Neue Telegabel ETZ 250 DDR
Beitragvon IgiDerMali » 12. September 2025 13:23
Hey MZ Freunde,
ich bin neu hier im Forum. Ich lese zwar schon Jahre mit, möchte jetzt aber gern aktiv werden.
Ich fahre eine ETZ 250 alles stino. Nach der letzten langen Tour ist meine Telegabel leider den Verschleißtod gestorben. Es lief überall raus.
Ich konnte ein originales Ersatzteil erstehen. Unbenutzte NVA Lagerware. Eine komplette NVA Telegabel unbenutzt und „neu“.
Was denkt ihr? Würdet ihr die Gabel dennoch zerlegen und alles austauschen?
Vielen Dank für die Aufnahme, ich freue mich über Antworten. :)
Simson S70
IgiDerMali
Re: Neue Telegabel ETZ 250 DDR
Beitragvon Matze_2 » 12. September 2025 14:30
Natürlich. Allein um die WrDiRi's zu tauschen. Und im Inneren nach Korrosion zu schauen kann auch nicht falsch sein.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ea2873 » 12. September 2025 18:35
IgiDerMali hat geschrieben:Was denkt ihr? Würdet ihr die Gabel dennoch zerlegen und alles austauschen?
selbstverständlich zerlegen und nur das austauschen was nötig ist. Die Standrohre vor der Demontage markieren und um 180° verdreht wieder einbauen (also vorne-hinten-verdreht, nicht oben-unten :mrgreen: ), damit sind die Verschleißstellen nochmal gut für ein 2. Leben.
Beitragvon Fit » 12. September 2025 18:43
ea2873 hat geschrieben:
:shock:
WARUM?? Die ist doch NEU!! :ja:
Fit
Beitragvon ea2873 » 12. September 2025 18:57
Fit hat geschrieben:WARUM?? Die ist doch NEU!! :ja:
ich meinte die alte. die ist nicht gestorben, die kann man wieder richten.
bei der neuen würde ich vermutlich dennoch die Simmeringe tauschen.
Beitragvon Kai2014 » 12. September 2025 19:32
Solange sie dicht ist, würde ich gar nichts daran machen. Ich habe auch so eine erstanden und hin gelegt, als Test.
Sie ist dicht, also bleibt sie zu.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon IgiDerMali » 12. September 2025 20:15
Das war auch meine Idee. Solange sie dicht ist, bleibt sie zu. Leider muss ich sie sowieso zerlegen, da sie schwarz werden muss.
Die alte Gabel werde ich dennoch regenerieren. Ich hoffe man bekommt noch gute Ersatzteile.
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon ETZeStefan » 12. September 2025 20:58
Die alten harten DDR Wellendichtringe werden nicht lange dicht sein.
Also einmal auf und alle Dichtungen angucken und WDRs wechseln.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon rausgucker » 12. September 2025 21:21
Die WDR sollte man auf jeden Fall wechseln ... am besten gleich Untermaßringen einsetzen. Wenn Öl drin ist, dann austauschen. Ichtprüfung aller Teile - und dann fröhliches Fahren!
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon thomsen61 » 12. September 2025 22:47
rausgucker hat geschrieben:Die WDR sollte man auf jeden Fall wechseln ... am besten gleich Untermaßringe einsetzen.
https://www.ebay.de/itm/376216579540?_s ... qnZg&pfm=1
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon es150fahrer » 12. September 2025 23:15
ich habe auch eine neue NVA Telegabel verbaut und diese komplett zerlegt, gereinigt und neue Simmerringe verbaut.
Es ist wenn auch nur wenig, aber dennoch in beiden Holmen Öl gefüllt gewesen, was nach 35 bis 40 Jahren auch wenn es neu war nicht mehr gut aussah.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon IgiDerMali » 13. September 2025 08:27
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. 💪
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon rally1476 » 13. September 2025 08:56
wie sieht denn gutes Gabelöl bei der 35mm Gabel aus?
Oder besser gefragt, wie sieht schlechtes Öl aus?
Schwarz?
Dann würde ich sagen das dies unbedingt so sein sollte.
Bitte nicht normales Gabelöl einfüllen und fahren.
Dort gehört wegen der ungewöhnlichen Reibpaarung von Chrom und Aluminium, ein MoS2 oder Graphitzusatz hinein.
Der Zusatz färbt das Öl dann schwarz.
Deshalb meine Eingangsfrage.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Martin H. » 13. September 2025 09:49
Genau, wir haben das kürzlich bei meiner TS-Gabel auch mit MoS2 gemacht:
viewtopic.php?p=2135758#p2135758
Wir haben die doppellippigen Dichtringe vom Güsi genommen.
Beitragvon IgiDerMali » 13. September 2025 10:01
Ok MoS2 dazu. Wie viel pro Seite? 10g?
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon jot » 13. September 2025 10:34
moin,
die alte gabel nicht 180 grad tauschen, sondern 90 grad. jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Martin H. » 13. September 2025 11:44
IgiDerMali hat geschrieben:Ok MoS2 dazu. Wie viel pro Seite? 10g?
Genau, wir haben die Tube auf beide Holme aufgeteilt.
Das Additiv und das Gabelöl hab ich bei Louis bestellt, aber kriegt man bestimmt auch woanders her.
Beitragvon rally1476 » 13. September 2025 12:20
Mahlzeit,
ich kenne das noch von einem alten GST Fritzen, die hatten das Öl mit Graphitlösung versetzt.
Das hatte den gleichen Effekt.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Mell » 13. September 2025 13:08
Wurde von MZ nicht auch empfohlen einen Teil Hydrauliköl zu nehmen?
Damit war doch MoS2 hinfällig.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon thomsen61 » 13. September 2025 21:45
Mell hat geschrieben:Wurde von MZ nicht auch empfohlen einen Teil Hydrauliköl zu nehmen?
Hydrauliköl und Molybdändisulfid ist eine perfekte Kombination. Molybdändisulfid auf keinen Fall weglassen!
thomsen61
Beitragvon IgiDerMali » 14. September 2025 10:09
Gestern kam die Gabel an. Wirklich toller Zustand!! Quietscht aber wie Omas alter Sessel. :) Ich freue mich schon auf das Zerlegen. Schönes Wochenende meine Herren. :)
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon Martin H. » 14. September 2025 10:23
Dazu gibt‘s unterschiedliche Angaben…
Quelle: Neuber/Müller, Reprint der 4. Auflage, S. 36
Beitragvon rene1982 » 14. September 2025 15:14
So wie Martin schrieb. Das hat sich öfters geändert. Und da hat gefühlt jeder seine eigene Meinung.
Ich mach das so :
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=5&t=86639#p2107830
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon smartsurfer81 » 14. September 2025 18:19
Wo hast du denn die Gabel erstanden?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon IgiDerMali » 14. September 2025 21:31
Bei Kleinanzeigen war sie inseriert. Glückstreffer, war aber auch teuer.
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon Fit » 14. September 2025 21:49
IgiDerMali hat geschrieben:Bei Kleinanzeigen war sie inseriert. Glückstreffer, war aber auch teuer.
Jetzt machst du mich neugierig... :ja: Sag mal, ungefähr...!
ich machs auch... eine 1000er Gabel kost neu ca. 1200 Euro.. und bei EBAY mal 800..
Fit
Beitragvon IgiDerMali » 15. September 2025 07:26
400 hat mich die Gabel inkl unterer und oberer Klemmkopf gekostet. Jetzt muss ich noch Öl, Lackierung und Kleinteile investieren.
Die Saison ist ja so gut wie vorbei. Es waren schöne 2000km dieses Jahr. Im Winter wird ein bisschen investiert in die ETZ. :)
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon der janne » 15. September 2025 07:37
Finde ich nicht zu teuer,für Neuteile.
Beitragvon IgiDerMali » 15. September 2025 15:44
Denke ich auch. Zumindest hat mein Bauchgefühl ja gesagt. In der Hoffnung, dass auf Lange Sicht Ruhe herrscht. Da ich 95kg wiege ist die stärkere Telegabel vielleicht auch nicht verkehrt.
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon MZElch » 15. September 2025 19:27
Hast du von der gabel denn ein Bild?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon DWK » 15. September 2025 20:34
IgiDerMali hat geschrieben:Denke ich auch. Zumindest hat mein Bauchgefühl ja gesagt. In der Hoffnung, dass auf Lange Sicht Ruhe herrscht. Da ich 95kg wiege ist die stärkere Telegabel vielleicht auch nicht verkehrt.
Warum sollte die Gabel stärker sein?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon rausgucker » 15. September 2025 22:04
Der Preis ist vollkommen in Ordnung für eine vollständige telegabel 35mm im Neuzustand. Ich hätte fast mehr geschätzt. Allein neue Telegabelholme aus DDRBestand werden pro Stück ab hundert Euro gehandelt. Das hast Du einen guten Kauf gemacht, die Originalteile werden nun mal nicht billiger ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon IgiDerMali » 16. September 2025 08:36
Ich dachte immer, dass die NVA Gabeln verstärkte Federn haben. Für Geländebetrieb oder ggf. Gespanneinsatz. War/Ist das nicht so?
Ich mach heute ein Bild.
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon rausgucker » 16. September 2025 08:52
Die Telegabel der ETZ 250 A hatte auf jeden Fall die Federn der Gespannmaschine drin, auch hinten waren bei der ETZ 250A die Federbeine der Beiwagenversion verbaut, inklusive Hülsen. Wenn du also die Telegabel einer ETZ 250A gekauft hast, dann sollten da auch die härteren Federn der Gespannausführung drin sein.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon IgiDerMali » 16. September 2025 13:10
Hier mal ein Bild der Gabel. Wie ich finde in einem schönen Zustand. Minimale Lagerspuren.
Leider weiß ich nicht wie man die Bilder dreht.
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon MZElch » 16. September 2025 13:13
Die Teile Farbe zu entfernen wäre nicht schön.
Die Verschlussschrauben scheinen die verzinkten zu sein
MZElch
Themen: 72
Beitragvon IgiDerMali » 16. September 2025 13:56
Du meinst, weil es schade darum ist? Oder warum?
Simson S70
IgiDerMali
Beitragvon rausgucker » 16. September 2025 16:58
Ja, das ist eine ETZ 250A-Telegabel. Wenn noch keiner dran gefummelt hat, dann sind da die Gespannfedern drin. Die Verschlussschrauben sind einfach verzinkt - nicht verchromt - an den Armeemodellen durfte nichts blinkendes bzw lichreflektierendes dran sein. Deswegen ja auch die grünen Felgen. Der obere Steuerkopf ist ebenfalls unlackiert / alu roh - so ist das bei den Armeemaschinen gewesen.
Tja, die grüne Farbe ist jetzt nicht erhaltenswert. Die kannst Du ohne "Gewissensbisse" entfernen. Die Telegabel ist ja bis auf die Farbe eine ganz normale Telegabel aus der MZ-Großserie.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Wladimir » 16. September 2025 18:58
Viel Glück mit den Verschlussschrauben. Die sitzen oft verdammt fest. Ich schreib nur "Schuhsohlenkleber", oder was immer das auch für ein Zeug sein mag.
Grüße, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon Fit » 16. September 2025 19:02
Wladimir hat geschrieben:Viel Glück mit den Verschlussschrauben. Die sitzen oft verdammt fest. Ich schreib nur "Schuhsohlenkleber", oder was immer das auch für ein Zeug sein mag.
Grüße, Wladimir.
dös hier
(Bilderlink: http://www.fashiontwist )
Fit
Beitragvon Wladimir » 18. September 2025 06:42
Kann gut sein. 30 Jahre nach Werksmontage sieht das dann so aus und ging trotz Wärme und Hebel nur mit dem Schlagschrauber raus:
Grüße, Wladimir.
Wladimir
Beitragvon Karghista » 18. September 2025 13:58
Wahrscheinlich das Zeug, das man "Bärendreck" nannte
https://de.wikipedia.org/wiki/Motodix
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon Fit » 18. September 2025 14:19
Karghista hat geschrieben:Wahrscheinlich das Zeug, das man "Bärendreck" nannte
Gab schon ganz akzeptables Zeuch.... Leunamot, P3 :shock: , Elsterglanz usw. Ja, Bärendreck war das Mittel der Wahl für ALLE Anwendungen :lach:
Fit
Beitragvon rausgucker » 18. September 2025 16:39
Nein, Motodix bzw. Bärendreck wurde nicht zur Abdichtung der Telegabelschrauben verwendet. Vielmehr kam der Schuhkleber Chemisol des VEB Schuhchemie Paul Schäfer aus Erfurt zum EInsatz :) Chemisol war ebenfalls braun und hatte eine zähe gummiartige Konsistenz. Es dichtet auch vernünftig ab. ABER: nach längerer Zeit wurde das Zeug hart. Damit waren die Gewinde der Verschlussschrauben zu, alles war blockiert durch den Mist. Und im Extremfall musste man die Schrauben richtig heiß machen, sonst gingen die nicht auf. Daher rühren auch die vielen Berichte, wo die Kollegen mit Schlagschraubern und Verlängerungen den verkrusteten Verschlussschrauben zu Leibe rücken mussten.
PS. Ich nehme übrigens zur Abdichtung der Telegabelschrauben oben einfach weißes Teflonband von den Druckluftmonteuren. Bei mir hat sich das bewährt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Martin H. » 18. September 2025 18:01
Zum Abdichten haben wir das verwendet:
Beitragvon Eaververs1983 » 20. September 2025 15:11
400 € für eine komplette, unbenutzte Gabel finde ich absolut fair. Neue DDR-Teile werden ja immer seltener und teurer. Mit neuen Wellendichtringen und frischem Öl solltest du lange Freude daran haben.
-- Hinzugefügt: 20. September 2025 15:12 --
Interessant, dass die NVA-Version gleich mit verstärkten Federn kam. Für Fahrer über 90 kg oder mit Beiwagen bestimmt eine gute Wahl. Bin gespannt, wie sich die Gabel nach dem Einbau fährt berichte bitte mal!
-- Hinzugefügt: 20. September 2025 15:17 --
Ich würde die alte Gabel trotzdem aufheben. Ersatzteile oder ein zweites Projekt kommen schneller als man denkt – und originale Teile sind immer gefragter.
Fuhrpark: Mazda 626 GE 1995
Eaververs1983
Beitragvon es150fahrer » 1. Februar 2026 22:26
da ich auch vor dem Problem stehe was für Öl ich in die neue ETZ NVA Gabel fülle hänge ich mich mal hier dran.
Hat sich das 10W Gabelöl bewährt oder sollte man auf eine Mischung aus 150ccm Stoßdämpferöl (5W oder 10W) und 80ccm HLP68 zurückgreifen?
es150fahrer
Beitragvon Martin H. » 2. Februar 2026 01:41
Viele km bin ich letztes Jahr nicht mehr mit der TS gefahren, aber ich finde bisher, daß das Fahrverhalten gut ist.
Beitragvon Pedant » 2. Februar 2026 10:39
es150fahrer hat geschrieben:Hallo,
Ließ dich mal hier ein und zieh deine eigenen Schlüsse : viewtopic.php?f=5&t=99122&view=unread#unread
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon starke136 » 2. Februar 2026 10:46
Teflonband aus dem Sanitärbereich hat sich bei mir bewährt zum abdichten der Gabel.
Als Öl habe ich 5W, 50:50 Mischung ( 7,5 W) und 10W probiert.
Mit dem 10W finde ich es am angenehmsten, die anderen Varianten waren mir zu weich.
Normales 10 W Gabelöl geht genauso gut wie Hydrauliköl HLP 10.
Ich kaufe immer das, was gerade von beiden im Angebot günstiger ist 😄
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
