Rt 125 läuft nur mit geladener Batterie
Beitragvon pasarati » 6. Juni 2008 19:39
Hallo, meine RT 125 Bj.1958 läuft nur wenn die Batterie geladen ist (also über externes Ladegerät). Sie läuft dann aber auch nur bei Zünschalterstellung 2,3,und 4 (bei 5 müßte sie doch eigentlich auch laufen,oder?). Sobald die Batterie leergefahren ist habe ich keinen Zündfunke mehr und der Motor geht aus. Wenn ich dann das Ladegerät direkt dranhänge springt sie auch gleich an,vorrausgesetzt der Motor ist kalt wobei das mein zweites Problem ist . Sobald sie warm ist und ich den Motor abstelle, geht sie kurz danach nicht wieder an. Erst wenn der Motor wieder kalt ist läuft er wieder nach dem ersten kick. Was kann das alles sein. ist die Lima hin oder Spule.... Danke im vorraus für Eure Hilfe.
MfG,Dirk.
Fuhrpark: MZ RT 125 Bj.1958
pasarati
Beitragvon tippi » 6. Juni 2008 20:43
... klingt eher nach defektem Regler, welcher den von der Lima erzeugten Ladestrom nicht an die Batterie weitergibt und diese auflädt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 6. Juni 2008 21:12
Willkommen im Forum übrigens
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon RT-Tilo » 6. Juni 2008 21:16
Nabend ins Forum !
Auch ich würde auf einen defekten Regler tippen,
mal Zündkasten öffnen und beobachten,
ob der Regler überhaupt arbeitet.
Die Lichtmaschine würde ich dann eventuell als zweites überprüfen,
ob sie Ladestrom bringt. (Mufu-messgerät)
Zündspule würde ich ausschließen, da sie ja anspringt und läuft,
unter bestimmten Voraussetzungen.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon pasarati » 7. Juni 2008 11:22
Erstmal danke für die Antworten. Würde es dann Sinn machen auf einen elektronischen Regler umzurüsten ( hab ich neu für unter 20 Euro gesehen)? Bei dem "Auktionshaus" gehen die Preise für original Ersatzteile speziell für Zündung etc. dann doch ganz schön ins Geld und man weiß nicht wirklich ob es funktioniert.
MfG,Dirk.
pasarati
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 00:22
Hallo Dirk,
zum Regler:
http://www.unterbrecher.de/?inhalt_id=30
Gruß, Martin.
