von trabimotorrad » Gestern 09:06
Peterle deluxe hat geschrieben:Kann auch an nachbautorpedoSicherungen liegen. Diese sind aus Thermoplast und bei erwärmung schmelzen die Einfach. Wenn originale aus Keramik oder mit Glaskörper verwenden.
Um das zu überprüfen (und damit einen anderen Defekt aus zu schließen) montiere mal eine neue Sicherung und fahre ein wenig OHNE Licht umher. Auf diese Weise sparst Du etwa 80 Watt - also gute 8 Ampere (Vorderes Licht, Rücklich Cockpit-Beleuchtung) und wenn nur rund 10 Watt für die Zündung und vereinzelt 21 Watt fürs Bremslicht, also in etwa 3 Ampere durch die Sicherung durch fließen darf sie nicht so heiß werden, wie wenn 11 Ampere durch fließen.
Bleibt dann die Sicherung heil, mußt Du nach einer "alten" Sicherung mit Keramik-Körper suchen...
Denn vernünftig ist was Freude macht!( Zitat von TS-Jens 13.04.2020)
seit Sosa `09 OT- Maultaschenpartisane Seit Lehesten 2011 günstig erkaufter NörgelmodGründer des "Flacheisenreiter-Fanclubs"Gransee 2011 - ich war dabei und es war schönBesucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013Mitglied Nr. 011 im RundlampenschweinchenliebhaberclubEbenfalls Gründungs-Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgervereins
