Federbeinverstellung fest. Ideen?
Beitragvon quaipau » 24. November 2011 16:38
Hallo Alle!
nach langem Suchen habe ich nicht passende Infos gefunden. Vielleicht falsche Suchbegriffe verwendet?
Ich habe hinten originale Stoßdämpfer mit Chromhülsen. Der linke lässt sich nicht verstellen. Ich habe recht viel Kraft angewandt, nix.
Bevor ich was breche, frage ich die Experten: was kann da das Problem sein?
In der Werkreparaturanleitung der TS/1 steht nichts über die Demontage der Federbeine. Habt ihr hier was im Forum in Erinnerung anzubieten?
Im Winter soll der gute Leon wieder fit gemacht werden. Ich habe große Touren 2012 vor :ja:
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
quaipau
Skype: quaipau
Re: Federbeinverstellung fest. Ideen?
Beitragvon Gaggi » 24. November 2011 17:02
Hi, wenn fest dann hilft nur das abbauen der Feder sonst wird das nix. Dazu die Feder nach unten zusammen drücken und oben die beiden Plastikteile raus hebeln. Danach kannst du die Feder abziehen. Nun kannst du den Versteller runter ziehen. Entweder du hast nen Abzieher oder ich hab das auch schon mit Schraubzwingen gemacht. Da gibt es viele Wege.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Svidhurr » 24. November 2011 17:17
Gaggi hat geschrieben:Hi, wenn fest dann hilft nur das abbauen der Feder sonst wird das nix. Dazu die Feder nach unten zusammen drücken und oben die beiden Plastikteile raus hebeln. Danach kannst du die Feder abziehen. Nun kannst du den Versteller runter ziehen. Entweder du hast nen Abzieher oder ich hab das auch schon mit Schraubzwingen gemacht. Da gibt es viele Wege.
Genau, sollte ca. 1 Stunde arbeit sein. Mache aber gleich Beide.
Wenn der Versteller sehr festgegammelt ist und doch zu Bruch geht, der sollte schon Neu für ca. 7 € zu haben sein.
Beitragvon Jeoross » 24. November 2011 17:18
Auf jeden Fall erst mal gut mit W40 behandeln das unterwandert den Alu-Keim, auf keinen Fall nicht mit roher Gewalt ran gehen.
Der Verstellhebel bricht schnell ab!
Jeoross
Beitragvon quaipau » 24. November 2011 17:21
Ich habe noch nie mit den Stoßdämpfern gearbeitet, vielleicht verstehe ich nicht den Aufbau. werden die Versteller von oben reingesteckt? so dass sie unten liegen? Also, sitzt der Versteller auf ein Teil vom Innenteil?
Ich muss mir irgendwie eine bildliche Vorstellung machen, die Bilder aus dem Teilelieferanten machen's mir nicht ganz klar...
Und noch was: wie kommen die Hülsen weg? wahrscheinlich ist es was selbsterklärendes, ich habe die Teile nicht vor mir. aber wenn's da etwas zu beachten gibt, her damit :)
-- Hinzugefügt: 24. November 2011 16:30 --
so, ich glaube, langsam verstehe ich das Prinzip... zur Not montiere ich den rechten ab und schau es mir da an -ist nervig wegen Beiwagen, aber was soll's
Danke!
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Willy » 24. November 2011 17:32
die obere Hülse fest umfassen und nach unten drücken, dann das Teil schütteln, bis die beiden Plasteteile, die oben auf der Hülse sitzen, herausfallen. Danach kannste den ganzen Krempel nach oben weg ziehen....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Svidhurr » 24. November 2011 17:33
Svidhurr hat geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :lol:
Lies dir es einfach mal richtig durch, ist gar nicht so schlimm. Wenn du die Plastekappen ab hast - ist alles nur zusammengesteckt.
Zusammenbau: Geht auch mit 2 Mann ohne Hilfsmittel.
Beitragvon quaipau » 24. November 2011 17:39
so, jetzt hab ich's kapiert. Sehr schön, danke!
@Svidhurr: ich hatte trotzdem nicht ganz die Mechanik des Verstellers verstanden... jetzt habe ich noch ein paar Bilder gesehen und ich denke, ich hab's ;)
-- Hinzugefügt: 24. November 2011 16:44 --
PS: weiß jemand zufälligerweise die Drahtstärke der Stoßdämpferfeder vom Gespann? (oder der normalen)? Ich überprüfe dann auch gleich mit, ob ich die richtigen drin habe :)
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon der garst » 24. November 2011 19:08
dei falschen kannst du nicht drin haben es gibt nur eine sorte bzw ein Prinzip nachdem das funktioniert,
optisch sehen die verstellungen manchmal etwas anders aus aber es ist immer ein ca. 1,5cm grosser ring seitlich ans Federbein geschweisst auf dem der Hebel aufsitzt.
Zwischen Alu und Stahl keimt es gern vor allem wenn der Chrom angegriffen/abgeplatzt ist und Feuchtigkeit ran kann.
WD40 Über nacht einziehen lassen, ggf das alu mit weicher flamme oder besser heissluftfön gleichmässig anwärmen dann sollt sichs lösen.
kannst auch den Dämfer locker auf dei Schraubstockbacken legen und mitm 100- 200gramm Hammer den dämfer durch die Verstellung klopfen. Dabei einen Lappen auf den Dämpfer legen dann gibts auch keine Macken.
Hinterher alles schön Blank machen und etwas fett draufstreichen.
Klickmich
Ganz runter scrollen, da ist die Feder Liste.
Beitragvon quaipau » 25. November 2011 01:22
[quote="der garst"]dei falschen kannst du nicht drin haben/quote]
danke für den Link! sehr hilfreich!
aber scheinbar kann ich doch die falschen drin haben. In der Tabelle vom Link steht, dass die Feder der Gespannausführung 52mm anstatt 55mm Durchmesser haben. Das kann ich überprüfen. Ich gehe aber davon aus, dass die Feder die richtigen sind, alles andere an der Maschine ist Gespannkorrekt und original :)
Danke für die Tipps!
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon biebsch666 » 25. November 2011 08:04
Ich hab den kompletten Dämpfer zerlegt, sodass nur noch das "Gleitrohr" und der Verstellhebel übrig waren.
Das Ganze 2 Tage eingeweicht (die Dämpfer waren in `nen Ganzjahresgespann verbaut,Alukeim ist hartnäckig), `nen Schraubstock so eingestellt, dass der Verstellhebel auf den 2 Backen locker aufsitzt und dann mit `nem Hammer auf das Gleitrohr geklopft.
HOLZ ZWISCHENLEGEN!!!!!! Nein, das Gewinde wird so nicht beschädigt!
Alles schön geputzt, die Dichtungen gewechselt, ordentlich Fett zwischen Verstellhebel und Gleitrohr, zusammen bauen und fertig!!!
Und das gleich 2 Mal und Du hast Ruhe.
Ich habe bei der Gelegenheit gleich alles neu verchromen lassen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon quaipau » 25. November 2011 10:35
das schaute mit Sicherheit geil aus danach, was?? :D Verchromen war bestimmt nicht billig
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Martin H. » 26. November 2011 20:39
quaipau hat geschrieben:In der Werkreparaturanleitung der TS/1 steht nichts über die Demontage der Federbeine.
... aber in der Rep.-anleitung der ES/2 steht es z. B. - dürfte wohl vergleichbar sein.
Beitragvon motorang » 27. November 2011 09:25
Nachdem der Dämpfer tendenziell aus Eisen ist und der Verstellring tendenziell aus Alu, neigt die Sache zum Festgammeln. Das Alu korrodiert auf und klemmt auf dem Chrom ...
Also mit Gewalt runter, dann freischaben/Feilen/schleifen und gefettet wieder zusammenbauen, thats it.
Wenn das mit dem Demontieren schwer geht hat eventuell jemand Gespannfedern oder eine Vorspannhülse verbaut, dann kommt man mit Hilfsmitteln weiter:
http://forum.motorang.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon quaipau » 27. November 2011 12:12
motorang hat geschrieben:Wenn das mit dem Demontieren schwer geht hat eventuell jemand Gespannfedern oder eine Vorspannhülse verbaut, dann kommt man mit Hilfsmitteln weiter:
da sind hoffentlich Gespannfeder drin... es ist ja ein Gespann. Ohjee, bin gespannt ob ich das mit meinen eingeschränkten Mitteln auseinander bekomme. Na ja, die Not ist die Mutter der Erfindung :ja:
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Kai*Neahnung » 27. November 2011 12:35
quaipau hat geschrieben:Ich habe große Touren 2012 vor :ja:
Wie?Was?Wo willstn hin?Müssen uns wohl mal wieder auf ein :bia: treffen.
Meld dich mal...Grüßle
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon quaipau » 27. November 2011 17:53
so, zu zweit ging das Federbein problemlos auseinander. Aber der Versteller ist unvorstellbar fest vergammelt. ich lasse ihn jetzt mit Kriechöl ein paar Tage, und versuch's dann wieder.
@Tobi: jederzeit! ich würde das, was Achim mit dem Auspuff vorgeschlagen hat, auch gerne mal ausprobieren! und für ein paar Bierchen abends gibt's immer Zeit :)
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon der janne » 27. November 2011 17:57
bei meiner ehemaligen Wintermaschine (TS250) hatte ich in den Versteller innen noch eine spiralförmige Nut gefräst und ein M6 Gewinde geschnitten, mit Schmiernippel versehen und hin und wieder mal abgeschmiert mit Öl/Fett Mischung.
Beitragvon quaipau » 27. November 2011 18:06
der janne hat geschrieben:bei meiner ehemaligen Wintermaschine (TS250) hatte ich in den Versteller innen noch eine spiralförmige Nut gefräst und ein M6 Gewinde geschnitten, mit Schmiernippel versehen und hin und wieder mal abgeschmiert mit Öl/Fett Mischung.
das klingt klug. mir fehlt das Werkzeug, aber bei Gelegenheit mache ich das nach!
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon der janne » 27. November 2011 18:10
einfach mit nem Dremel machen.
Beitragvon Svidhurr » 27. November 2011 18:34
Ich habe bei meinen Dämpfern den Alu-Versteller aufgesägt, war ja eh schon abgebrochen.
Kann ja morgen mal schauen, ob ich noch einen rum liegen habe. Muss da mal beim Alu-Schrott suchen :oops:
Aber wie schon geschrieben, die Dinger kosten nicht die Welt.
Beitragvon daniman » 27. November 2011 18:51
quaipau hat geschrieben:@Tobi: jederzeit! ich würde das, was Achim mit dem Auspuff vorgeschlagen hat, auch gerne mal ausprobieren! und für ein paar Bierchen abends gibt's immer Zeit :)
Zum Beispiel hier
Überred den Tobi, pack die Federbeine ein und kommt damit bei mir vorbei. :wink:
Und wenn gar nix mehr hilft, Güsi hat die für 9.-/Stück im Programm.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Svidhurr » 28. November 2011 13:45
Hast du ein Glück.
Habe noch einen linken Versteller gefunden.
Müsste nur mal sauber gemacht werden, da er total verdreckt ist - aber ganz.
Bei Bedarf einfach per PN melden. Für 5 € tüte ich ihn dir ein.
Beitragvon quaipau » 28. November 2011 14:27
daniman hat geschrieben:
Zum Beispiel hier
Das versuche ich dann mal! am 30., richtig?
ich denke, das Teil kriege ich schon irgendwie ab, aber ich melde mich bei dir Svidhurr, falls ich den doch zerstöre :)
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon quaipau » 11. Dezember 2011 19:09
Hallo alle!
so, ich habe bisher mehrmals versucht, das Ding los zu bekommen. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist Hitze. Wisst ihr wie heiß man den Stoßdämpfer machen kann ohne ihn zu beschädigen?
naja, ich fange bei 60° an, und mache dann weiter nach bedarf. Aber vielleicht soll ich eine bekannte Obergrenze beachten?
Danke!
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon krocki » 11. Dezember 2011 19:53
ich würd das Ding nicht in den Ofen tun, sondern den Verstellhebel gezielt per Lötlampe / Campingkocher erwärmen.
Solange der Dämpfer am Ende anfassbar bleibt ists OK. Du kannst ihn auch mit Wasser übergiessen, das erhöht die Temperaturdifferenz zum Hebel.
Hat bei mir leider alles nix geholfen, hab die Muffen aufgesägt. War hochdichtes Aluoxid drin :shock: keine Chance für Kriechöl...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon quaipau » 11. Dezember 2011 20:28
krocki hat geschrieben:Hat bei mir leider alles nix geholfen, hab die Muffen aufgesägt. War hochdichtes Aluoxid drin :shock: keine Chance für Kriechöl...
Danke für den Tipp!
ich fürchte, bei mir wird's auch nichts bringen... aber man ist stur! Wahrscheinlich ist am Ende doch sägen angesagt :(
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Svidhurr » 11. Dezember 2011 20:50
... hast ja immer noch mich als Plan B :mrgreen:
Beitragvon quaipau » 12. Dezember 2011 10:10
Svidhurr hat geschrieben:... hast ja immer noch mich als Plan B :mrgreen:
genau. ist ein guter Plan B!
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
