ETZ 150 Ladekontrolle geht erst bei 3000 Umdrehungen aus
Beitragvon Etzenreiter » 14. Mai 2016 17:56
Hallo!
Mein erster Beitrag hier und gleich eine Frage...
Ich möchte mich zu allererst Vorstellen:
Ich bin Richard, 16 Jahre alt.
Seit ich mit 14 zur Jugendweihe einen SR2E geschenkt bekommen habe, bin ich den DDR Zweirädern verfallen. Es folgten mit 15 ein SR50 und eine S50, der SR50 ist mein Alltagsfahrzeug.
Jetzt hatte ich jedoch die ETZ für mich entdeckt und wollte auch sofort eine haben. Da ich nich all zuviel Geld ausgeben wollte, hab ich mir eine relativ billige ETZ 150 gekauft, in meiner Traumfarbe, schwarz. 125er Zylinder hat sie schon, A1 hab ich ungefähr Ende des Monats fertig. Nun hab ich angefangen sie fertig zu machen. Elektrik funktioniert jetzt dank 1 stündiger Arbeit wieder ganz normal. Sie hat eine 12Volt Unterbrecher Zündung mit mechanischen Regler, der erste wie ich vermute.
Nur geht die Ladekontrolle erst ab 3000 Umdrehungen komplett aus, d.h. im Standgas leuchtet sie munter.
Das Problem hatte mein Vater bei seiner 150iger auch da hab ich einfach die Kontakte vom Regler und Gleichrichter und Sicherungskasten alle mit Schleifpapier abgeschliffen und die Stecker mit der Drahtbürste bearbeitet. Dann noch auf den Regler und auf die Stecker nicht zu wenig Multispray und jetzt geht sie schon bei 1200 Umdrehungen aus. Das gleiche hab ich bei mir auch gemacht aber sie leuchtet noch bis 2000 oder 2200 Umdrehungen danach ist sie komplett aus.
Meine Frage:
Was kann ich noch kontrollieren? Ich bin eigentlich vertraut mit der Technik, hab auch an den Simmen alles selber gemacht.
Etzenreiter
Re: ETZ 150 Ladekontrolle geht erst bei 3000 Umdrehungen aus
Beitragvon lothar » 14. Mai 2016 18:08
Hallo und willkommen im Forum!
Da du den Zustand der Maschine wahrscheinlich nicht kennst, wäre das "volle Programm" der richtige Ansatz.
In der MZ-Elektrik (Link. s. meine Fußzeile) findest du im Hauptabschnitt B alle Komponenten der ETZ und Anleitungen
wie du alles einzeln prüfen kannst. Also LiMa, Gleichrichter, Regler usw.
Fang bei der LiMa an, wie sind die Kohlen? Wie ist der Zustand der Graphitringe? Welche Ergenisse bekommst du bei den
Widerstandsmessungen? Dann kannst du auch noch den ultimativen LiMa-Test machen (mit 3 H4-Lampen und einer für den
Feldstrom ... steht alles in der MZ-Elektrik beschrieben. Jetzt hast du erst mal Arbeit.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Kai2014 » 14. Mai 2016 20:29
Hallo, schau mal unten an die Lichtmaschine, wo die drei Kabel (Phasen) angelötet sind. Falls du kannst nachlöten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 12 Gäste
