ES150/1 - Motorlagerung ohne Gummis?
Beitragvon creichert » 28. November 2025 10:08
Hallo liebe Gemeinde,
mein erster Beitrag im Forum mit einer ganz konkreten Frage.
Ich habe eine ES150/1 Bj 74 erstanden und restauriere diese gerade. Ich bin mit der Zerlegung jetzt beim Motorausbau angekommen. Beim lösen der hinteren Motoraufhängung ist mir die Lösung mit zwei eingelegten 17er Muttern etwas "pragmatisch" erschienen. Gehören da nicht Gummis hinein. Ich habe leider noch keine gefunden. Kaufe derzeit eigentlich alles bei ddr-Motorrad.de
Wäre um einen Rat und evtl. einen Link auf die korrekten Gummis sehr dankbar!
Viele Grüße aus München (ex-Salzwedeler aus Sachsen Anhalt)
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: ES150/1 - Motorlagerung ohne Gummis?
Beitragvon koeths » 28. November 2025 10:36
Der Motor ist älter als dein Rahmen und gehört dort eigentlich nicht rein ;-)
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
koeths
Skype: koeths
Beitragvon mutschy » 28. November 2025 10:37
Das is korrekt so. Gummi kommt dort NICHT hin. Es gab anfangs schmale (35mm) und später breite (55mm) Gehäuseaufnahmen. Um einen schmalen Motor in einer breiten Aufnahme fest zu bekommen, kannste Drehteile nehmen, oder aber Muttern M10. Die sind auch 10mm hoch. Alles okay.
Eine kurze Vorstellung von Ross und Reiter is hier übrigens immer gern gesehen 😁
Themen: 183
Beitragvon creichert » 28. November 2025 11:05
Hallo Zusammen,
na dann Danke erstmal. Ja, kann gut sein. Es ist auf jeden Fall ein Austauschrahmen mit 9er Nummer. Der Originalrahmen hat ne 581.. Nummer gehabt laut Brief. Die Motornummer startet mit 644...
Ich konnte leider zu den Motornummern noch keine Übersicht finden, wie sie zu den Rahmennummern existiert.
Bezüglich der Vorstellung: Mache ich sehr gerne. Gibts da einen extra Ort im Forum?
creichert
Beitragvon vergasernadel » 28. November 2025 11:07
Die Maße sind 28 und 43 mm
vergasernadel
Beitragvon Lodenlutz » 28. November 2025 11:15
Einen extra Bereich im Forum gibt es dafür nicht. Mach einfach einen neuen Beitrag auf, so machen es alle. Meistens beginnen diese mit "ein neuer aus xxx" oder "grüße aus xxx" usw. Und Bilder des Rosses (wie Mutschy) sagt, sind immer gern willkommen :wink:
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon creichert » 28. November 2025 11:41
ok. Danke euch. Ist erstellt, inkl. erster Bilder meines "Projekts"
creichert
Beitragvon hmt » 28. November 2025 15:50
vergasernadel hat geschrieben:Die Maße sind 28 und 43 mm
Eher 28 und 48
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon vergasernadel » 28. November 2025 17:45
Muss ich nachmessen. Könnte aber stimmen.
vergasernadel
Beitragvon Martin H. » 28. November 2025 20:18
Lodenlutz hat geschrieben:Einen extra Bereich im Forum gibt es dafür nicht.
Doch, natürlich.
„Mitglieder“.
Beitragvon ea2873 » 29. November 2025 12:43
creichert hat geschrieben:Beim lösen der hinteren Motoraufhängung ist mir die Lösung mit zwei eingelegten 17er Muttern etwas "pragmatisch" erschienen. Gehören da nicht Gummis hinein.
die Motorlagerung ist starr, da soll keine Bewegung drin sein. Gerade wenn die Schrauben locker sind, kommt es zu Rahmenschäden, Gummis wären da kontraproduktiv.
Die Muttern sind die "klassische" Lösung, wenn man den schmalen Motor in den breiten Rahmen hängt.
Beitragvon vergasernadel » 29. November 2025 15:44
Nachgemessen: 28 und 48 ist korrekt.
vergasernadel
Beitragvon creichert » 3. Dezember 2025 23:50
Hallo Zusammen,
vielen Dank euch. Ich hab jetzt auch mal nachgemessen und hab nen 48er in der Rahmenaufnahme und 28 am Motor... Kein Problem. Habe vier 10mm Distanzhülsen bestellt.
Durch die dilettantische Verschraubung ist mir aber leider die Motoraufnahme ausgeschlagen und die Schrauben (mit Vollgewinde) sind hin. Die Halter lasse ich aufschweißen. Ist kein Problem das zu reparieren. Ich vermute mal, dass das auch nicht die richtigen M8 Schrauben waren. Vollgewinde macht ja da nicht so viel Sinn...
Zur Frage: Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich da rein tun müsste (welche reingehören) ?
creichert
Beitragvon Mechanikus » 4. Dezember 2025 01:12
M8, Festigkeitsklasse 8.8 . Die Länge sollte stimmen. Ob Schaftschraube oder Gewinde auf ganzer Länge ist unerheblich. Wichtig ist, daß die Schrauben ordentlich fest sind. Hier empfiehlt es sich, die hinteren Schrauben, wo man ja schlecht rankommt, mit selbstsichernden Muttern auszustatten. Dann ist im allgemeinen Ruhe an der Baustelle.
Mechanikus
Beitragvon Olfianer » 9. Dezember 2025 13:06
in den Shops gibt es extra für die schmalen Motoren in den breiten Rahmenaufnahmen Distanzscheiben (Btw. auch original vorgesehen). gibt es z.B bei DDR Motorrad : https://ddr-motorrad.de/Abstandshuelse- ... ES-125-150.
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
Olfianer
Beitragvon hmt » 9. Dezember 2025 16:22
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2025 20:07
creichert hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ein zeitgenössischer Bericht aus dem DSV kann dir da weiterhelfen.
Im Übrigen ist es egal ob Schaftschrauben verwendet werden oder nicht.
Wenn diese mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, werden beide Arten nur auf Zug beansprucht, nicht auf Scherung. Eine Passung existiert ja zudem auch nicht.
Beitragvon Dieter » 10. Dezember 2025 20:23
Sehr schön und sehr interessant! :gut:
Danke.
Beitragvon creichert » 10. Dezember 2025 21:15
Ja, vielen Dank! Besser gehts nicht
creichert
Beitragvon Steinburger » 16. Dezember 2025 09:10
Eine elastische Motoraufhängung bei den ES TS nachträglich zu verwirklichen wär ein Gedankenspiel. Kurbelwellenwuchtung lässt sowas, soweit informiert, nicht zu.
Steinburger
Beitragvon Mainzer » 16. Dezember 2025 10:28
Der Rahmen auch nicht mangels Stabilität.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2025 12:29
Der Motor ist mittragend, wie auch bei den alten Großschweinen. Der muß fest verschraubt werden.
