welches Öl für 35er Gabel TS250
Beitragvon Greenmilk » 7. Januar 2020 18:04
Hallo Leute,
ich werde noch bekloppt. Ich möchte nun in nächster Zeit meine Gabel regenerieren. Nun bin ich nach vielem lesen völlig durcheinander.
Was kippe ich denn nun in die Gabel?
Hatte mir eigentlich dieses Öl bestellt:
https://www.ebay.de/itm/LIQUI-MOLY-Moto ... 2749.l2649
ich dachte so: Das Zeug in der richtigen Menge und dazu MOS2 , fertig. Aber nee, einfach ne Prise MOS2 Pulver kaufen ist schwierig.
Jetzt die Fragen:
1) Welches MOS2 brauche ich? Das 110er Pulver gibt's ja nur im Kilopack, das ist für eine einzige TS etwas sehr viel mehr, als ich benötige. :wink:
2) Kann ich das oben angegebene Gabelöl nehmen oder brauche ich da auch was anderes?
Bin gerade etwas durcheinander... :roll:
Vielen Dank schonmal im Voraus, für Eure Hilfe.
beste Grüße
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 250 1974 mit 5 Gang Motor und 35er Gabel - verkauft
DKW SB350 1937 zerlegt, in Aufbau
Awo Touren 1959
Jawa 354 1961 Langzeit-Umbauprojekt
Suzuki DR650 SP43 1994
ein paar Simson Mopeds
Greenmilk
Re: welches Öl für 35er Gabel TS250
Beitragvon MZ Werner » 7. Januar 2020 18:14
Das musst du dir besorgen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Martin H. » 7. Januar 2020 18:49
Kennst Du die Schmiermittelliste schon?
viewtopic.php?p=171892
Beitragvon Greenmilk » 8. Januar 2020 14:27
Hey Werner. Danke für den Tipp, das werde ich mir besorgen. Wieviel davon kippe ich zusätzlich mit rein. Die angegeben 5 cm³?
Ja Martin, die Schmierliste kenne ich. Aber daraus ist leider nicht ersichtlich, wo ich MOS2 bekomme. Die Liste hatte ich mir damals schonmal gesichert, damit man da immer mal wieder rein schauen kann. :ja:
beste Grüße
Steffen
Awo Touren 1959
Greenmilk
Beitragvon emme33 » 8. Januar 2020 19:42
Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml
emme33
Beitragvon Pheliks » 8. Januar 2020 22:06
emme33 hat geschrieben:Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml
Nun enthält diese Suspension von Liqui-Moly laut Datenblatt nur 3 % Festschmierstoff. Da müsste die empfohlene Dosierung ja deutlich von der des reinen MoS2 abweichen.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon MZ Werner » 8. Januar 2020 23:20
Pheliks hat geschrieben:
Im Neuber- Müller steht MoS2 Ölsuspension. Seite 36 Absatz 2.2.2.n
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon DWK » 8. Januar 2020 23:21
Von Liqui Moly gibt es eine kleine Tube Mos2, die nehme ich immer.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon MZ Werner » 8. Januar 2020 23:23
DWK hat geschrieben:Von Liqui Moly gibt es eine kleine Tube Mos2, die nehme ich immer.
Ist das dann flüssig damit es sich mit Gabelöl auch richtig vermischt?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon DWK » 9. Januar 2020 07:23
Ja ist flüssig
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Martin H. » 9. Januar 2020 08:34
Greenmilk hat geschrieben:Ja Martin, die Schmierliste kenne ich. Aber daraus ist leider nicht ersichtlich, wo ich MOS2 bekomme.
Ja, aber Du hattest ja noch eine 2. Frage gestellt bezüglich des Öls. :wink:
Fürs MoS2 gab´s hier im Forum schon Sammelbestellungen, z. B. viewtopic.php?p=1736963#p1736963
Beitragvon Pheliks » 9. Januar 2020 10:12
MZ Werner hat geschrieben:Im Neuber- Müller steht MoS2 Ölsuspension. Seite 36 Absatz 2.2.2.n
Seite 26. Danke, den NM hatte ich gestern Abend nicht zur Hand. Jetzt auf der Arbeit :oops: habe ich die Stelle gefunden, an die ich mich auch dunkel erinnert hatte.
Liqui Moly 1040, kostet mit rund 9 € etwa gleich viel wie die andere Soße (1011, wahrscheinlich auch 1580), enthält aber 10 % Feststoff und dürfte damit wirkungsvoller sein. Und 20555 für ~4 € gibt's auch noch ... Na ja, jetzt habe ich das andere Zeug schon da und werde einfach etwas mehr davon nehmen, 220:10 oder so.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon XHansX » 9. Januar 2020 11:54
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon emme33 » 9. Januar 2020 12:14
Seite 26. Danke, den NM hatte ich gestern Abend nicht zur Hand. Jetzt auf der Arbeit :oops: habe ich die Stelle gefunden.
Ich füge das mal mit ein da diese Frage öfter kommt.
emme33
Beitragvon Greenmilk » 9. Januar 2020 14:28
Das wegen der Sammelbestellung hatte ich schon gesehen. Ist aber derzeit ja nicht in Planung, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich denke ich werde es mal mit dem Zusatz probieren, den mir Werner empfohlen hat.
Und danke an Jörg, daß du das nochmal rausgesucht hast. Das gibt mir nochmal Sicherheit, daß ich das Zeug von Liqui Moly nehmen kann.
beste Grüße
Steffen
Awo Touren 1959
Greenmilk
Beitragvon Pheliks » 9. Januar 2020 15:21
Greenmilk hat geschrieben:Ich denke ich werde es mal mit dem Zusatz probieren, den mir Werner empfohlen hat.
Nimm lieber den, den Gunther empfohlen hat (Liqui Moly Getriebeöl-Additiv, Art.-Nr. 1040), da bekommst Du mehr MoS2 und weniger Öl für das gleiche Geld. :wink:
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Greenmilk » 9. Januar 2020 15:25
Die Nachricht von Gunther hatte ich irgendwie erst nach meiner Antwort gelesen. Habe das 1040 soeben bestellt. 8)
Danke nochmal an Alle. :ja:
beste Grüße
Steffen
Awo Touren 1959
Greenmilk
Beitragvon pfuetzen » 9. Januar 2020 20:27
Geht das auch als Mos2-Zusatz?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon MZ Werner » 9. Januar 2020 20:29
Wie soll sich Fett mit dem Gabelöl mischen?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon pfuetzen » 9. Januar 2020 20:34
MZ Werner hat geschrieben:Wie soll sich Fett mit dem Gabelöl mischen?
Das weiß ich nicht. ?‍♂️
-- Hinzugefügt: 9th Januar 2020, 8:51 pm --
pfuetzen hat geschrieben:
Habe gerade in einem Glas versucht eine Probe zu mischen, hattest natürlich recht, klappt nicht... ?
-- Hinzugefügt: 9th Januar 2020, 8:57 pm --
Bezüglich dem Öl :
Habe von Addinol Stoßdämpferöl SAE 5.
Und von Hanselite auch Telegabelöl SAE 5.
Kann ich das auch nehmen?
Ist die Gabel dann härter oder eher weicher als mit SAE 10?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon koschy » 9. Januar 2020 23:15
Hallo, die Empfehlung mit dem MoS2 wurde vom Werk nach der Wende aufgehoben und durch eine neue ersetzt (vgl. Neuber/Müller 1996: 36). Die vom Werk nach der Wende empfohlene Mischung ist:
150 ml Gabelöl (handelsüblich: SAE 15)
80 ml Hydrauliköl HLP 68.
Die andere Empfehlung ist veraltet bzw. nicht mehr aktuell und dürfte wohl auf der mangelnden Verfügbarkeit hochwertiger Schmierstoffe in der DDR beruht haben.
VG
koschy
Beitragvon MZ Werner » 9. Januar 2020 23:28
@pfuetzen Mit 5er Gabelöl wird die Gabel weicher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine das ich vor Jahren sogar 15er Gabelöl verwendet habe in Verbindung mit progressiven Gabelfedern in meiner SOLO ETZ
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pheliks » 10. Januar 2020 01:45
koschy hat geschrieben:Neuber/Müller 1996: 36 […] Gabelöl (handelsüblich: SAE 15)
Das ist interessant, weil im Reparaturhandbuch TS 250/1 (Ausgabe 1979, Abschnitt 2.5 "Stoßdämpferöl – Teleskopgabel", hier auf miraculis.de, aber für alle TS gleich) eine Viskosität von 8-11 mm2/s bei 50 °C angegeben wird. Liqui Moly nennt für sein Gabelöl 5W "Light" 18 mm2/s bei 40 °C, was etwa hinkommen dürfte, für das 15 W "Heavy" aber 45 mm2/s bei 40 °C, also wesentlich dickflüssiger.
Wie sind denn diese Werte mit den neueren Angaben in Neuber/Müller (1996) in Einklang zu bringen?
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Bonsai-User » 10. Januar 2020 08:25
Ich habe dieses MoS2 von Mannol als Zusatz genommen.
https://mannol.de/en/?action=accessory_ ... 20Additive
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon Flacheisenfranz » 17. Januar 2020 21:24
Hi! Bei uns Besserwessies haben wir in den 80ern Motoröl 15W40 in Gabel, Motorbenzin und Getriebe verwandt. Klappte bestens laut gefühlten Langzeitstudien. Und nach Getriebeölwechsel wanderte das Altöl ins Benzin. Bei Gabelölwechsel war mir das zu wenig und zu fummelig. Gruss vom Ölignoranten Flacheisenfranz ;))
Fuhrpark: MZ TS 4-Gang Bj. 1976, MZ ETZ Bj. 1984, Trabi Bj.1985, Hyundai "Heinz" 2008, Rapido Hubdach-Caravan Bj. 1997, China Volksroller Bj. 2008, Miele K50 Bj. 1954, Fendt GT 230 Bj. 1965, AK Elektrik 3-Mix, Paradiso Klappcaravan Bj.1984, Saxonette Bj. 1995, Di Blasi Klappmokick Bj. 1976 ...und alles fährt oder brummt zumindest (AK Mixer), Jawa350 Bj.82
Flacheisenfranz
Beitragvon pfuetzen » 17. Januar 2020 22:19
koschy hat geschrieben:Hallo, die Empfehlung mit dem MoS2 wurde vom Werk nach der Wende aufgehoben und durch eine neue ersetzt (vgl. Neuber/Müller 1996: 36). Die vom Werk nach der Wende empfohlene Mischung ist:
Die Zutaten habe ich jetzt bestellt und Frau Post hat die auch bereits geliefert. Wir werden sehen :-)
Bin optimistisch.
-- Hinzugefügt: 17th Januar 2020, 9:20 pm --
Flacheisenfranz hat geschrieben:Hi! Bei uns Besserwessies haben wir in den 80ern Motoröl 15W40 in Gabel, Motorbenzin und Getriebe verwandt. Klappte bestens laut gefühlten Langzeitstudien. Und nach Getriebeölwechsel wanderte das Altöl ins Benzin. Bei Gabelölwechsel war mir das zu wenig und zu fummelig. Gruss vom Ölignoranten Flacheisenfranz ;))
Das nenne ich mal Mangellage, gesund kann das nicht sein.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon PLVI4 » 19. Januar 2020 16:56
Der Hinweis mit dem MoS2 Zusatz stammt aus einer Zeit, als es kein spezielles Gabelöl gab.
Moderne Gabelöle sind vollkommen ausreichend, weil für diesen Zweck konzipiert.
Die 35mm Gabel funktioniert am besten mit Öl was eine Viskosität von rund 30 mm²/s besitzt.
Bei den meisten Herstellern entspricht das "10W"- Gewissheit bietet aber nur das entsprechende Datenblatt.
Das Addinol ist als 5er spezifiziert und schlicht zu dünn. Die Dämpfung fehlt damit fast gänzlich.
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Beitragvon Ingo_auf_etz150 » 25. August 2020 21:47
Hallo Leute,
ich gehe doch recht in der Annahme, dass es sich bei den Mengenangaben (230ml) um die Menge für eine Seite handelt? Das konnte ich bislang nirgends herauslesen. Das klärt sich dann zwar, wenn wenn man den Füllstand misst. Aber wenn ich weiß, dass die Füllmenge exakt passt, sollte ich doch davon ausgehen dass der Füllstand automatisch stimmt. Oder nicht?
Gruß Ingo
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1988
IWL Berlin / 1963
Simson SR2E
MAW Fahrradhilfsmotor
Ingo_auf_etz150
Beitragvon pfuetzen » 26. August 2020 05:35
Ich habs probiert : finde es wesentlich besser. Hatte vorher SAE 5 Gabelöl drin. Kein Vergleich. Wesentlich härter und besser fahrbar.
Klare Empfehlung von mir.
230ml je Holm.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Mell » 27. September 2024 15:40
Ich hänge mich hier mal ran,
kann man die Ölempfehlung auch für die TS 150 anwenden?
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon rene1982 » 27. September 2024 16:12
Wenns ne 35er ist, na klar. Ist die gleiche.
Btw. Ich nutze die Zusammensetzungen:
150ccm Staßdämpferöl, 80ccm HLP68 und 5ccm MoS2.Das sind zwar in Summe 235ccm/Holm, damit komm ich aber gut klar. Gabel ist dicht, dämpft gut und der Verschleiß ist sehr gering.
Das Zeug nutze ich:
Die Zusammensetzungen ist eh eine Philosophiefrage und wurde vom Werk einige male, wie oben erwähnt, geändert.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Mell » 27. September 2024 17:08
Alles klar, danke.für die schnelle Antwort
SIMSON S51 / 1984,
Mell
