Selbstbau minimalistischer elektronischer Blinkgeber
Re: Selbstbau minimalistischer elektronischer Blinkgeber
Beitragvon lothar » 16. Februar 2015 22:35
Der ursprüngliche Link wurde leider beim Übergang von htm zu pdf vergessen. Hab´s inzwischen korrigiert,
hier ist er auch noch mal:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... kgeber.pdf
Lothar
lothar
Beitragvon RobsES » 16. Februar 2015 22:59
Danke :tach:
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 10:43
kann mir jemand eine Einkaufsliste mit den Bauteilen Vorbereiten?
Ich habe nicht alle Bauteile bei Conrad bzw. Pollin finden können.
Aber bitte keine SMD Bauteile.
SMD löten kann ich nicht wirklich.
RobsES
Beitragvon lothar » 5. März 2015 16:47
RobsES hat geschrieben:SMD löten kann ich nicht wirklich.
Dann würde ich - bei allem Respekt - vom Selbstbau auch mit "handlichen" Bauelementen abraten.
Lothar
lothar
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 18:44
Ich habe für mein anderes Hobby (C64,Amiga) schon einige Sachen gelötet, von daher ist eine kleine Erfahrung schon vorhanden.
Aber SMD habe ich noch nicht gelötet.
RobsES
Beitragvon lothar » 5. März 2015 19:57
RobsES hat geschrieben:Ich habe für mein anderes Hobby (C64,Amiga) schon einige Sachen gelötet, von daher ist eine kleine Erfahrung schon vorhanden.
Nun, das ist was anderes. Oben schriebst du, du kannst es nicht. Jetzt kommt die Wahrheit raus: Du hast es noch nicht gemacht.
Also gibt es noch Hoffnung. Frage: Wie wären deine Leiterzüge, blankes Kupfer oder verzinnt vom Dienstleister?
Ersterer Fall ist bissl schwieriger, aber nicht unmööööchlich.
Wichtig ist
1. ein geeigneter Lötkolben: Sehr kleine flache Spitze 1 ... 2mm (mit spitzen Spitzen - die gibts auch - habe ich keine guten Erfahrungen),
möglichst temperaturgeregelt oder wenigstens mit Vorschalteinrichtungen, dass die Temperatur an der Spitze schlimmstens dazu führt,
dass das Zinn höchstens hell-gelb anläuft aber niemals verbrennt und sich ein ascheartiger Überzug bildet.
2. Ein gesicherter Arbeitsplatz. D.h., wenn das SMD-Krümel davonschnibbst, solltest du es in einem Umfeld von 10cm wiederfinden können.
3. dünner Kolo-Lötdraht
Die beiden Aufsetzflächen bei blankem Cu vorher dünn verzinnen.
SMD aufsetzen, positionieren, Ruhe bewahren, wenn es nicht gleich klappt.
Die Widerstandskrümel drück ich mit einem angespitzen Streichholz auf die Platte.
Mit dem Kolben vom Kolo-Lötdraht frisches Zinn holen und eine Seite des Krümels anheften.
Ist das gelungen, auf der anderen Seite mit zugeführtem Lötdraht eine wunderschöne Perle legen.
Danach kann auf der ersten Seite - wenn es nicht gleich gelungen war - auch eine wunderschöne Perle gelegt werden.
Fertig.
OK, andere machen es vielleicht anders, aber so ist meine Technik und es funktioniert.
So, wie der Widerstand im roten Kreis aussieht, sollte es m.E. sein:
Lothar
lothar
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 20:07
ich mache auf das blanke kupfer einen tropfen in spiritus gelöstes kolophonium, das bauelement drauf und mit ner nadel halten. zinn an die lötspitze und zisch angelötet, noch andere seite und gut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon lothar » 5. März 2015 20:13
voodoomaster hat geschrieben:ich mache auf das blanke kupfer einen tropfen in spiritus gelöstes kolophonium, das bauelement drauf und mit ner nadel halten. zinn an die lötspitze und zisch angelötet, noch andere seite und gut.
Jeder hat seine Technik, und das ist gut so ... ! :oops:
Eine Nadel nehm ich nicht mehr, weil die Gefahr besteht, dass man durch den hohen punktuellen
Druck das Bauelement zerknackt oder evt. die Oberfläche verletzt.
Bei reinem Cu halte ich viel vom vorherigen Verzinnen, bei verzinnten Profi-Platinen ist die Zischmethode sicher optimal!
Dort entstehen auch nicht solche Perlen, weil das Zinn etwas in die Fläche läuft.
Lothar
lothar
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 20:29
joop, jeder wie er mag. mit der nadel hatte ich noch keine probleme, aber das mit dem streichholz oder einen zahnstocher ist ne alternative.
das mit dem vorher verzinnen mag ich nicht so, das wird nie richtig glatt die fläche, dadurch liegen die bauelemente ewentuell nicht sauber auf. industriell verzinnt ist da schon was anderes ;) durch das flußmittel kolophonium wird das kupfer beim löten gleich mit verzinnt und perlenbildung auch vermieden. perlen entstehen aber auch bei zu kurzer lötzeit und flußmittelmangel.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 20:52
Ich wollte es zum Test erst einmal auf Lochraster aufbauen (nicht SMD), und wenn es mir gefällt eine Platine ätzen und in SMD bauen.
RobsES
Beitragvon voodoomaster » 5. März 2015 21:03
auch wenn es blöd klingt, rasterplatte hab ich noch nie richtig hinbekommen :oops: ich hasse die dinger
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon RobsES » 5. März 2015 22:02
Ich habe schon ein paar Sachen in Lochraster gebaut, man muss halt schauen wie man es platziert, damit der Aufbau nicht zu groß wird.
RobsES
Beitragvon lothar » 6. März 2015 01:32
RobsES hat geschrieben:Ich habe schon ein paar Sachen in Lochraster gebaut, man muss halt schauen wie man es platziert, damit der Aufbau nicht zu groß wird.
Die erste Version meines Rotax-Regler-Nachbaus war auch eine SMD-bestückte Lochrasterplatte,
zur Not funktioniert das schon!
viewtopic.php?p=33003#p33003
lothar
Beitragvon w50zt300 » 17. März 2023 21:57
Ich habe vor kurzem den elektronischen Blinkgeber von Lothar nachgebaut.
Bis jetzt (ca. 4 Wochen) funktioniert er.
Das Layout habe ich einfach mit dem Dremel eingeritzt, und zwar mit so einer Minitrennscheibe. Vorher das Layout auf Papier im richtigen Maßstab ausgedruckt
und auf die Kupferbahn aufgeklebt, mit einem Dorn ein paar Orientierungspunkte eingedrückt und so das Layout mit einem Filzstift übertragen.
Beim dritten Mal hat es mit dem Dremel geklappt. Mit einem Minifräser bin ich nicht klar gekommen.
Falls man aus Versehen zu weit geritzt und damit eine nicht gewollte Trennung auf der Leiterbahn erzeugt hat, kann man die immer noch mit einem Stück
Draht wieder überbrücken.
Dann das Ganze ausgesägt, Kühlblech angeschraubt - fertig.
Ich habe auf der Kupferplatte kein einziges Loch gebohrt, sondern alles aufgelötet. Ich hatte nicht den angegebenen OPV, sondern
ein ähnliches Modell verwendet. Hier war es wichtig, vorher einen Sockel aufzulöten, dann die Verbindungen mit dem Durchgangsprüfer zu prüfen und dann den OPV raufzustecken.
Dann habe ich von einem alten Blinkgeber den Sockel mit den 3 Flachsteckern und der Leiterplatte verlötet und dann noch so eine Kinderüberraschungsei-Verpackung
darübergestülpt. War nichts Anderes zu finden.
Sieht natürlich von der Verarbeitung nicht schön aus, aber sieht ja eh keiner, wenn das Ding in der Lampe werkelt.
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
w50zt300
