An ETZ passende Hauptbremszylinder (Ersatz für Original)
Beitragvon koschy » 26. April 2016 14:51
Hallo allerseits,
ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen dabei, zu schauen, welche HBZ man als ERSATZ für den originalen HBZ nehmen kann.
Es gibt zwar viele Tipps hier im Forum, aber leider sind die Aussagen oft sehr unkonkret, so dass ich mit den Tipps nicht richtig arbeiten kann (z.B. "Ich habe den HBZ von einer 750er Honda dran").
Außerdem verteilen sich die Informationen auf mehrere verschiedene Threads.
Ich fände es deshalb super, wenn man so eine Art Wissensdatenbank für HBZs aufmacht, wo jeder, der einen anderen als den originalen bzw. den Grimeca-HBZ hat, seine Erfahrungen reinschreibt.
- Von welchem Motorrad (+Baujahr)?
- Wie ist die genaue Bezeichnung des HBZ?
- Für welchen Kolbendurchmesser im Bremssattel ist der HBZ ausgelegt?
- Funktioniert es plug&play?
- Ist ein Bremslichtschalter in den HBZ integriert?
- Muss eine andere Bremsleitung verlegt werden?
- Sonstiges, was man noch wissen muss, wenn man den betreffenden HBZ installiert
Falls ich noch was vergessen habe, bitte melden, ich füge es dann hinzu.
Beste Grüße
VG
koschy
Re: An ETZ passende Hauptbremszylinder (Ersatz für Original)
Beitragvon koschy » 28. April 2016 13:00
Ich versuche mal, mein "Wissen", das ich mir in den letzten Tagen im Internet angelesen habe, aufzuschreiben.
Das sind zwei Dinge:
1. Der Durchmesser des Kolbens im Ersatz-HBZ muss mindestens genauso groß sein wie der Durchmesser des Kolbens im Original-HBZ. Das heißt, HBZs mit gleich großem und größerem Kolben als im Original-HBZ sind grundsätzlich als Ersatz geeignet. Der Durchmesser des HBZ-Kolbens bei MZ beträgt: 12,7mm bis 1991; 11,5mm nach 1991 (Frage: Ist der HBZ nach 1991 immer noch der "originale" DDR-HBZ oder schon Grimeca?)
2. Die Größe des Kolbens im HBZ und die Größe der Kolben im Bremssattel sind aufeinander abgestimmt. Bei der ETZ (bis 1991) kommen bspw. 12,7mm Durchmesser des HBZ-Kolbens auf 40mm Durchmesser der Bremssattel-Kolben. Heißt: Installiere ich einen neuen HBZ, muss ich prüfen, ob der Durchmesser des Kolbens im HBZ dem Durchmesser des originalen Kolbens entspricht. Wenn nicht, muss auch der Bremssattel gewechselt werden, damit das ursprüngliche Verhältnis wieder hergestellt wird (12,7:40 = 1:3,15). Umgekehrt (also beim Kauf eines neuen Bremssattels) gilt dasselbe.
-- Hinzugefügt: 28/4/2016, 13:35 --
Ein möglicher Ersatz für den Original-HBZ könnte z.B. folgender HBZ sein: http://www.telgesparts.de/10462079-brem ... p-930.html
Natürlich kämen da noch die Kosten für die Eintragung und eine neue Bremsleitung hinzu. Bremslichtschalter und Spiegelaufnahme sind schon vorhanden.
VG
koschy
Beitragvon daniman » 28. April 2016 14:58
ebay-Art. 252348445690
Honda Rebel CA 125, 1/2", Plug&Play, Bremsleitungsumbau ja. Bremslichtschalter vorhanden. Das ganze funktioniert einwandfrei
und sieht dann ein bisschen aufpoliert so aus :arrow:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon P-J » 28. April 2016 17:41
koschy hat geschrieben: (z.B. "Ich habe den HBZ von einer 750er Honda dran").
Das war wohl ich :oops: Der ist immer noch dran. Leider hab ich den nie aufgemacht, deshalb weis ich die Abmessungen nicht. Das Bj und die genaue Bezeichnung vom Spendermopped ist mir leider unbekannt, ein Freund hatte die 750 abgeworfen und das ist samt Stahlflex Übriggeblieben. Der Bremslichschalter funtzt hab aber wegen der geteilten Stahlflexleitung ein Zwischenstück der Guzzi Monza mit Hyraulischen Bremslichtschalter verbaut. So passt die Länge des Stahlflex auf die Gabelverlängerung und den hohen Lenker. Das Ganze passte Plug&Play zusammen mit der Brembo Zange und Bremst wie Sau.
Beitragvon koschy » 29. April 2016 11:13
Verwenderliste 2009_Update 10.pdf
10462079.pdf
So, der nächste Schritt ist getan. Ich habe Datenblatt und eine Verwenderliste über den HBZ (s.o.) von Stein-Dinse erhalten.
Auch den HBZ habe ich gerade bestellt. Ich werde ihn nächste Woche anbauen und damit zum TÜV/Dekra fahren.
Sollte ich ihn eingetragen bekommen (davon gehe ich aus), kann ich auch den entsprechenden Ausschnitt aus dem Fahrzeugschein hochladen. Damit sollte dann das Eintragen auch grundsätzlich kein Problem mehr sein.
-- Hinzugefügt: 29/4/2016, 13:14 --
Nachtrag: Der HBZ ist serienmäßig in der Ducati Monster 600 verbaut (siehe Verwenderliste, dort nach der Seriennummer 10462079 suchen).
VG
koschy
Beitragvon koschy » 2. Mai 2016 11:43
So, gerade beim TÜV gewesen und dem Prüfer mein Anliegen dargelegt. Was soll ich sagen? Er machts :mrgreen:
Heute nachmittag baue ich den neuen HBZ dran, hole mir bei Polo eine Stahlflexleitung und morgen geht es zum Eintragen!
-- Hinzugefügt: 2/5/2016, 11:44 --
Den Ausschlag gegeben hat der Neuber/ Müller. Dort stand drin, dass der originale HBZ 12,7mm hat und der neue 13mm. Nachdem er das gesehen hatte, war alles ok.
VG
koschy
Beitragvon audia6v6 » 2. Mai 2016 19:51
Ich hab nen HBZ von der Kawasaki ZZR1100 dran, weil mein Grimeca Nachbau gerade mal 2 Jahre gehalten hat
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Nordtax » 2. Mai 2016 19:57
koschy hat geschrieben:2. Die Größe des Kolbens im HBZ und die Größe der Kolben im Bremssattel sind aufeinander abgestimmt. Bei der ETZ (bis 1991) kommen bspw. 12,7mm Durchmesser des HBZ-Kolbens auf 40mm Durchmesser der Bremssattel-Kolben. Heißt: Installiere ich einen neuen HBZ, muss ich prüfen, ob der Durchmesser des Kolbens im HBZ dem Durchmesser des originalen Kolbens entspricht. Wenn nicht, muss auch der Bremssattel gewechselt werden, damit das ursprüngliche Verhältnis wieder hergestellt wird (12,7:40 = 1:3,15).
Deine Rechnung stimmt so nicht, du mußt für die hydraulische Übersetzung das Verhältnis der Flächen zugrunde legen. :schlaumeier:
Bei 12,7:40 mm Durchmesser entspricht das ca. 1:10.
Dazu kommt, daß da zwei Kolben im ETZ-Sattel arbeiten, also ist die Gesamtübersetzung ca. 1:20.
Nordtax
Beitragvon audia6v6 » 2. Mai 2016 22:05
Den Unterschied des Übersetzungsverhältnisses hab ich auch gemerkt vom Wechsel Grimeca zu Kawa
Der Neue hat nen 14mm Kolben. Wo der Grimeca vorher beim kleinsten zug ordentlich zupackte muss ich jetzt bisschen Mehr Kraft aufwenden.
Ist nicht weiter tragisch, man gewöhnt sich dran. Dafür hab ich jetzt nen einstellbaren Hebel
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon koschy » 2. Mai 2016 22:14
Habt ihr eure HBZ eingetragen?
Bei mir kriege ich gerade keinen Druckpunkt, muss mich morgen nochmal dransetzen... :?
VG
koschy
Beitragvon nobodyii » 2. Mai 2016 22:25
Wichtig beim Anbau eines alternativen HBZ: Das ist eine technische Änderung, die über eine Einzelbetriebserlaubnis eingetragen werden muss.
In den alten Bundesländern müsst ihr damit zum TÜV fahren. Und in den neuen Bundesländern zur DEKRA.
Fuhrpark: ETZ 150, TS 250/1, ETZ 250
nobodyii
Beitragvon audia6v6 » 2. Mai 2016 22:27
koschy hat geschrieben:Habt ihr eure HBZ eingetragen?
Ich hatte bei meiner gleich 100% Druckpunkt, allerdings habe ich auch die Bremsflüssigkeit von oben nach unten per Unterdruck (Spritze) durchgezogen
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon koschy » 2. Mai 2016 23:14
audia6v6 hat geschrieben:
Ich hab das Gefühl, dass das bei mir an den Leitungen von Polo liegt, die man ja selbst zusammenschrauben muss. Da sind vier Schraubverbindungen, nicht wie bei einer "normalen" Leitung nur zwei.
Morgen werde ich die LEitung nochmal ausbauen, alle Schrauben nachziehen und nochmal versuchen.
Was mir aufgefalllen ist: Beim HBZ spritzt gar keine Bremsflüssigkeit nach oben, egal wie fest ich den Handhebel ziehe?! :?:
Ist das bei allen neuen HBZ so, oder könnte das ein Defekt sein?
Wo hast du denn die Spritze her und wie genau hast du es gemacht?
-- Hinzugefügt: 2/5/2016, 23:15 --
nobodyii hat geschrieben:Wichtig beim Anbau eines alternativen HBZ: Das ist eine technische Änderung, die über eine Einzelbetriebserlaubnis eingetragen werden muss.
So ist es. :!:
VG
koschy
Beitragvon audia6v6 » 3. Mai 2016 00:20
Keine Ahnung wo ich die Spritze her hab. Ist so ne billige Plastikspritze.
Du brauchst Spritze und Benzinschlauch...
Das eine Ende vom Schlauch an den Entlüftungsnippel den anderen an die Spritze.
Spritze aufziehen (dadurch entsteht im Schlauch ein Unterdruck) durch öffnen des Entlüftungsnippels zieht der Unterdruck zunächst Luft und danach die Bremsflüssigkeit aus dem System)
Beispielspritze
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon eigel » 3. Mai 2016 00:29
[quote="audia6v6"]Keine Ahnung wo ich die Spritze her hab. Ist so ne billige Plastikspritze.
Super Idee :idea: ... merk ich mir. :gut:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon koschy » 4. Mai 2016 14:38
So, der HBZ ist eingetragen und ich bin zufrieden.
Ausschlaggebend war der Neuber/ Müller und die darin enthaltenen Daten über die MZ-Scheibenbremse. Der Prüfer hat das gescannt und ins System eingespeist, so dass es jede TÜV-Station sehen können müsste.
Fotos lade ich später hoch (Fahrzeugschein und HBZ).
-- Hinzugefügt: 4/5/2016, 14:39 --
eigel hat geschrieben:
audia6v6 hat geschrieben:Keine Ahnung wo ich die Spritze her hab. Ist so ne billige Plastikspritze.
Danke! Hat bei mir dann auch geklappt!
-- Hinzugefügt: 4/5/2016, 15:22 --
VG
koschy
Beitragvon koschy » 11. September 2016 21:11
Hier ein Foto des Brembo-HBZ an der ETZ 250 (Lenker ist eingeschlagen, deswegen sieht es so schief aus).
VG
koschy
Beitragvon je125sx » 11. September 2016 21:47
Nordtax hat geschrieben:Bei 12,7:40 mm Durchmesser entspricht das ca. 1:10.
Da die Kolben gegeneinander arbeiten wirken sie wie Einer, oder?
je125sx
Beitragvon Homer0815 » 19. Dezember 2017 12:04
koschy hat geschrieben:Hier ein Foto des Brembo-HBZ an der ETZ 250 (Lenker ist eingeschlagen, deswegen sieht es so schief aus).
Ich überlege mir den selben HBZ zu holen. Wie ist denn die Langzeiterfahrung bisher?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, Simson S50B2 Bj. 1977, Kawasaki KLE 500 Bj. 2006
Homer0815
Beitragvon dr.blech » 19. Dezember 2017 18:42
Also mich würde ja stören, dass Kupplungs und Bremshebel optisch nicht zu einander passen.
Ich bin momentan aber auch gerade auf der Suche nach einer Alternative.
Grüße, Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Maik80 » 19. Dezember 2017 19:01
dr.blech hat geschrieben:Also mich würde ja stören, dass Kupplungs und Bremshebel optisch nicht zu einander passen.
Grüße, Simon
Für die Kupplungsseite gibt es ebenfalls optisch passende Alternative.
Beitragvon dr.blech » 19. Dezember 2017 19:10
Oh, was ist es? :)
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Maik80 » 19. Dezember 2017 19:15
Ist jetzt schon paar Jährchen verbaut, aber sollte von einer 125er MuZ stammen. Also SM/SX oder RT. Spiegelgewinde war aber 1,25. Habe ich überschnitten und hält bombig. Beim Grimeca war das Spiegelgewinde gar nur M8. Ebenfalls aufgebohrt und neu Geschnitten. Ich wollte halt beide Spiegel vor dem Lenker haben, symetrisch eben. Manchmal ist man eben kleinlich. :oops:
Beitragvon dr.blech » 19. Dezember 2017 20:30
Kann ich voll verstehen.
Danke Maik!
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon MS53deluxe » 15. Februar 2023 22:32
Ich liebäugel mit dem Magura HC1 Hauptbremszylinder
Nun meine Frage den gibt's nur in 12 oder 15 Kolbendurchmesser oder 18mm.
Derzeitig habe ich einen HBZ dran der zwar richtig gut geht, zuverlässig ist aber wo der TÜV nein sagt, weil keine Kennzeichnungen dran etc.
Allerdings möchte aber auch nicht so einen hässlichen schwarzen Klotzbehälter wie die von Brembo haben und die MZ Nachbauten möchte ich auch nicht unbedingt dran haben, schon allein wegen dieser unangenehmen Griffstruktur.
Nun würde ich gerne wissen ob der 15mm Kolben zu überdimensioniert ist oder der immer noch ausreichend ist um bei nur leichter Betätigung nicht gleich den Anker zu werfen.
Oder reichen 12mm vollkommen aus wenn auch etwas kleiner als das Original mit 12,7 mm...
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon Jogi250 » 16. Februar 2023 08:50
Ohne Änderung der Bremszange bedeutet ein kleinerer Kolben im Geberzylinder eine geringere Handkraft aber einen etwas matschigeren Druckpunkt. Bei deutlich kleinerem Kolben auch einen spürbar größeren Hebelweg von "fängt an zu bremsen" bis "Hinterrad kommt hoch". Ein größerer Kolben im Geberzylinder bedeutet eben genau das Gegenteil.
Aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, dass alles was bis zu 1mm vom Original abweicht noch locker zu verschmerzen ist und nur in den ersten Tagen nach dem Umbau (im direkten Vergleich) auffällt. Im Alltag spielt das keine Rolle.
Ich kenne Chopperfahrer, die einen 19mm Geberzylinder fahren, obwohl für ihren neuen Bremssattel ein 12 bis 14mm Geberzylinder vom Hersteller empfohlen wird. Funktioniert auch. Irgendwie. Kräftige Schlosserpfoten vorausgesetzt.
Jens
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2023 13:16
MS53deluxe hat geschrieben:Ich liebäugel mit dem Magura HC1 Hauptbremszylinder
Der HBZ wurde `91 auf 11,5 mm geändert im Zusammenhang mit der neuen Bremsscheibe.
Beitragvon Paulchen » 16. Februar 2023 20:51
Hallo Koschy,
Ich fahre seit 8 bzw 6 Jahren an meiner ETZ 150/251 den Brembo PS 13, keine Undichtigkeiten funktionieren problemlos.
Bremssattel ist Original MZ in Verbindung mit Spiegler Stahlflexleitung.
Gekauft bei Zweirad Schubert als Set mit passender Kupplungsarmatur.
MfG Paulchen
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 3 Gäste
