Rt Probleme
Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 25. Juli 2012 18:02
versuche zur Zeit die Rt 125 /3 meines Vater wieder zum Leben zu erwecken. Da hat auch soweit funktzioniert allerdings habe ich nun am Regler bei Angeschlosener Lichtmaschine am rechten Unterbrecher ein Funkenfeuer und die MZ macht was sie will sie reagiert garnicht darauf was ich mit dem Gashahn mache. Bilder von der Lichtmaschine und Spulenkasten im Anhang!
MFG Kevin
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon Gespann Willi » 25. Juli 2012 18:06
Wenn du Funkenflug am Kontakt hast,ist der Kondensator defekt.
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 25. Juli 2012 18:37
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn du Funkenflug am Kontakt hast,ist der Kondensator defekt.
Da er aber Funkenflug am Regler hat, ist der Widerstand defekt. Das ist die Kupferspule die da ganz hilflos an der Lima hängt. Falsch angeschlossen ist er auch :wink:
Zuletzt geändert von bluelagune am 25. Juli 2012 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon Gespann Willi » 25. Juli 2012 18:40
da hast du natürlich recht,hab ich falsch gelesen :oops:
Re: Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 25. Juli 2012 19:30
Okay Danke... Wie gehöhrt denn der Wiederstand richtig Angeschloßen ?
MFG
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Juli 2012 20:13
Wenn ich das richtig sehe fehlt da nur das Schräubchen, die Kontaktfahne müßte zwischen Fuß und Schraubenkopf.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 25. Juli 2012 20:55
Habe grad mal die Schraube reingetan hat nix gebracht immer noch extremer Funkenflug!!
MFG
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 25. Juli 2012 21:06
bau das Teil mal aus und mess den Widerstand, der muss 5Ohm haben. Dann sauber einbauen, ohne am Gehäuse anzuliegen oder locker zu sein.
Ein Kabel muss an Masse, das andere an die andere Kohle.
-- Hinzugefügt: 25. Juli 2012 21:35 --
So, nochmal genau geschaut, ein Kabel an D+ das andere an DF+
D+ ist die andere Kohle, DF+ ist an der Lima eingeprägt, in der Nähe des Widerstandes.
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 25. Juli 2012 21:54
Okay, werde ich morgen gleich mal Ausprobieren... kann es den sonst auch der Regler sein?
Passen den sonst die Anschlüsse bzw in dem fall ist ja die eine Kohle zwei mal Angeschlossen ist das schon richtig so ?
MFG
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2012 08:13
das Problem ist eigentlich das fast alle Schaltpläne die im Umlauf sind falsch sind. Bei der Plusgeregelten Lima müssen die Anschlüsse vom Widerstand an DF+ und D+. Dazu habe ich vom Widerstand eine Umdrehung abgewickelt, mit Schrumpfschlauch isoliert. Somit hat das Kabel an die andere Kohle von der Länge hingepasst. Du kannst das ja mal testen, indem du nur mal die Anschlüsse provisorisch anschraubst.
Das Funken liegt definitiv am Widerstand. Dein Regler regelt sich zu tode, deshalb die Funken. Aus diesem Grund ist der Widerstand verbaut, der die Regelintervalle bremst.
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon lothar » 26. Juli 2012 10:08
Das Bild A.1-1 ist aus der "MZ-Elektrik". Die beiden Anschlüsse des als Spule gewickelten Widerstandes müssen entsprechend dem
gelben R-Symbol zwischen DF und D+ angeschlossen werden.
Die Widerstandsspule selbst kann mit unter der Schraube von DF- befestigt werden, also dort, wo ein Feldwicklungsende zutage tritt
und geklemmt ist. Unter Umständen passt dann die Widerstandsspule nicht mehr unter den Deckel. Falls das passiert, musst du dir
unbedingt eine kurze Version der Widerstandsspule besorgen!
In meinem Bild geht das blaue Kabel zur Zündspule (1), das braune ist Masse kommt von der Minuskohle (D-),
das grün-gelbe kommt von der Pluskohle (D+) und geht zum Regler (D+) und das gelbe kommt vom Regler (DF).
lothar
Themen: 288
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2012 10:40
Hallo Lothar,
so wäre es doch bei einer Minusgeregelten Lima, bei der Plusgeregelten zwischen D+ und DF+ :?:
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon lothar » 26. Juli 2012 10:48
bluelagune hat geschrieben: bei der Plusgeregelten zwischen D+ und DF+
Genauso habe ich es dargestellt, die RT/3 ist plusgeregelt.
lothar
Themen: 288
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2012 11:27
lothar hat geschrieben:
Dann habe ich aber eine Minusgeregelte drin :shock:
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon lothar » 26. Juli 2012 12:13
bluelagune hat geschrieben:Dann habe ich aber eine Minusgeregelte drin :shock:
Du wärest der erste, der das hat. Auf welche Merkmale beziehst du dich?
Kannst du Fotos machen, auf denen man das erkennen kann?
Hier war die lange Plus-Minus-Diskussion:
viewtopic.php?p=447278#p447278
Und hier die Darstellung des Problems mit dem Schaltbildfehler bei der /3, siehe Folien F09 ... F13:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... ortrag.htm
lothar
Themen: 288
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2012 12:16
Ich schick dir ein Bild, kann aber 2 Tage dauern.
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 26. Juli 2012 15:10
hab heute mein Wiederstand durchgemessen 5Ohm. Hab es genauso angeschlossen wie auf deinem Bild allerdings nicht direkt am Kabel von der Kohle sondern bei dem Drübert aber es funkt trotzdem am Regler!
MFG
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 26. Juli 2012 15:18
schließ doch mal probeweise (wie bei mir) an D- und DF-.
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon Kev1818 » 26. Juli 2012 20:45
Habs versucht funkt trotzdem.....
MFG
Kev1818
Re: Rt Probleme
Beitragvon bluelagune » 27. Juli 2012 19:37
Hallo Lothar,
anbei das versprochene Bild. Ich hoffe man erkennt was, das obere Kabel vom Widerstand geht an die rechte Kohle, das untere Kabel hat den Anschluss zwischen den Kohlen (dort wo das grün-rote auch hingeht). Ist das Plus- oder Minusgeregelt.
Viele Grüße und ein schönes WE
Sebastian
bluelagune
Themen: 98
Re: Rt Probleme
Beitragvon lothar » 30. Juli 2012 15:28
Plusgeregelt, wenn ein Anschluss des Erregerwiderstandes an der Plus-Kohle hängt. Hätte mich auch gewundert.
Kannst du auch mal mit dem schematischen Bild vergleichen: MZ-Elektrik, Bild A.1-2 auf Seite 13.
lothar
Themen: 288
