ETZ 250 Motor in TS250/1
Beitragvon boy5495 » 9. September 2014 22:02
Hallo erstmal,
Habe letztens eine MZ TS 250/1 bekommen. Natürlich stolz :). Dann habe ich zuhause den Batteriekasten aufgemacht und da war irgendwie nichts mehr Original.. Also einen FI Schalter als Sicherung aus dem Sicherungskasten vom Haus eingebaut und ganz viele Teile einer Suzuki.. Hatte mich dann entschieden den Kabelbaum zu entfernen und einen neuen einzubauen. Habe jetzt den Kabelbaum der TS250/1 bestellt. Alles andere nötige auch. Doch dann habe ich eben gesehen, das es garnicht der richtige Motor drauf verbaut ist.. Es ist anscheinend der Motor der ETZ also 12 Volt.
Jetzt die Frage: Halte ich mich jetzt an den Schaltplan der Ts oder ETZ? Und kann ich den Kabelbaum der Ts benutzen oder lieber einen der ETZ bestellen? Und was muss ich noch alles kaufen? Es ist eigentlich nichts mehr verbaut, also was brauch ich alles an Elektrik kram?
Danke schon einmal :)
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ77
boy5495
Re: ETZ 250 Motor in TS250/1
Beitragvon P-J » 9. September 2014 22:05
Mach mal bitte ein Bild. :!: Wenn du wirklich einen ETZ Motor in der TS hast brauchst du ne Mischung aus TS Und ETZ Kabelbaum. Sowas gibts nicht zu kaufen.
Beitragvon boy5495 » 9. September 2014 22:08
Das ist die Lichtmaschine und die ist doch definitiv von der ETZ oder? Was muss ich dann vom kabelbaum ändern? Also wenn ich vom TS kabelbaum ausgehe?
boy5495
Beitragvon P-J » 9. September 2014 22:12
Das Teil was von der Lima zu Gleichrichter und Regler geht wird man wohl von ETZ nehmen müssen.
Trotzdem, Glückwunsch, du hast vermutlich die beste MZ gekauft die es gibt, TS Rahmen und ETZ Motor.
Beitragvon boy5495 » 9. September 2014 22:15
Welches Teil?
Muss ich den Gleichrichter und Regler von der ETZ nehmen? Aber das Zündschloss kann gleich bleiben wie bei der TS oder?
boy5495
Beitragvon P-J » 9. September 2014 22:18
:ja:
Beitragvon boy5495 » 9. September 2014 22:24
Wo kann ich denn am besten für die MZ Teile bestellen? Denn bei Akf ist das Angebot für MZ ja doch recht schmal..
boy5495
Beitragvon vogti » 10. September 2014 01:25
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 74,
vogti
Beitragvon Svidhurr » 10. September 2014 07:42
Güsi und Haase haben auch viele MZ Sachen zu verkaufen :wink:
Wie schon geschrieben, den Kabelbaum musst du dir aus den einzelnen Segmenten zusammen stellen.
Wieviel ETZ ist den bei dir verbaut :?: Mal ein Foto vom ganzen Moped wäre nicht schlecht.
PS: Wo ich etwas Bauchschmerzen habe - wenn du schon nicht zwischen
TS und ETZ Motor unterscheiden kannst :oops: :gruebel:
Beitragvon boy5495 » 10. September 2014 08:23
Naja ich habe nochmal anhand von Bildern verglichen und es ist definitiv der ETZ Motor.Habe davor an Simsons geschraubt. Naja außer Rahmen, Tank, Reifen und Stoßdämpfer ist nichts mehr Original, die Haben aus einer Suzuki und der TS und der ETZ ein Möp gemacht. Und das ist das Problem anscheinend, denn die gesamte Elektrik würde von der Suzuki übernommen.. vorher hat die Elektrik funktioniert, will aber nicht mit einem FI Schalter fahren..
boy5495
Beitragvon Martin H. » 10. September 2014 08:30
Wenn Du sehen willst, wie´s original war, wirf auch mal einen Blick hier rein -> www.miraculis.de
Beitragvon koschy » 10. September 2014 14:22
Mit dem guten Pertinax-Unterbrecher! Der hält ewig! :-)
VG
koschy
Beitragvon Wolf-Ingo » 10. September 2014 15:01
Du kannst den TS-Kabelbaum beibehalten, musst aber ein paar neue Kabel zwischen Lima, Gleichrichter, 12 V - Regler etc. ziehen. Am Kabelverbinder unter der Sitzbank sind gleichfalls einige Umsteckarbeiten nötig. Benötigte Teile: Gleichrichter, 12 Volt-Regler und fliegende Sicherung für die Feldwicklung; den Kondensator (Nr. 24) kann man auch weglassen.
Zuletzt geändert von Wolf-Ingo am 13. September 2014 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon ea2873 » 10. September 2014 18:10
der ETZ Kabelbaum passt auch in die TS, zumindest mit ein paar kleineren Änderungen, falls mal eine Kabellänge nicht passt. Alles in allem nix großes.
Beitragvon boy5495 » 11. September 2014 08:20
Danke Wolf-Ingo, ich werde mich mal am Wochenende an deinem Schaltplan halten.. Wenn alles klappt sage ich euch bescheid :)
boy5495
