ES 175/2 Kugeln Lenkkopf Lager
Beitragvon DneprMzSimson » 21. Mai 2021 23:56
kann mir jemand sagen wie viele Kugeln in das Lenkkopf Lager meiner ES müssen. Es passen 23 rein, aber in der Reparaturanleitung steht „nicht mehr als 22“.
Gab es unterschiedliche Lager? Wird mein Motorrad mit 23 Kugeln explodieren??
Fuhrpark: MZ ES 175/2/Baujahr 1969, MZ BK 350/Baujahr 1957, ...
DneprMzSimson
Re: ES 175/2 Kugeln Lenkkopf Lager
Beitragvon muenstermann » 21. Mai 2021 23:59
Die Lenkung kann schwergängig werden wenn zuviel Kugeln im Lager sind
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 22. Mai 2021 00:06
Ich denke da soll etwas Luft zwischen den Kugeln sein,
wenn die Kugeln aneinander liegen gibt das Reibung.
Die Wälzlager haben Käfige damit das verhindert wird.
Beitragvon DneprMzSimson » 22. Mai 2021 00:15
Ich wundere mich auch deswegen da es bei einem Händler ,der immer erst ab 14 Uhr wieder erreichbar ist, 46 Kugeln für das Lager zu kaufen gibt.
-- Hinzugefügt: 22. Mai 2021 00:19 --
Auch bei 3xM gibt es 46 Kugeln für das Lager im set
DneprMzSimson
Beitragvon Klaus P. » 22. Mai 2021 00:24
Min 1 fällt immer runter beim Bestücken ;D
Beitragvon DneprMzSimson » 22. Mai 2021 00:32
Ja das kann auch sein ?
Darum auch mein Gedanke das es unterschiedliche Lager gibt. Denn auch die 23 Kugeln passen rein und haben ca 3mm spiel (23. zu 1.)
DneprMzSimson
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2021 08:46
Klaus P. hat geschrieben:Min 1 fällt immer runter beim Bestücken ;D
Und zwar in das untere Rahmenrohr. :lach: :lach: :lach:
Aus der Ersatzteilliste:
Beitragvon lothar » 22. Mai 2021 09:01
DneprMzSimson hat geschrieben:Wird mein Motorrad mit 23 Kugeln explodieren??
Wahrscheinlich ja. :biggrin:
In jeder Ersatzteilliste (kleine ES, große ES) haben die Rahmenlaufringe die gleichen Erstzteilnummern,
demzufolge sind die Lagerungen gleich. Nach ET-Liste sind immer 2 x 22 Kugeln einzusetzen.
Lothar
lothar
Beitragvon Christof » 23. Mai 2021 11:26
Eine eindeutige Antwort liefert diese Info von 1963.
Beitragvon DneprMzSimson » 23. Mai 2021 16:39
Vielen Dank für die Antworten.
Vor allem die letzte??
DneprMzSimson
