Telegabel TS 150 Bj 1977
Beitragvon Burkhard22 » 16. Juli 2017 18:40
kann man im eingebauten Zustand erkennen ob es sich um eine 32ziger oder 35ziger handelt. Braucht man Spezialwerkzeug?
Burkhard
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1977
Burkhard22
Re: Telegabel TS 150 Bj 1977
Beitragvon Martin H. » 16. Juli 2017 18:47
Hab Deinen Thread mal in die passende Rubrik verschoben...
Mit den kleinen Emmen kenn ich mich leider nicht so aus, aber evtl. findest Du Infos zur Telegabel im Handbuch unter www.miraculis.de
Beitragvon mutschy » 16. Juli 2017 19:20
Ja, kann man. Bei den 32mm-Gabeln haben die Schutzbleche 2 oder 3 Streben (hab beides schon gesehen, original waren aber wohl 3), die aus Richtung der Achse zur Mitte oben u den Enden vom Schutzblech gehen. Die 35mm-Gabeln haben nur oben mittig die Schutzblechbefestigung. Ohne diese Streben, ähnlich wie bei Fahrrädern früher.
Zuletzt geändert von mutschy am 16. Juli 2017 19:29, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 183
Beitragvon RenéBAR » 16. Juli 2017 19:20
Burkhard22 hat geschrieben:Hallo,
Burkhard
Ja, man kann. Einfach mit dem Meßschieber den Durchmesser der Standrohre ermitten.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon mutschy » 16. Juli 2017 19:31
Und wenn keine Messmittel da sind, mach es so wie oben beschrieben. Sieht man auf den ersten Blick. Am Besten im Web nach Bildern einer ETS u einer ETZ gucken u auf das Schutzblech achten ;)
Themen: 183
Beitragvon flotter 3er » 16. Juli 2017 20:16
Die unteren Gleitrohre sind bei den 32er verchromt und aus Stahl, bei den 35er aus Alu und schwarz. Die 32er haben eine Verschraubung für den Wedi, bei den 35er steckt der Wedi nur oben drin.
Und falls du keinen Messschieber hast.... d= u : pi......
Themen: 241
Beitragvon daniel_f » 16. Juli 2017 20:18
32mm Gabel hat die Tauchrohre in Stahl verchromt mit unten angeschweißter Aufnahme fürs Rad. Bei der 35mm-Gabel sind die Tauchrohre aus Alu und einteilig.
daniel_f
Beitragvon Burkhard22 » 16. Juli 2017 21:10
Habe ein Foto hochgestellt, könnt ihr es sehen?
Burkhard22
Beitragvon Ulle » 16. Juli 2017 21:47
35mm
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon flotter 3er » 16. Juli 2017 21:47
Burkhard22 hat geschrieben:Habe ein Foto hochgestellt, könnt ihr es sehen?
Nein
Themen: 241
Beitragvon docturbo » 16. Juli 2017 21:52
wenn es das Foto in Deinem Album ist, dann wie "ULLE" schon schrieb 35 mm :top:
Fuhrpark: ete
docturbo
