ES125 Motor stottert bei Licht ein
Beitragvon FelixJ » Gestern 23:23
Guten Tag!
Die ES 125 sprang gut an und fuhr gut. Als ich das Licht während der Fahrt einschaltete lief Sie auf einmal sehr unrund, ich habe es gerade noch so heim geschafft. Das Problem bestand dann auch, nachdem ich das Licht wieder ausgemacht habe. Ich vermute, es ist ein Zündproblem. Wo sollte ich zuerst nach der Ursache suchen?
Es ist eine ES 125 aus 1976 mit originaler Zündanlage.
Vielen Dank für eure Tipps!
Fuhrpark: MZ TS150/1977
FelixJ
Re: ES125 Motor stottert bei Licht ein
Beitragvon lothar » Heute 10:32
lothar
Themen: 280
Beitragvon zweitaktschraubaer » Heute 15:14
Aus eigener Erfahrung mit einer TS250:
Du hast eine Batteriezündung, d.h. Du benötigst ausreichend Spannung und Stromstärke,
um Deine Zündung (Zündspule) zu versorgen.
Wenn Deine Batterie zusammen mit der Lichtmaschine nicht in der Lage ist, deine Zündung ausreichend zu versorgen,
dann fängt das "Gehoppel" an.
Übrigens ist das elektrische System sehr sparsam ausgelegt, so dass kleine Fehler spätestens bei Lichtfahrt zu Tage kommen. Nach der Lichtfahrt war wahrscheinlich Deine Batterie noch zu geschwächt, so dass die Symptome blieben.
Die Überprüfung der Elektrik mit den einen Fred weiter oben genannten Hinweisen sollte Dir helfen können.
Meist ist es etwas nicht gravierendes...
Grüße, Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Mell » Heute 20:51
Hast du eine Gel oder eine Säure Batterie?
Bei mir hatte ich die gleichen Symptome mit mehreren Säure Batterien.
Die waren oft.nach 4-5 Monaten hin. Mit Gelbatterie war.es.besser.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
