Lemmi78 hat geschrieben:Nimm mal den kleinen Lappen unter dem unterbrecher raus der gehört nicht zwischen Nocken und unterbrecher. Dann kann das mit der Zündung nix werden.....
Mfg
koschy hat geschrieben: wenn der Kolben an die messuhr stößt, über springt bzw. dann die Lampe angeht. .
Guesi hat geschrieben:Also als erstes stellt man den Unterbrecherabstand ein. Der sollte so bei 0,4 mm sein.
Und was meinst du damit daß der OT bei 4,5 mm ist?
Normalerweise haben die Uhren eine drehbare Skala.
Wenn der Zeiger nicht mehr weiter nach oben geht und wieder umkehrt, hast du den OT gefunden.
Dann wird die Skala so gedreht, daß in dieser Stellung des Kolbens der Zeiger auf Null steht.
Und dann wird 2,7 mm gemessen, indem man die Kurbelwelle rückwärts dreht(also entgegen des Uhrzeigersinns).
Man dreht aber weiter entgegen des Uhrzeigersinns,z.B. auf 5 mm und dreht dann wieder in Richtung Uhrzeigersinn, damit man evtl. Spiel ausschließen kann.Jetzt sollte bei 2,7 mm die Zündung erfolgen.
Feuereisen hat geschrieben:Wie genau stellst Du die Zündung ein (Vorgehensweise) und wo hast Du die Prüflampe angeschlossen ?
Eigentlich müsste der Unterbrecher bei 2,75 mm vor OT öffnen, d. h. die Prüflampe müsste ausgehen.
voodoomaster hat geschrieben:hast du da nen denkfehler, auf deiner uhr steht nicht 4,5 sondern 0,45.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 26 Gäste
