Zündung/Zündspule/Zündfunken testen
Beitragvon fischmaik » Gestern 19:29
ich bin ja bekanntlich beim Neuaufbau meiner ES150. Das heutige Erfolgserlebnis war die Fertigstellung der Elektrik mit neuem Kabelbaum etc. Alles fkt. beim Test wie es soll. Als Batterie nutze ich im Moment eine (Gel) 6v/5Ah. Nun möchte ich wissen ob ich auch die Zündspule testen kann, ob der Zündfunke kommt. Der Motor ist nach dem regenerieren noch ohne Öl. Tank ist auch noch nicht dran. Kann ich einfach mal den Motor im Leerlauf durchtreten und sehen ob der Zündfunke bei ausgebauter Kerze im Stecker kommt, oder muss ich da noch was beachten? Was könnte der Fehler sein, wenn es nicht fkt.?
fischmaik
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Re: Zündung/Zündspule/Zündfunken testen
Beitragvon ott » Heute 07:10
Kickstarter durchtreten; Zündkerze muß an MASSE liegen ! ! !
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon SaalPetre » Heute 07:58
Eventuell bisschen Gemisch oder etwas Öl in den Zylinder.
Dann ohne Kerze im Zylinder gerne
-- Hinzugefügt: 6. März 2026 07:59 --
Es reicht ja auch via Hand zu kicken. Für ein funken wird es reichen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon RT-Tilo » Heute 08:50
ott hat geschrieben:Kickstarter durchtreten; Zündkerze muß an MASSE liegen ! ! !
gut, daß du das nochmal sagst ... :wink: ich habe bei meiner AWO Sport mal im Frühjahr getestet ... Kerze raus,
sie in den Kerzenstecker geschoben, um den Funken zu prüfen und dann ... durchgetreten. Mörderlich eine geknallt
gekriegt, weil ich Kontakt hatte !!! So ne' VAPE hat schon Dampf ... :irre: :shock: :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon lothar » Heute 08:56
"MZ-Elektrik", ab S.31
lothar
Themen: 280
Beitragvon Mell » Heute 09:08
RT-Tilo hat geschrieben:
Das liegt nicht an der Vape, den Spaß hast du bei allen Zündungen :lol:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mechanikus » Heute 11:14
A propos: Der optische Test, also die Inaugenscheinnahme des Zündfunkens, hat bei Vape Anlagen nicht viel Relevanz. Die "guten" Funken sind dort blau und so gut wie nicht zu sehen während ein gut sichtbarer weißer Funken, der vielleicht schon bisschen ins rötliche geht, selbst von einer defekten Zündspule abgegeben wird. Selber so erlebt ☝🏻 :schlaumeier:
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
