ES125 Motor stottert bei Licht ein
Beitragvon FelixJ » 25. Februar 2026 23:23
Guten Tag!
Die ES 125 sprang gut an und fuhr gut. Als ich das Licht während der Fahrt einschaltete lief Sie auf einmal sehr unrund, ich habe es gerade noch so heim geschafft. Das Problem bestand dann auch, nachdem ich das Licht wieder ausgemacht habe. Ich vermute, es ist ein Zündproblem. Wo sollte ich zuerst nach der Ursache suchen?
Es ist eine ES 125 aus 1976 mit originaler Zündanlage.
Vielen Dank für eure Tipps!
Fuhrpark: MZ TS150/1977
FelixJ
Re: ES125 Motor stottert bei Licht ein
Beitragvon lothar » 26. Februar 2026 10:32
lothar
Themen: 280
Beitragvon zweitaktschraubaer » 26. Februar 2026 15:14
Aus eigener Erfahrung mit einer TS250:
Du hast eine Batteriezündung, d.h. Du benötigst ausreichend Spannung und Stromstärke,
um Deine Zündung (Zündspule) zu versorgen.
Wenn Deine Batterie zusammen mit der Lichtmaschine nicht in der Lage ist, deine Zündung ausreichend zu versorgen,
dann fängt das "Gehoppel" an.
Übrigens ist das elektrische System sehr sparsam ausgelegt, so dass kleine Fehler spätestens bei Lichtfahrt zu Tage kommen. Nach der Lichtfahrt war wahrscheinlich Deine Batterie noch zu geschwächt, so dass die Symptome blieben.
Die Überprüfung der Elektrik mit den einen Fred weiter oben genannten Hinweisen sollte Dir helfen können.
Meist ist es etwas nicht gravierendes...
Grüße, Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Mell » 26. Februar 2026 20:51
Hast du eine Gel oder eine Säure Batterie?
Bei mir hatte ich die gleichen Symptome mit mehreren Säure Batterien.
Die waren oft.nach 4-5 Monaten hin. Mit Gelbatterie war.es.besser.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Gummi » 27. Februar 2026 06:50
Es kann auch Korrosion an Steckern oder Kurzschluss in Bauteilen wie Hupe oder Bremslicht liegen. Gerne auch der Fernlicht Schalter oder Zündschloss...da hilft nur Messen....
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon hmt » 27. Februar 2026 09:05
Mal eine grosse Inspektion machen. Batterie und Ladestrom prüfen. Wenn die Batterie ausgetauscht wird besser eine AGB-Batterie einbauen. Kontaktabstand und Zündzeitpunkt prüfen währe auch nicht verkehrt.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon schrauberschorsch » 28. Februar 2026 19:28
Und die Einstellung des Ladereglers prüfen, wenn noch der mechanische Laderegler verbaut ist.
schrauberschorsch
Beitragvon Maische » Gestern 22:54
Ich glaube, du meintest “AGM“ Batterie.
Der Vorteil bei den Dingern ist, dass diese eine nicht unerheblich höhere Ladeschlussspannung besitzen, als Bleisäure bzw. Bleigel (EFB) Akkus. Das heißt, AGMs fangen später an zu kochen und verzeihen mehr Spannungsspitzen. Man kann eine AGM anstatt Bleisäure und Gel einsetzen. Nur andersherum geht nicht.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon etz-251-Gespann » Heute 19:17
Auch wenn es unlogisch klingt, schau mal nach dem Unterbrecherabstand.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Mitglieder in diesem Forum: Dbauckme und 28 Gäste
