MZ ES 150 - Baujahridentifizierung
Beitragvon Lennart » 4. August 2017 09:11
Hallo liebe Ost-Zweirad-Freunde,
Ich habe eine MZ ES 150 (Scheunenfund), die ich aufarbeiten will. Dazu würde ich jedoch gerne erstmal Details herausfinden, wie zum Beispiel das Baujahr. Das die ES 150 nur bis 1969 gebaut wurde und den "halbrunden" Tach hat, der ab 1968 verbaut wurde konnte ich es eingrenzen. Die Rahmennummer kann man noch vom Typenschild lesen, den Rest leider nicht mehr. Ich hab auch schon im Internet geforscht und diese Seite gefunden: http://www.ostmotorrad.de/mz/rahmen_ueb.html
Hier sind die Rahmennummern der Modelle vermerkt nur passt meine da schonmal gar nicht rein. Auch mit der Motornummer kann ich nichts anfangen; habe dazu auch im Internet gesucht und bin so erst auf dieses Forum gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich würde mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ (RT) 125/3 / 1960
Lennart
Re: MZ ES 150 - Baujahridentifizierung
Beitragvon lothar » 4. August 2017 09:47
Die 90er Rahmennummer deutet auf einen Austauschrahmen hin. Insofern ist keine Bestimmung des Baujahres möglich.
Über die Motornummer eher, aber das ist ungenau, dazu mal die Technischen Mitteilungen durchschauen, wann welche Änderung
bei welcher Motornummer gemacht wurde.
Lothar
lothar
Beitragvon derJörn » 4. August 2017 09:55
Interessant wäre auch die bremsankerbefestigung des hinterrades, das ließe ebenfalls eine eingrenzung zu, 64/65 oder nach 65...
Und gebaut wurde die kleine ES viel länger...ich hab ne 72er hufu...sie wurde aber wohl noch parallel zur ets150 und ts150 weiter gebaut, deshalb auch die meistgebaute MZ mit über 300000 eemplaren
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Lennart » 4. August 2017 10:20
Vielen Dank für die Antworten! Ich werd nochmal nach der Motornummer gucken, ist ja die heißeste Spur.
Und wegen meiner Aussage, dass sie nur bis 1969 gebaut wurde, dachte ich, dass ab '69 die 150/1, die Trophy, gebaut wurde.
Gruß Lennart
Lennart
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. August 2017 10:26
Stimmt, ist ein Tauschrahmen.
Zur Eingrenzung des Baujahres mal in den Scheinwerfer schauen oder in den Regler, da sind meist Herstellungsdaten zu finden.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 4. August 2017 11:44
Der Motor mit der 8er Nummer war früher mal ein Rollermotor.
Beitragvon derJörn » 4. August 2017 11:50
Ja wenn du das so genau nimmst mit der unterscheidung hast du recht^^
Dein bild ist das richtige und an der momentabstütung ist ersichtlich das sie zw 66&69 gebaut worden sein müßte...es ist die letzte version der bremsankerstütze
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Christof » 4. August 2017 19:07
Lorchen hat geschrieben:Der Motor mit der 8er Nummer war früher mal ein Rollermotor.
Rollermotoren beginnen mit 80XXXXX und gehen etwa bis zur 826XXXX.
Höhere Motornummern, beginnend mit einer 8, deuten immer auf ein ET-Gehäuse hin
Beitragvon Lennart » 5. August 2017 17:44
Okay, jetzt weiß ich einiges mehr! Vielen Dank an alle!
Lennart
