ES 250/2 Federbein hinten zerlegen
Beitragvon MZ_Stuka » 2. Oktober 2017 11:47
Hallo an alle,
ich baue gerade eine ES 250/2 auf. In dem Zusammenhang wollte ich den Federbeinen neues Öl verpassen und teilweise neue Dichtungen.
Stoßdämpfer ausbauen > zerlegen > am Federbein Spezialschraube lösen > Einsatz aus Federbein rausziehen (siehe Foto)
Bei den vorderen Stoßdämpfern hat alles super funktioniert. Bei beiden hinten klappt es leider nicht. Nach dem Lösen der Spezialschraube am Federbein lässt sich der Einsatz nicht rausziehen. Die Dichtungen im Federbein sitzen bombenfest. Sie lassen sich weder nach unten noch nach oben bewegen.
Wo liegt das Problem? Gibt es noch eine Sicherung/Verschraubung, die gelöst werden muss oder sind die Gummidichtungen nach 60 Jahren einfach nur völlig verhärtet? Wie bekomme ich die Einsätze raus ohne Schaden anzurichten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. :)
Fuhrpark: MZ ES 250_2/1968
MZ_Stuka
Re: ES 250/2 Federbein hinten zerlegen
Beitragvon UlliD » 2. Oktober 2017 11:56
Untere Hülse in den Schraubstock und an der oberen Hülse kräftig ziehen. Aber nicht verkanten dabei. Wickel einen Lappen drum, sonst giebts eine höllische Sauerei... :cry: :cry:
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2017 14:36
Die Dichtung verklemmt sich etwas in den Gewindegängen der Verschlussmutter. Evtl. schaffst du es mit etwas Fummelei die Abdeckung über der Dichtung noch zu entfernen. Klebt meist nur etwas....
Themen: 241
Beitragvon MZ_Stuka » 2. Oktober 2017 15:22
Danke für die schnellen Antworten.
Gezogen, auch mit Schraubstock, habe ich schon ordentlich. Da bewegt sich nichts. Ich habe oben und unten ins Federbeinauge eine Eisenstange gesteckt. Unten draufgestellt und oben gezogen. Nichts :)
Würde Wärme etwas helfen?
MZ_Stuka
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2017 17:09
MZ_Stuka hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten.
Versuche das Blechteil innen mit einer Wasserpumpenzange (vorsichtig!) zu greifen, etwas hin und her "rütteln", dabei etwas drehen.... Kann man schwer beschreiben. Wo wohnst du?
Themen: 241
Beitragvon MZ_Stuka » 2. Oktober 2017 19:17
Danke Frank,
habe es hinbekommen mit Wärme. Federbein in den Schraubstock und mit der Heißluftpistole etwas angewärmt. Siehe da, es ließ sich rausziehen.
Wie gesagt, nochmal danke an alle.
MZ_Stuka
Beitragvon Frabs » 1. November 2017 21:24
Will hier gleich nochmal eine Frage hinterher schieben .
Benutzt ihr für eure Dämpferüberholung das Dämpferöl von Addinol in 5W?
Passt die Viskosität oder nehmt ihr dickeres Öl ?
Fuhrpark: Es 175/1 1962
XV 1600, 2002
Frabs
Skype: Piplangstrumpf
Beitragvon TS_Treiber » 2. November 2017 11:38
Kannst du denn auch die Dämpfung einstellen? Dafür gab's im Rep.-Handbuch eine Anleitung.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Martin H. » 2. November 2017 13:09
Frabs hat geschrieben:Benutzt ihr für eure Dämpferüberholung das Dämpferöl von Addinol in 5W?
Hier ein Blick in Lothars Schmiermittelliste: http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... E250_2.htm
