ETZ 150 Batterie läd nicht nach
Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach
Beitragvon mutschy » 19. April 2021 19:46
Ein elektronischer aus 2018 8)
SCNR
Wenn die Ladekontrolle durchgebrannt is, isses Essig mit der Ladung, denn die wird zwingend benötigt. Also erstmal dort gucken. Und genauestens die Fassung beäugen. Es gab mal ne Charge an Nachproduktionen, die Probleme durch Kurzschluss oder Wackelkontakt (weiss ich jetz nich mehr) bereitet hat. Kenne das nur von Bekannten, da ich selber noch mit Friedensware unterwegs bin.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Mesju » 19. April 2021 20:08
Es ist ein elektronischer von Ostzweirad.
-- Hinzugefügt: 19. April 2021 20:14 --
Der auf dem Bild ist es
Mesju
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
Mesju
Beitragvon lothar » 20. April 2021 09:05
Mesju hat geschrieben:Es ist ein elektronischer von Ostzweirad.
OK, ich geh mal davon aus, dass der - weil er neu ist - auch ganz ist ...
Zieh den DF-Stecker ab und miss den Widerstand vom Kabelende gegen Masse. Wie groß?
(zu erwarten sind 3,9 ... 4,5 Ohm, nicht größer).
Die Ladekontrolle sicher auch mal prüfen, obwohl die ETZ-Limas i.d.R. auch ohne den
initialen Erregerstrom der LKL losgehen. (Ich habe z.B. LED-Kontrolllampen, die (fast) gar
keinen Strom ziehen, trotzdem geht´s).
Wenn bis hier alls OK, dann prüfen wir später die LiMa selbst, den Regler und den
Gleichrichterblock. Aber zuerst den obigen Widerstandswert realisieren!
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mesju » 20. April 2021 18:06
Danke erstmal. Prüfe ich morgen früh und melde mich.
-- Hinzugefügt: 21. April 2021 08:57 --
Guten Morgen,
ich habe gerade am Kabel vom Anschluss DF gemessen. Messgerät hat nichts angezeigt. Noch mal für mich als Laie. Kabel von DF ab Messkontakt daran und zweiter Messkontakt an Masse oder? Batterie ist dazu abgeklemmt?
Danke im voraus.
Mesju
Beitragvon Mesju » 24. April 2021 13:20
Hallo in die Runde,
ich habe zu Testzwecken einen neuen Regler angeschlossen,aber leider keinen Erfolg.
Die LKL leuchtet mit laufenden Motor immer noch nicht.
Könnte mir als Laien mal das prüfen des Gleichrichters beschreiben? Wäre nett,Danke.
Mesju
Beitragvon mutschy » 24. April 2021 13:33
Die LKL soll auch bei laufendem Motor nicht leuchten :gruebel: Zündung an, LKL an, Motor startet - LKL sollte ausgehen.
Den Gleichrichter kannste prüfen, indem du den Durchgang der Dioden einzeln prüfst. In eine Richtung sollte Durchgang da sein, in die andere nicht.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon lothar » 24. April 2021 19:42
Mesju hat geschrieben: Messgerät hat nichts angezeigt.
Tolles Ergebnis. Was ist NICHTS? Ist das Display ausgegangen? Wurden lauter Nullen angezeigt? Oder "unendlich"?????
lothar hat geschrieben:Zieh den DF-Stecker ab und miss den Widerstand vom Kabelende gegen Masse. Wie groß?
Solange das nicht so nachgewiesen ist, wie beschrieben, bringt blinder Aktionismus nix.
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mesju » 25. April 2021 21:21
@Lothar: anbei habe ich ein Foto was das Messgerät angezeigt hat.
Danke
-- Hinzugefügt: 25. April 2021 21:24 --
@mutschy: Die LKL hat bei eingeschalteter Zündung nicht geleuchtet. Das einzige ist die Gelbe/Orange Leerlauflampe. Der Motor war noch aus.
Danke für die Info zur Gleichrichtermessung. Schönen Abend noch.
Mesju
Beitragvon lothar » 27. April 2021 19:01
Mesju hat geschrieben:@Lothar: anbei habe ich ein Foto was das Messgerät angezeigt hat
In der Bedienungsanleitung des Messgerätes wird man finden, dass diese Anzeige einen unendlich hohen Widerstand
meint. D.h. es wäre zu prüfen, wo die Unterbrechung im DF-Kreis liegt. Ist die berühmte 2-A-Sicherung ganz?
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mesju » 28. April 2021 22:33
Guten Abend,
ich möchte mich für die Unterstützung bedanken. Es funktioniert wieder alles. Nach prüfen der 2A Sicherung und Feststellung das die in Ordnung ist, wollte ich den Gleichrichter prüfen. Kabel an U abgezogen und mit Prüflampe geprüft. Nachdem U wieder dran war, ging es auf einmal alles wieder. Ich denke das war Kontaktsache.
Schönen Abend
Mesju
Beitragvon MartinR » 29. April 2021 18:40
Von selbst erledigen sich solche Probleme aber nicht dauerhaft :ja:
Investiere lieber mal 2 Stunden in die Kontaktpflege.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gandler und 12 Gäste
