Elektronischer Regler 6 auf 12
Beitragvon rkidh » 3. März 2009 22:25
Ich wollte ja den elek. Regler für meine TS 250/1 nachbauen,
habe nun während der letzten Berufsschulzeit bissel angefangen mit basteln.
Leider ergeben sich wieder einige Fragen.
Ja, un habe den folgenden Schaltplan ersteinmal verwendet.
->http://www.bilder-space.de/show.php?file=03.038mTMv2udPwx3EiH.gif
Er stammt aus einer Anleitung voneinem user hier, und um diesen mit 12 Volt verwenden zu können habe ich die Daten des Planes mit den Daten der Tabelle ersetzt:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=03.03rVmSysUCyoaPiuu.JPG
Ist eine original Tabelle von der Ganzen Bau-Beschreibung.
Nun habe ich durch zufall diesen Plan direkt für 12V entdeckt:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=03.03mctRwX5sY6EDdPf.jpg
welcher ist nun der richtige?
Meine nächste Frage wäre wegen des 40CTQ045. In dem 1. Schaltplan zu dem die Tabelle gehört stand drinnen er würde ersatzlos entfallen. Wieso ist er dann im 2. Plan (12V Plan) enthalten?
Und zuletzt, auch wenns blöd klingen mag... ;)
Wohin eigentlich nun genau welcher Kontakt des 40CTQ045??
http://www.bilder-space.de/show.php?file=03.03Xct4Q8rZcUua4kT.JPG
Ich blicke da nicht ganz durch.
Habe den 40CTQ045 laut Tabelle zum ersten Plan nicht mit eingebaut. Im eigentlichen 12V Plan ist sie aber nethalten...VERWIRRT! ;)
Bastle auch alles auf Lochrasterplatine. Kühlung wird kein Problem, habe verschiedene Ideen.
Kann die schaltung nicht Testen da meine "Elektronik-Dealerin" irgendwie die BFN25 nicht bestellt bkommt, naja vllt schafft sies noch ;)
baue eben erstmal alles zusammen was ich schon habe.
Und zuletzt:
"Wer Masse (=D-), 61 und DF aufgesteckt hat, wird jetzt sicher ratlos 2 übrige Leitungen in der
Hand halten. Keine Bange, ein Blick in den Schaltplan zeigt, dass die beiden Leitungen D+ und 51 einfach nur miteinander
zu verbinden sind."
Also ist laut Plan D+und 61 der gleiche Steckkontakt.
Nur wieso sollte man wenns eh verbundne wird noch über die 40CTQ045 gehen?
Ich denke ich mutmaße hier gewaltige scheiße zusammen ;)
deshalb, bitte erklärt mir nocheinmal kurz was ich auf dem Plan sehen.
und welcher der richtige ist ;)
Ich habe erstmal auf meiner Lochraster zwischen D+/61 und dem Kontakt 51 eine schöne Fette Lötzinn Spur "gegossen" ... von dieser Brücke gehen dann die eine Z-diode und der eine widerstand weg... der 40CTQ045 hab ich raus gelassen, wie oben schon beschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir noch folgen und werdet mir helfen. danke.
robert
Orthografie in der Überschrift verbessert, Lothar.
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: lektronischer regler 6 auf 12
Beitragvon lothar » 4. März 2009 09:18
Hallo Robert,
zunächst muss ich bemerken, dass derjenige, der die von dir verlinkten Bilder aus dem mz-forum.com auf bilder-space.de hochgeladen hat, eine Urheberrechtsverletzung beging. Der richtige Weg wäre gewesen, unseren Admin Andreas oder mich als erkennbaren Urheber im entsprechenden Forumsbeitrag vorher um Erlaubnis zu fragen. Falls er dir bekannt ist, er möge bitte die Bilder auf bilder-space.de löschen.
Zu deiner Frage.
Den Originalbeitrag findest du als Link in diesem Post:
viewtopic.php?f=14&t=352&p=3498#p3498
Du hast eine TS250/1 mit 6V= LiMa, also ist für dich die Schaltung des 6V-Reglers zutreffend. Willst du ihn auf 12V "aufziegeln" (pro und contra zu dieser Angelegenheit liefert dir mit Sicherheit die Suchfunktion), so ist die Struktur der Schaltung vollständig beizubehalten, also kann auch die Diode nicht weggelassen werden, lediglich die spannungsbestimmenden Bauelemente sind aus der anderen Spalte der Tabelle zu übernehmen.
Die Diode entfällt nur, wenn es sich von vornherein um ein erwachsenes Mopped mit 12V~Drehstrom-LiMa handelt. Das ist bei dir nicht gegeben.
Lothar
lothar
Re: Elektronischer Regler 6 auf 12
Beitragvon rkidh » 4. März 2009 19:26
alles klar, danke erstmal!
ähm, wegen den urheberrechten, ja, sry, hab da echt nich dran gedacht, dass mich deshalb jemand anzinken würde. aber verstänlich ist es!
also deine rklärung hat mich auf jeden fall weiter gebracht, ich möchte nun nur noch wissen, wie, bzw. woran welcher kontakt des 40CTQ045 angelötet werden soll.
ansonsten danke erstmal, und noch mal sorry wegen der bilder!
gruß robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Ex-User krippekratz » 4. März 2009 19:30
der 40ctq045 ist übrigens ne sie (nämlich ne diode). was welche kontakt ist steht auf dem gehäuse des bauteils oder im datenblatt:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ctq045.pdf
zb dort
Ex-User krippekratz
Beitragvon net-harry » 4. März 2009 19:35
Hi.
Der mittlere Kontakt der Doppeldiode kommt an den Akku (51), die beiden äußeren kommen an D+.
ACHTUNG: Das Gehäuse der Diode liegt auf dem mittleren Anschluß, also nicht an Masse legen.
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Themen: 69
Beitragvon rkidh » 4. März 2009 19:47
ohh, das geht ja fix (verdammt, ich liebe dieses forum! ;D )
jaaa, also, das Datenblatt habe ich ja schon, nur wusste leider nicht was nun wo genau hin kommt ;)
und habe da noch eine frage (sin' schon einige, gelle ;) ) die BFN25, ich glaube meine elektro-Dealerin ist unfähig oder der Handel ist beschissen. Angeblich könnten die mit der Bezeichnung --> "BFN 25" nichts anfangen.
Und jetzt habe ich mir so überlegt, da ich eh auf einer Lochrasterplatine herumwerkel könnte ich auch gleich mal fragen mit welchem anderen transistor ich den bfn25 ersetzen könnte, die transistoren erstezen könnte. Wenn ihr mir da konkret einen nennen könntet wäre ich da sehr dankbar.
Wenn nich is auch halb so wild, kann ja auch mit den smd bauteilen arbeiten, hab da schon genug ideen wie ich die unter lochraster unter bekomme.
Danke, Gruß robert
PS: gibt es eigentlich eine art von konfigurator im "www", bei welchem ich nur die daten einer diode eintrage die ich brauche und er nennt mir die bezeichnung die ich bestellen muss?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon lothar » 5. März 2009 09:27
rkidh hat geschrieben:und habe da noch eine frage (sin' schon einige, gelle ;) ) die BFN25, ich glaube meine elektro-Dealerin ist unfähig oder der Handel ist beschissen. Angeblich könnten die mit der Bezeichnung --> "BFN 25" nichts anfangen.
Guckst du bei www.conrad.de unter Artikelnr. 153068
lothar
Beitragvon rkidh » 5. März 2009 19:46
ja, danke ;)
conrad is klar! ... aber soll ich wegen 36cent dort bestellen?!
Gibt ja auch n Mindestbestellwert usw.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon bernie150 » 6. März 2009 02:55
rkidh hat geschrieben:... mit welchem anderen transistor ich den bfn25 ersetzen könnte ...
Moin.
Alternativ kann auch ein BC856B eingesetzt werden.
Entspricht nicht den Daten des BFN25, läuft bei mir aber seit einigen TKM. :idea:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon rkidh » 7. März 2009 12:54
DANKE! ... hab noch 3 minuten vor feierabend bei meiner "elektro-dealerin" angerufen und hab ihr gesagt:
"weg mit dem bfn25, her mit 2 BC856B" ;)
und sie meinte "jaaaaaaahhhh, den kann ich auf jeden fall besorgen"
xD.... danke für die hilfe bis hier her, sollte es noch irgendwelche fragen geben meld ich mich
gruß robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 00:29
Nun rolle ich das Thema doch noch einmal auf. ^^
Da ich ja gerade immer nur bastel kann wie ich gerade Zeit habe, schwebe ich also während der Arbeit immer öffter in Gedanken bei meiner MZ und den Arbeiten die erledigt werden müssen. ;)
Dabei kommen mir Gedanken was man so alles besser, oder gleich "richtig" machen könnte und sollte!
Nun baue ich ja auf Lochraster auf und da dachte ich mir, es muss doch auch Ersatz-Transistoren geben für den bfn25, oder BC856B, welche für Lochrasterplatten geeignet sind.
Also Bauformen wie, bspw., "TO 92".
Ich Vermute ich finde in dieser Bauform nichts. Habe auch leider keine Ahnung nach was ich nun genau suchen sollte, bzw. wo ich anfagen soll mit meiner Suche. ;)
Also wenn ihr spontan eine Eingebung haben solltet--> her damit! =))
[center]Ich bitte darum! ;)[/center]
Gruß Robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon bernie150 » 26. März 2009 01:45
Moin.
BC556B :wink:
Eine gute Adresse für Datenblätter:
http://www.alldatasheet.com/
bernie150
Themen: 104
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 17:35
vielen Dank!
Mein Problem war einfach, ich wusste nicht wirklich nach welchen Strom und Spannungsfestigkeiten ich suchen musste.
Aber danke für die HIlfe.
Ich probiere deinen Tip aus (BC556B) und melde mich dann wieder!
Gruß Robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Re: Elektronischer Regler 6 auf 12 Volt - anpassung
Beitragvon rkidh » 17. April 2009 23:13
also habe den Regler jetzt fertig gebastelt.
Bei der überprüfung ist mir folgendes aufgefallen:
Bei 13,32V geht das Lämpchen aus, kurz vor dem erlischen fließt ein Strom von 1,33A.
Das ist nun glaube ich etwas zu viel des Guten, hatte ja in der Anleitung etwas von 0,5A gelesen..., wenn ich mich jetzt nicht grob irre.
Was würdet ihr mir bei diesen Daten raten um Strom und Spannung optimal anpassen zu können?
Mfg Robert
PS: Motor wird gerade regeneriert, kann also noch nicht im Fahrzeug testen.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon lothar » 18. April 2009 09:24
Das ist schon OK so, wenn sie halb leuchtet, fließt ein halbes Ampere und wenn sie erloschen ist, fließt gar nix mehr...
Lothar
lothar
Beitragvon rkidh » 18. April 2009 12:38
also habe ich mich doch geirrt mit meiner Annahme ich bräuchte irgendetwas um ein halbes ampere statt 1,33A...
...wobei ich schwören könnte ich habs irgendwo gelesen... :gruebel: ...aber wenns geht is mir das schnuppe ;)
gut, dann werd ichs einbauen wenn der motor da ist und dann wart ichs mal ab ob sich was regt.
13,32 V dürfte ja genug sein um die batterie laden zu können...
....2 Fragen noch...
1. Habe keine ahnung wie man die kühlkörper an den transistoren besfestigt. da ist ja ein loch in der mitte... kann ich da kleine schrauben durch stecken oder gibt es dafür spezielle "stifte" oder "nieten"?
2. Isolationslack hat meine elektro-dealerin nicht im laden, und sie meint das zeug is sau teuer, kann ich auch anderen nehmen? bspw. welchem aus dem farbregal vom baumarkt? :lol:
Ich hatte gedacht evtl. alles noch ein wenig gegen vibration zu schützen mit etwas klebstoff, dieser ist allerdings lösemittelhaltig, könnte der mir die kunststoffe der bauteile zerstören?
das sind alles erfahrungsfragen, erfahrung darin habe ich noch nicht, deshalb frage ich. =)
gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Regler absichern
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 20:47
Ich wollt jetzt für diese Frage nich ein neues Thema erstellen, deshalb gleich direkt hier mit gefragt - soll ich den Regler gegen überlast zusätzlich absichern?
Wenn ja, dann:
In welcher Leitung die Sicherung einfügen,
und wie groß sollte ich sie dimensionieren?
Habe im übrigen den hoch gergelten Regler gebaut.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon TeEs » 19. April 2009 21:45
Du hast doch Lothars Schaltung nachgebaut, oder? Die Sicherung ist dort mit eingezeichnet.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 22:34
ähm, ja, stimmt, na da hab ich wohl geträumt ^^
ich mach das wie hier drauf und dann dürfte es wohl gut sein, danke für den hinweis
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 22. April 2009 10:51
nun denn, ich habe mir ja nun einen Flachsicherungshalter besorgt und muss nun fest stellen - es gib keine 8 Ampere Flachsicherungen :wall:
ich werde jetzt 7,5 verwenden - sollte hier jemand etwas einwenden wollen - dann bitte
ich würde aber mal grob schätzen 0,5A weniger wird nicht die welt sein ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 10. Mai 2009 20:16
Moinmoin,
habe da mal ne Frage:
Der 40CTQ045 ist mir kaputt gegangen - nun ist dieses Bauteil doch recht teuer und auch schwer aufzutreiben.
Ich wollte nun mal nachfragen ob euch eine geeignete Alternative bekannt ist -
oder ob es möglich wäre evtl. auch mit 2 anderen/kleineren zu arbeiten und diese einfach parallel zu schalten
(bspw. MBR20200CT)
gruß robert
PS: Meine elektro-dealerin bekommt die 40CTQ045 nicht ran. keiner ihrer händler hat das teil -.-*
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon net-harry » 10. Mai 2009 20:30
Schau' mal bei www.reichelt.de nach dem MBR4045PT... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon TeEs » 10. Mai 2009 21:04
Hast du kein defektes Computernetzteil? Frag bei einem Computerfritze, der ist froh die Dinger los zu werden. Da sind immer mindestens 2 solcher dicken Doppel-Schottky-Dioden drin.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 10. Mai 2009 22:32
solche netzteile habe ich an gro!
nur da bin ich noch nicht drauf gekommen XD
danke für den tip! :top:
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 13. Mai 2009 18:16
hallo,
hab ein netzteil geöffnet.
da hätten wir einen S30D40C und zwei F12C20c.
Nun meine Fragen:
Reichen die 30amp. vom S30D40C aus?
Mein Regler liefert sicher nicht zu hohe Spannung, aber sind 12 überhaupt genug?
Schließlich steht im Datenblatt 30-60V.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon TeEs » 13. Mai 2009 19:29
Du musst das [url=javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/S30D50.pdf')]Datenblatt[/url] schon richtig lesen.
Die (Diode) S30D40 hat 2x 15A = 30A Dauerstrom bis 75°C Gehäusetemperatur und 40V Sperrspannung.
Ich würde die verbauen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 13. Mai 2009 19:51
sorry, stehe heute echt "neben mir" ;)
ich verbaue die - und dann sehen wir weiter, glaube ja nicht das im ganzen motorrad überhaupt ein Stromfluss von mehr als 20 Ampere zusammen kommt, und meine Doppl-diode hält ja auch 30 aus. das geht bestimmt!
gruß robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Elektronischer Regler 6 auf 12 / DF-Masse 4,5V
Beitragvon rkidh » 6. Juni 2009 14:02
Motorrad läuft, aber meine Ladekontrolleuchte geht nicht aus, also keine Ladung vorhanden.
Hab mal DF gegen masse gemessen, das sind 4,5V - ist das ausreichend?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 5. September 2009 11:03
also ich melde mich wieder zurück zum Thema. ^^
Habe den selbst gebauten Regler nun 1000km gefahren (hauptsächlich Stadtverkehr). Es funktioniert alles gut.
Trottzdem hab ich mal im Zuge verschiedener Wartungsarbeiten die Spannung der Batterie überprüft.
Und nun war ich irritiert - nur 12,26V. Der Regler war für 13,7V eingerichtet und tat das auch. Warum ist die Batterie also nun so schwach??
Habe dann mal das Multi an die Klemmen gehalten udn am Gas gespielt. Da kamen Spannungen bis zu 22V bei raus.
Habe noch etwas herumprobiert und kam nun zu dem Schluss - je nach Drehzahl bewegt sich die Spannung zwischen 12,26V und 22,5V.
Ich denke der Regler ist nun wohl defekt. ... =((
Aber vielleicht gibt es ja auch ganz simple Gründe dafür, ohne das der Regler defekt ist.
Kennt hier jemand schon dieses Problem und kann mir sagen woran es liegen kann und was ich überprüfen müsste?!
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon lothar » 7. September 2009 07:52
12,26V als Ruhespannung der Batterie ist noch nicht bedenklich. Dass die Spannung bis 22V klettert, ist allerdings nicht normal.
Prüfe erst mal, ob nicht das DigMultMeter spinnt. Falls du ein Zeigerinstrument hast, mach mal eine Vergleichsmessung.
Häufig führen Störimpulse in der Borelektronik zu solch unglaubwürdigen Anzeigen. In der MZ-Elektrik ist unter V.3 ein Tipp zur Abhilfe angegeben.
Lothar
-- Hinzugefügt: 07.09.2009 07:53:30 --
Lothar
lothar
Beitragvon rkidh » 7. September 2009 18:21
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Jens und 8 Gäste
