torbiaz hat geschrieben:... Dioden keine Anheizzeit brauchen, ist die Anodenspannung zu früh (vor Aufheizen der Glühfäden) verfügbar, was angeblich manche Röhren nicht mögen...
torbiaz hat geschrieben:Die Elkos würde ich dennoch tauschen (oder zumindest mal deren "Lade-Ruhestrom-Aufnahme" messen), da diese nicht nur an Kapazität verlieren, sondern auch zunehmend leitfähig werden ("weicher Kurzschluß" der Anodenspannung). Evtl. klappts dann auch wieder mit dem magischen Auge. Und für Originalfetischisten gibt's auch immer noch Schraubbecher-Elkos bzw. die Option, den schnöden neuen (und viel kleineren) Elko in das Becher-Gehäuse des alten zu verfrachten.
lothar hat geschrieben: Habe 220V auf 240V-Trafoeingang geändert, dann gings wieder.
lothar hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp mit dem Shop. werde ich mal angehen, wenn ich mehr Klarheit habe, was ich wirklich brauche ...
Lothar
radiomuseum.org hat geschrieben:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_az11.html
Feuereisen hat geschrieben:Vielleicht hat jemand einen Tip... ich suche ein Reibrad für einen Plattenspieler vom Typ 3 TL 202 - Hersteller Kurt Ehrlich, Pirna - Copitz . Baujahr ist 1956, eingebaut ist das gute Stück in den Stassfurter Musikschrank Stern 8E154 Fidelio. Das Reibrad ist abgenutzt und ausgehärtet, vielleicht weiß einer der Spezies ob man was ähnliches passend machen kann oder wie man das Dingens aufarbeiten könnte....
daniel_f hat geschrieben:@Lothar
AZ11 hab ich evtl. noch irgendwo rumfliegen, besteht noch Bedarf?
etz-251-Gespann hat geschrieben:Ich hätte mal eine Frage an die Fachleute der DDR Heimelektronik unter euch.Mir ist ein Plattenspieler PA 2040 zu gelaufen, bei der Wiedergabe mit Überspielkabel funktioniert er.Wenn ich den eingebauten Verstärker nutzen möchte und die Boxen anschließe kommt kein Ton - und nun die Frage: warum?Lautsprecher sind in Ordnung. Gibt es da einen Mikroschalter der nicht will (das wäre mir so eingefallen)?
lothar hat geschrieben:So, mein Oldtimer Olympia 522 WM spielt wieder, auch Dank Daniels AZ11. Die ECL11 machte noch Probleme,
nach einer Weile gab es einen tiefen Rückkoppelton (kein Netzbrumm). Vielleicht war es auch nur ein
schlechter Sockelkontakt.
lothar hat geschrieben:PS: Hat sich schon mal jemand über einen Rembrandt FE 852 hergemacht?
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... _22726.jpg
habe ich mal angefangen die Teerkondensatoren gegen MKT auszutauschen.
lothar hat geschrieben:...hilfreichen Video->HF Modulator, mit dem ich ein geeignetes analoges TV-Antennensignal generieren kann
daniel_f hat geschrieben:P.S. Sind da die üblichen P-Röhren drin? Ich hab da bei Bedarf evtl. noch paar rumliegen. Die sind bei mir derzeit wenig nützlich, da ich keine Fernseher habe...Gruß
Lorchen hat geschrieben:...Der Rembrandt verdaut nur VHF.
MaxNice hat geschrieben:nein, kommt nicht in Frage.
... zumindest wäre das das einfachste und erhält den Rest im Innern original.
Lorchen hat geschrieben:Ich freue mich schon auf Lothars Video, wenn der Rembrandt die ersten Bilder und Töne spuckt.
lothar hat geschrieben:..... und - ich konnte es selbst nicht glauben, ein stabiles Bild auf einem 60 Jahre alten Fernseher....
