ETZ 150 Aufbau
ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 20. März 2011 11:49
Hi Leute,
bei mir sind sogut wie alle Teile für meine 150er da und ich bin schon fleissig dabei die MZ aufzubauen.
Leider ergeben sich immer neue Fragen, die ich aber auch mit Hilfe der Reperaturanleitung nicht lösen kann :(
1.Und zwar ist mir bei den Federn hinten aufgefallen, das es ja auf der Schwingenseite 2 Gewinde gibt einmal oben aufgesetzt und einmal direkt in der Schwinge!
Wo befestige ich den die Federn nun? Oder ist das egal?
2. Wo befestige ich den die Fußrastenstrebe? Die wird doch von oben aufgesetzt oder?
Kann mir da echt kein Reim drauf machen wie die fest gehen soll.
3.Gestern haben wir den Motor eingehangen. Da gibt es ja diese elastische Motoraufhängung. Bei mir sieht das jetzt so aus Metallblech,Gummi mit Metal in der Mitte und wieder das Blech.Dann kommt die Mutter. Muss das noch iregendwas ran? Hab Angst das sich das lose dreht währen der Fahrt.
4.Hab den Bremssatell inkl. des rades schon eingebaut. Läuft soweit auch ganz gut, aber an einer stelle schleift die Scheibe dann an den Klötzen. habe gelesen, das ist schon öfters aufgetreten bei anderen und soll nicht so schlimm sein?!
weitere Fragen Folgen ...:P
LG
Okay Frage 1 und 2 haben sich erledigt!
Aber mal ne andere Frage : wie befestige ich den den Regler am Rahmen? Hab ja gar keine Bohrung gefunden :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Schütze » 20. März 2011 16:00
1.Über die befestigungspunkte wird das ansprechverhalten der Federnbeine beeinflusst
2.siehe Bild
3.mit Federringe ode selbstsichernde Muttern bist Du auf der sicheren Seite
4.????
Schütze
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 20. März 2011 18:41
danke für die Antworten!
Ne ich meinte das so, das die Bremsscheibe an einer Stelle immer an den Bremsklötzen schleift!
Ist das arg schlimm? Bekomm das selbst nach der Reinigung des Bremssattels nicht weg!
LG
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Schütze » 20. März 2011 19:22
Hört sich an, als ob die Scheibe nicht mehr plan ist oder starke Riefen vorhanden sind. Tja kommt drauf an, wie stark das schleifen ist. Bei ganz leichtem sollte es noch gehen, wenns stärker ist die Scheibe Plandrehen oder ersetzen.
Schütze
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon simmepoke » 20. März 2011 19:29
Schütze hat geschrieben:Hört sich an, als ob die Scheibe nicht mehr plan ist oder starke Riefen vorhanden sind. Tja kommt drauf an, wie stark das schleifen ist. Bei ganz leichtem sollte es noch gehen, wenns stärker ist die Scheibe Plandrehen oder ersetzen.
Plandrehen!?! Das geht???
MfG Frizz
simmepoke
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Maik80 » 20. März 2011 19:32
Ja, ist aber nicht unbedingt ratsam. Denn man muss ja eine Mindestdicke abnehmen und dann ist man schnell an der Verschleissgrenze der Scheibe angekommen.
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon krocki » 20. März 2011 19:45
Hi Stefan,
du kannst noch versuchen, die Scheibe auf der Nabe zu verdrehen. Ist aber Arbeit ohne Erfolgsgarantie :roll:
Radlager müssen in Ordnung sein.
Der Regler hat auf einer Seite ein vorstehendes Blech, das kommt in den Spalt zwischen Rahmenrohr und Luftberuhigungskasten (der lackierte, der hat da so ne leichte Ausnehmung).
Vorher kommt da noch eine Lage Moosgummi drum, kannst auch was anderes improvisieren (Vibrationsschutz).
Rechts hängt er am Rahmen mit nem Gummipöpel, so einer mit dem auch der Blinkgeber oder die Zündsteuereinheit am Batteriedeckel befestigt sind.
Masseleitung am Regler nicht vergessen!
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 26. März 2011 13:16
Hi Leute,
hab jetzt noch ein bissl geschraubt und hat soweit alles geklappt.
nur nochmal eine Frage bzw. bitte,
ich habe mir so einen elektrischen 12V Regler zugelegt. Ich hab echt keinen Plan wie das angebaut werden soll :(((
Könnt ihr mal bitte ein paar Fotos eurer Elektronik unter der Sitzbank machen? Ich muss das mal vor Augen haben da ich sonst nicht weiter komme!
LG
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Dushi » 26. März 2011 13:40
Kann dir nur zeigen wie es mit einem Mechanischen Regler aussieht
Gruß Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.89
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Husqvarna WR 250 bj. 00
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 26. März 2011 13:55
Hi Danke für das Bild! Kannst du den regler nochmal aus anderen perspektiven zeigen? Wäre voll nett!
P.S. Wo sitzt den der Blinkgeber ?
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Dushi » 26. März 2011 14:04
Mein Blinkgeber hängt bei der Batterie rum, weis auch nicht so genau wo der eigentlich hinkommen soll.
Hoffe du erkennst was ^^
Auf der anderen Seite ist er anscheinend nur mit Moosgummi geklemmt
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Aquaking » 26. März 2011 15:06
Dushi hat geschrieben:...Auf der anderen Seite ist er anscheinend nur mit Moosgummi geklemmt
Ja, de rist nur in Moosgummi eingeklemmt.
Aber putzen kannst du sie ja mal :versteck:
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon simmepoke » 26. März 2011 16:07
Aquaking hat geschrieben:
Vorallem Kontakte putzen!
MfG Frizz
simmepoke
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Dushi » 26. März 2011 16:32
So darf eine ETZ aussehen wenn sie den Herbst und Winter über der Witterung ausgesetzt war 8)
Gruß Sascha
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 2. April 2011 17:48
Hi ,
danke schonmal für die Antworten!
Ich mach mich grad an die Verkabelung, und fange an der Lima an!
Wo finde ich den die Anschlüsse für 1.Leerlaufkontrolle und 2. den Unterbrecher?
LG
-- Hinzugefügt: 3. April 2011 13:16 --
Weiß keiner weiter?:(
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Bodynerv » 12. April 2011 20:15
Muss hier nochmal mein Glück versuchen, habt ihr vielleicht eine Idee warum der Motor so tief hängt, bzw. die Schraube zur Leerlaufarretierung am Fußrastenträger anliegt? :shock:
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1989
Bodynerv
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stephan » 12. April 2011 22:13
Bodynerv hat geschrieben:Muss hier nochmal mein Glück versuchen, habt ihr vielleicht eine Idee warum der Motor so tief hängt, bzw. die Schraube zur Leerlaufarretierung am Fußrastenträger anliegt? :shock:
Obere Motoraufhängung auch richtig zusammengebaut? Rahmenfuß verbogen?
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Bodynerv » 13. April 2011 09:01
Hier im Faden sind Bilder der oberen Aufhängung, ich sehe keine Fehler, oder? :roll: Der Träger scheint euch nicht verbogen, sollte es vielleicht der Falsche sein? Wie unterscheiden sich die der 150er und der 250er denn?
Bodynerv
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Stefan.S.89 » 25. April 2011 19:46
Hi Leute,
mal eine Frage :
Wo klemm ich den den hinteren bremslichtschalter an? Also an welche Steckplätze?
Die Farben : braun und schwarz-braun.
LG
-- Hinzugefügt: 26. April 2011 12:43 --
Nachtrag :
Welche Bremsflüssigkeit soll ich verwenden und welches Gabelöl?
LG
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Re: ETZ 150 Aufbau
Beitragvon Martin H. » 26. April 2011 22:08
Stefan.S.89 hat geschrieben:
LG
Siehe hier:
viewtopic.php?p=171892
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
