Nachrüstung Fliehkraftversteller Zündung ES175/2 sinnvoll ?
Beitragvon retnuk1408 » 3. August 2016 15:33
Hallo Gemeinde,
ich habe in meiner ES 175/2 die "normale" 6V/ 60-90Watt-Lichtmaschine/ Zündung mit festem Unterbrechernocken verbaut. Nun hätte ich die Möglichkeit einen sogenannten Fliehkraftregler zui bekommen, also einen Unterbrechernocken "mit Untrerbau", der sich per Drehzahl verstellt. So einer war ja glaubig original in diesen Motoren auch verbaut und unsere "Altvorderen" haben sich ja doch dabei etwas gedacht.
Macht so eine "Rückrüstung" Sinn bzw. ist sie so ohne weiteres möglich ohne die ganze Lima zu wechseln (das Ding wird ja auch Platz brauchen) ?
Für sinvolle Hinweise wäre ich sehr dankbar.
der Christoph, was der retnuk ist :oops:
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 3. August 2016 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Traudel: Simson SR2E - Baujahr 1963
retnuk1408
Re: Nachrüstung Fliekraftversteller Zündung ES175/2 sinnvoll
Beitragvon mutschy » 3. August 2016 16:04
Wenns sinnvoll gewesen wäre, wäre es dabei geblieben. Isses aber nich. Also wurde der Fliehkraftversteller weggelassen und die Maschinen laufen trotzdem. Vape & Co haben auch nen fixen ZZP, also ich sehe absolut keinen Grund, ne zusätzliche Fehlerquelle zu verbauen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon retnuk1408 » 3. August 2016 16:40
mutschy hat geschrieben:Wenns sinnvoll gewesen wäre, wäre es dabei geblieben. Isses aber nich. Also wurde der Fliehkraftversteller weggelassen und die Maschinen laufen trotzdem. Vape & Co haben auch nen fixen ZZP, also ich sehe absolut keinen Grund, ne zusätzliche Fehlerquelle zu verbauen ;)
Mutschy
weils RETRO ist ? :snoopy:
nee Spaß, Danke für die ehrliche Antwort.
retnuk1408
Re: Nachrüstung Fliehkraftversteller Zündung ES175/2 sinnvol
Beitragvon tony-beloni » 3. August 2016 16:52
Bei diesen Fliehkraftversteller geht es nicht darum das man unterschiedliche Zündzeitpunkte im betriebsfähigigen Drehzahlbereichen des Motors bekommt, sondern dass das Starten des Motors erleichtert wird.
Der Fliehkraftversteller regelt nämlich nicht stufenlos. Er öffnet und schließt nur. Zwar mit einer kleinen Dämpfung, aber dennoch möchte ich die beiden Betriebszustände als binär bezeichnen.
Bei ruhenden Motor ist der ZZP annähernd bei OT. Sobald der Motor angeworfen ist werden die Gewichte des Versteller nach außen gedrückt der ZZP verändert sich vom Leerlauf bis Maximaldrehzahl theoretisch nicht mehr.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon mutschy » 3. August 2016 19:23
Sinn und Zweck des Verstellers sind mir schon klar, nur seh ich schlicht keinen Grund dafür, sowas zu verbauen, wenns bisher auch ohne ging ;)
Bei Trabant musste er zur Zündungseinstellung gespreizt werden, allein das war nervig und Grund genug, auf ne EBZA umzurüsten :D Den Spreizer (originales Spezialwerkzeug) hab ich natürlich nich entsorgt.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon driver_2 » 4. August 2016 07:07
Bei den späteren Baujahren wurde der Kickstarter geändert, sodass dieser das Rückschlägen verhindert.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Fafnir » 4. August 2016 10:39
sowohl die TS250 als auch die ETZ250 haben bei mir öfters mal zurückgetreten. Verhindern kann das eine Veränderung am Kickstarter nicht, nur vermindern.
Bei der TS250 meiner Freundin haben wir den Versteller nachgerüstet, da sie sehr klein ist und nicht allzuviel Kraft beim Antreten aufbringen kann. Die Maschine hat dadurch oft zurückgetreten. Wenn das Problem nicht besteht, dann sehe ich keinen Grund das zurückzurüsten. Das montieren der LiMa wird nur fummeliger.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Martin H. » 4. August 2016 12:33
Fafnir hat geschrieben:Bei der TS250 meiner Freundin haben wir den Versteller nachgerüstet
Hat das denn platzmäßig so ohne weiteres gepaßt? Weil durch den "Unterbau" benötigt die LiMa nach vorn (Richtung Deckel) ja doch einiges mehr an Platz.
Ich dachte immer, man könne nur die spätere Einheits-Lima in die ES einbauen, umgekehrt aber nicht aus Platzmangel... :gruebel:
Bei meiner ES/2 hatte übrigens bereits einer der Vorgänger auf die Einheits-Lima umgebaut.
Beitragvon Fafnir » 4. August 2016 14:33
Mit dem originalen LiMadeckel passt das nicht. Da ist jetzt einer von der ES/2 drauf.
Fafnir
Fafnir
Beitragvon Martin H. » 4. August 2016 15:12
Fafnir hat geschrieben:Mit dem originalen LiMadeckel passt das nicht. Da ist jetzt einer von der ES/2 drauf.
Alles klar, danke. :wink: Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt.
