Wert Sicherung ES 6V
Beitragvon radiouwe » 28. Januar 2022 05:21
Eine kurze Frage, hat jemand den Wert für die Sicherungen der 6V Anlage zur Hand, 15A ist richtig?
Danke+Grüße Uwe
radiouwe
Re: Wert Sicherung ES 6V
Beitragvon ftr » 28. Januar 2022 07:26
6V 16 A, 12V 8 A.
ftr
Themen: 54
Beitragvon mutschy » 28. Januar 2022 07:57
Falls es um neumodische Flachstecksicherungen geht: Die 15A-Exemplare sind vollkommen ausreichend :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon EmmasPapa » 28. Januar 2022 08:04
Bei den neueren Flachsicherungen sind es 15 Ampere, die alten Torpedos haben die geforderten 16 Ampere. Also bei der originalen Elektrik.
ftr hat geschrieben:..... 12V 8 A.
Thomas, wie meinst Du das? Die originale Lima hochgeregelt? Dann ja. Bei der Vape kommt es darauf an, welche Version. Bei der mit 180 Watt wird eine 8 Ampere nicht reichen.
Beitragvon lothar » 28. Januar 2022 09:47
Bis Mitte der 1960er Jahre wurden für die ES150 25A angegeben, danach 15A.
Für die ETZ sind es übrigens 2 Stück 16A (Plus- und Minus-Leitung)
Ansonsten richtet sich die Sicherungsgröße in erster Linie nach den Verbrauchern
und nicht nach der verfügbaren Leistung der LiMa.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Pet » 28. Januar 2022 10:12
lothar hat geschrieben:Bis Mitte der 1960er Jahre wurden für die ES150 25A angegeben, danach 15A.
[Klugscheißmodus ein]
In erster Linie nach den Leitungen, denn diese sollen geschützt werden.
[Klugscheißmodus aus]
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon EmmasPapa » 28. Januar 2022 16:55
Im Prinzip stimme ich Dir da auch zu, aber (mal von der ursprünglichen 25A-Sicheurung abgesehen) entsprechen die Werte der Hauptsicherung(en) in den MZ-Stromkreisen dem Leistungswert der verbauten Lima (6V mal 16A ist 96 Watt bei 90 Watt Lima-Leistung, 12V mal 16 Ampere ist 192 Watt bei 210 Watt Lima-Leistung). Warum mag das wohl so sein? :gruebel:
Und wenn man nun in die ES eine Vape mit 180 Watt einbaut, ist eine 8 Ampere-Hauptsicherung halt nicht ausreichend, die gebotene Leistung auch nutzen zu können. Da gehört dann auch eine 15 bzw. 16 Ampere-Sicherung rein. Bei der 100 Watt-Vape würde die 8 Ampere-Sicherung aber schon reichen.
Dass einzelne Verbraucher (z.B. bei MZ der Blinkkreislauf) noch anders abgesichert werden, ist soweit klar. Es geht ja hier aber um die richtige Hauptsicherung.
Beitragvon radiouwe » 28. Januar 2022 17:01
Danke an Alle.
Ja, ich will die Torpedos gegen moderne Flachsicherungen ersetzen, beim Neu-Verkabeln die 6V Elektro-Optimierungs-Tips umsetzen.
Und das reicht dann für meinen Modernisierungs-Bedarf mit gelegentlichem Hobbybetrieb und evtl. Nachtfahrten.
Ich möchte auch weitestgehend den Originalzustand beibehalten.
Gruß aus DD! Uwe
radiouwe
Beitragvon lothar » 28. Januar 2022 22:08
EmmasPapa hat geschrieben:Im Prinzip stimme ich Dir da auch zu, aber (mal von der ursprünglichen 25A-Sicheurung abgesehen)
Die 25A sind nicht meine persönliche Meinung, sondern das steht so in den technischen Unterlagen der Zeit bis etwa 1965.
EmmasPapa hat geschrieben:... aber (...) entsprechen die Werte der Hauptsicherung(en) in den MZ-Stromkreisen dem Leistungswert der verbauten Lima (6V mal 16A ist 96 Watt bei 90 Watt Lima-Leistung, 12V mal 16 Ampere ist 192 Watt bei 210 Watt Lima-Leistung).
Natürlich sind LiMa-Nennleistung und Verbraucher/Absicherung im originalen Fahrzeug konstruktiv aufeinander abgestimmt.
Ersetzt man jedoch die LiMa durch eine leistungsstärkere, wird man die Absicherung nicht erhöhen, es sei denn, man nutzt die
Zusatzleistung tatsächlich.
lothar
Themen: 281
Beitragvon hmt » 28. Januar 2022 23:02
Es kommt halt auf die Stromaufnahme der Verbraucher an die Gleichzeitig an sind. zB.
Licht 50W, 2x Blinker 42W, Bremslicht 21W sind 113W geteilt durch die Spannung bei laufendem Motor 7V ergibt 16,2A.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon EmmasPapa » 29. Januar 2022 16:11
Oh, da hast Du mich aber mißverstanden und es ist auch keine Kritik an Dir, also bitte nicht mißverstehen. Die alte 25 A-Sicherung ist mir schon bekannt, habe selber noch einige Exemplare (kleinere Bauform!) vorrätig. Ich bezog es eher auf die dann folgenden Aussagen von mir, da die 25 A ja schon über die mögliche Leistungsabgabe der Lima rüber gehen. Ist Dir bekannt, warum man den Wert absenkte auf die 16 A?
lothar hat geschrieben:........
Nun, wenn man schon mal eine stärkere Lima einbaut, dann dachte ich immer, es geht da um die Möglichelit der verstärkten Leistungabnahme. So z.B. erhöht die Nutzung von H4-Licht die Leistungsentnahme. Besseres Licht ist ja meist der genannte Hauptgrund.
hmt hat geschrieben:Es kommt halt auf die Stromaufnahme der Verbraucher an die Gleichzeitig an sind. zB.
So ganz geht die Rechnung aber nicht auf, denn es fehlt die Leistungsaufnahme der Zündung und ggf. auch der Hupe, um alle möglichen Verbraucher zu nennen. Um es auf die Spitze zu treiben, die Lichthupe wäre auch gleichzeitig noch möglich....
Beitragvon hmt » 29. Januar 2022 18:07
Hast recht. Dann müsste die 16er Sicherung allerdings relativ früh fliegen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon CJ » 29. Januar 2022 18:33
EmmasPapa hat geschrieben:...da die 25 A ja schon über die mögliche Leistungsabgabe der Lima rüber gehen. Ist Dir bekannt, warum man den Wert absenkte auf die 16 A?...
Und vollends aus dem Rahmen fällt die RT 125 mit ihrer 40A-Sicherung. Weniger Verbraucher sind kaum vorstellbar, aber trotzdem 40A. :gruebel: Ich lese hier mal interessiert mit, so als Elektro-Legastheniker... :lach:
Fuhrpark: MZ
CJ
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G, Steffen G und 9 Gäste
