Elektrikproblem ETZ150
Beitragvon Mathias77 » 2. April 2016 20:11
Hallo Freunde,
meine ETZ macht Probleme.
Sie läuft gut, aber wenn ich das Licht (Stellung 2) einschalte geht sie aus.
Woran kann es liegen?
Liegt es etwa an der leeren Batterie?
Mathias
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Mathias77
Re: Elektrikproblem ETZ150
Beitragvon matthias1 » 2. April 2016 20:18
Ja, das ist möglich.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon lothar » 2. April 2016 20:28
Mach mal die Messungen a) bis d), die im Post beschrieben sind, auf den dich der Link in meiner Fußzeile ("MZ-Elektrik") führt.
Die Ursache wird dadurch besser auffindbar.
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mathias77 » 3. April 2016 13:35
Hallo Lothar,
habe mal den Text a und c gemacht. Beide Werte der Spannung passen.
Test D ist nicht machbar. Sie geht sofort aus. Mir ist jetzt auch die Sicherung durchgebrannt, nachdem ich versucht habe das Licht einzuschalten.
Mathias
Mathias77
Beitragvon lothar » 3. April 2016 13:56
Hallo Matthias,
es ist sinnvoll, dass du die gemessenen Spannungswerte mitteilst, auch wenn sie OK sind.
Klemm die Batterie mal ab oder bau sie aus. Dann misst du mal die Klemmenspannung und dann, wenn du eine
H4 anschließt (Hauptlicht oder Abblendlicht ist egal). Wie sind die 2 Messwerte?
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mathias77 » 3. April 2016 17:16
Hallo Lothar,
alles io. Sie läuft wieder. Ich habe bei der Montage des Rücklicht 2 Kabel vertauscht.
Sie läuft jetzt mit Licht und die Werte der Lichtmaschine sind auch io.
Danke trotzdem.
Mathias
Mathias77
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 30 Gäste
