruktiven Schwachpunkte der kleinen ES hinsichtlich
Korrosionsschutz. Betrifft partiell auch den Sattelträger aus dem gleichen Material. Ich habe das bei der Montage gut lackiert,
neu abgedichtet (Silikon), man kann auch eine Handvoll dieser Trockenbeutelchen (Silica-Gel) in den
Hohlräumen deponieren (ob´s auf Dauer was bringt, kann ich nicht sagen).
Zweite Schwachstelle sind die nach innen gefalzten Schutzblechkanten und die Hohlräume unter den Verstärkungsblechen
im Kotflügel. Feuchter Schmutz hält sich da monatelang und frisst sich am Eisen satt ... Löcher an den Falzkanten könnte
man im ausgetrockneten Zustand mit Epoxidharz abdichten, ebenso die Hohlräume unter den seitlichen Verstärkungsblechen.
Lothar
lothar
Beitragvon Henry » 8. März 2011 18:52
Da hab ich wieder was gelernt! mit den kleinen ESen hab ich mcih ncoh nciht auseinandergesetzt. Mit Magnesium hab ich da nie gerechnet, ich dächte das ist teurer als Alu! Nur gut das wir hier so viele Wissende haben,
Henry
Beitragvon xlh » 11. März 2011 17:02
aus gegeben Anlass suche ich;
Träger für Vordergabel (13-22.001).
Lackqualität egal, da ich ihn beschichten lassen will.
Gruß Spani
xlh
Beitragvon der janne » 11. März 2011 18:15
Hab ich noch einen da, muß mal gucken ob der Schwingenbolzen raus geht, bei Interesse PN.
