Flügel an die ES
Flügel an die ES
Beitragvon Gundi » 4. August 2026 18:12
Nein, nicht Lilienthal :?
Meine große Ecklampe hat, solange ich sie besitze, keine MZ Flügel an der Lampe gehabt. Das möchte ich ändern. Also habe ich bei Güsi ein Flügelpaar bestellt und heute auch erhalten. Die Guten! Danke für die blitzschnelle Lieferung! Ich war aber der irrigen Annahme, die haben auf der Rückseite zwei Stifte mit Gewinde, um die am Lampengehäuse anzuschrauben. Dem ist nicht so. Sie sind hinten glatt. Nun grübele ich, wie ich die befestige. Offenbar geht nur kleben. Aber womit? 2k UHU endfest? Wie habt ihr das gelöst?
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Flügel an die ES
Beitragvon ARV » 4. August 2026 18:49
Ja, 2K Kleber und gut 👍
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon dscheto » 4. August 2026 22:15
Je nach Kleber fixiert man über Nacht die Teile gegen Herunterrutschen durch Eigenmasse mit Tape, Klebeband. Dran denken, wir haben im Moment hohe Temperaturen, es kommt aber immer auf den Kleber an, bei manchen reichen 3 Minuten festes andrücken.
dscheto
Beitragvon Gundi » 4. August 2026 22:54
Vielen Dank! Da ich in der Freizeit im Segelflug eine Quali als Werkstattleiter für Holz, aber auch für Kunststoffflugzeuge habe, ist mir diese Problematik bekannt. Dann werde ich mal „harzen“.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Flecko_ » 5. August 2026 06:52
ich steh voll auf der Leitung
Ecklampe und Flügel :zisch: kann mal einer ein klärendes Bild einwerfen
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Lodenlutz » 5. August 2026 09:10
Es sind die MZ-Ebleme (Nr. 2 ) an der Lampe gemeint
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon stricheins » 5. August 2026 09:11
Scheibenkleber
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon Gundi » 5. August 2026 10:18
Interessant. Wie wird der verarbeitet? Braucht man dazu einen Primer? Ich nehme an, der bleibt geringfügig elastisch, oder? Das wäre ja auf Blech auch nicht falsch.
Gruß Matthias
-- Hinzugefügt: 5. August 2026 10:31 --
Tja Flecko, meine Ecklampe bekommt Flügel, Dein Helm hat dafür Hörner. Passt :mrgreen:
Gundi
Beitragvon Martin H. » 5. August 2026 11:18
Flecko_ hat geschrieben:ich steh voll auf der Leitung
Beitragvon Gundi » 5. August 2026 12:03
Danke Martin!
Gundi
Beitragvon Martin H. » 5. August 2026 14:42
Gerne! :wink: Hab ich aus meinem eigenen Album geklaut.
Beitragvon retnuk1408 » 6. August 2026 13:57
Ich habe einfach gutes doppelseitiges Klebeband (das schaumige) verwendet. Es hält seit 13 Jahren. Falls du Maße brauchst, an welche Stelle die Flügel kommen, da habe ich noch Fotos von meiner Restauration mit "Gliedermaßstab".
gallery/image_page.php?album_id=0&image_id=30659
retnuk1408
Beitragvon Gundi » 6. August 2026 18:38
Danke Dir! Hast Du auch die Senkrechte fotografiert? Ich werde es ankleben, sonst stehen die Flügel ja ab.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon retnuk1408 » 8. August 2026 19:56
So, Fotoarchiv durchforstet:
retnuk1408
Beitragvon elsa150 » 8. August 2026 22:44
Ich hab 3M Band genommen, wie es bei Fahrzeugemblemen üblich ist.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Gundi » 8. August 2026 23:54
Danke Euch! Wenn das mit Klebeband geht, warum gibt es das nicht gleich dazu? Ihr verunsichert mich...
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon schrauberschorsch » 9. August 2026 15:05
Bitumenband zum Einrichten der Scheiben an Dachflaechenfenstern oder, einfacher, Karosseriedichtmasse.
schrauberschorsch
Beitragvon FI-ES250 » 10. August 2026 14:18
schrauberschorsch hat geschrieben: ... oder, einfacher, Karosseriedichtmasse.
wir nehmen meist SIKAFLEX das bekommt man mit Zahnseide wieder sauber ab.
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon Gundi » 11. August 2026 10:51
Klasse Idee! Ich bin gestern Abend mit dem WoMo aus dem Kurzurlaub nach Hause gekommen. In unserer Republikhauptstadt ist mir das Kupplungsseil gerissen und ich mußte ohne Kupplung nach Hause fahren. Ging halbwegs, auch wenn ich mich paar Mal bei der alten Lady entschuldigen mußte. Sikaflex in Weiß hab ich da. Das braucht aber sicher 2-3 Tage, bis es belastet werden kann.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon FI-ES250 » 11. August 2026 11:00
:lach: was willst Du denn an den "Flügeln" anhängen :lach:
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon Gundi » 11. August 2026 11:04
Die Schwerkraft :lol:
Gundi
Beitragvon elsa150 » 14. August 2026 09:32
Warum hört niemand auf mich.
Lack entfetten mit einem weichen Tuch und etwas Bremsenreiniger, 3M Band verwenden und los geht‘s.
Keine Trocknungszeit, kein verrutschen.
Am besten vorher mit schmalen Klebestreifen beidseitig zwei ausgemessene Maßlinien am Lampengehäuse anbringen.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon stricheins » 14. August 2026 13:32
im Prinzip sind bei modernen Autoe alle Abzeichen mit 3 M angeklebt. Wäre für mich auch das Mittel der wahl
stricheins
Themen: 130
Beitragvon Gundi » 24. August 2026 10:50
Ok, wie ist denn die genaue Bezeichnung des 3M Bandes?
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon elsa150 » 1. September 2026 06:17
Wie gesagt, 3M Klebeband. Gibt es in verschiedenen Breiten und Stärken. Kann du googeln.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Gundi » 1. September 2026 22:25
Danke, ich habe jetzt 0,6mm im Zulauf. Bin nur gerade auf Männerurlaub in Schladming. Nächste Woche wird geklebt.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon Gundi » 11. September 2026 19:57
So, das 0,6mm Klebeband hätte die Fuge zwischen dem geraden Flügel und dem leicht konvexen Lampengehäuse nicht überbrückt. Hätte ich auch vorher durch Anlegen feststellen können. Daher ist es nun Sikaflex 554 geworden. Heute noch angeklebt bin ich gespannt, wie es morgen ausschaut. Der Grat zwischen zu wenig und zu viel Sikaflex ist recht schmal :roll:
Danke für Eure Unterstützung!
Grüße Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 2 Gäste
