Elektrik
Elektrik
Beitragvon juergenwaetzig » 7. Juni 2009 19:47
Hallo Zusammen ! Habe ein elektrisches Problemchen und hoffe aof Hilfe ! Welcher Anschluß an der Zündspule ist Plus und welcher Anschluß ist Minus ? Einmal ist da der Anschluß 1 und dann noch der Anschluß 15 bzw 4 . Die 4 geht zur Sicherung und die 15 zum Zündschloß , sind beide auf einem Kontakt auf der Zündspule . Die 1 geht laut Schaltplan zum Unterbrecher (bei mir ist eine Zündung ohne Unterbrecher ) . Welcher Anschluß ist nun Plus und Welcher ist Minus ? Danke im Voraus und noch einen schönen Sonntag !
Fuhrpark: MZ ETZ 251/Baujahr1992
juergenwaetzig
Skype: sprintst0
Re: Elektrik
Beitragvon torbiaz » 7. Juni 2009 21:37
15 = plus
1 = minus
torbiaz
Re: Elektrik
Beitragvon juergenwaetzig » 7. Juni 2009 21:51
Wie hast Du das rausbekommen ? Ist das Grundwissen oder Fachmann ? Egal ich danke Dir !
juergenwaetzig
Skype: sprintst0
Re: Elektrik
Beitragvon Ratzifatzi » 7. Juni 2009 22:09
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... haltts.gif
Zündspule suchen(17) und dann den Plan lesen.
Ratzifatzi
Re: Elektrik
Beitragvon torbiaz » 7. Juni 2009 22:12
15 ist immer plus.
torbiaz
Re: Elektrik
Beitragvon rkidh » 7. Juni 2009 22:44
ist das der spule nicht eigentlich egal?
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Elektrik
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juni 2009 22:49
rkidh hat geschrieben:ist das der spule nicht eigentlich egal?
Meiner Meinung nach ja :ja:
Re: Elektrik
Beitragvon rkidh » 7. Juni 2009 22:54
eeeeben ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Re: Elektrik
Beitragvon torbiaz » 7. Juni 2009 23:02
Antwort von Radio Jerewan: Im Prinzip schon.
Aber: interessant ist (denke ich) der Massebezug der Sekundärspannung. Die 1 ist ja gemeinsame Masse für Primär- und Sekundärkreis der Zündspule.
Alle Angaben ohne Gewähr. Ist schon zu spät für die Abgründe der Induktion...
edit: ...und selbst, wenn es andersrum nicht gehen dürfte, würde es das sicher trotzdem tun...
torbiaz
Re: Elektrik
Beitragvon juergenwaetzig » 8. Juni 2009 08:13
Der Zündspule ist das schon egal , aber dem Drehzahlmesser ( Zubehör ) nicht !
juergenwaetzig
Skype: sprintst0
Re: Elektrik
Beitragvon Günni » 8. Juni 2009 12:23
Auch der Zündspule ist der Anschluss nicht egal.
Die Höhe der Zündspannung richtet sich nach der Anzahl der Sekundärwicklungen. Da Primär- und Sekundärspule den selben Massepunkt haben, verringert man durch Vertauschen der Anschlüsse 1 und 15 die Anzahl der Sekundärwicklungen. Die Zündspannung wird also niedriger als bei einem korrekten Anschluss sein.
Ob die Zündspannnung bei vertauschten Anschlüssen noch zum Zünden des Kraftstoff/Luftgemisches ausreicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Auf alle Fälle werden aber Zündaussetzer wegen einer zu niedrigen Bordspannung eher auftreten als bei einem korrekten Anschluss.
Günni
Re: Elektrik
Beitragvon trabimotorrad » 8. Juni 2009 12:27
Günni hat geschrieben:Auch der Zündspule ist der Anschluss nicht egal.
Danke, das Du an dieser Stelle eine leicht verständliche Erklärung reingestellt hast. Das habe ich SO nicht gewußt!!! :oops:
Re: Elektrik
Beitragvon rkidh » 8. Juni 2009 16:01
test sagt:
dicker fetter riesen blauer funke - egal wie rum
also so tragisch kanns nciht sein oder?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Re: Elektrik
Beitragvon lothar » 8. Juni 2009 17:02
Günni hat geschrieben:Die Höhe der Zündspannung richtet sich nach der Anzahl der Sekundärwicklungen. Da Primär- und Sekundärspule den selben Massepunkt haben, verringert man durch Vertauschen der Anschlüsse 1 und 15 die Anzahl der Sekundärwicklungen. Die Zündspannung wird also niedriger als bei einem korrekten Anschluss sein.
Der Theorie kann ich ohne nähere Erläuterungen, Günni, nicht folgen ...
Außerdem liegt das Spannungsübersetzungsverhältnis etwa bei 1 : 75, da würde 1 : 74 sowieso keinen spürbaren Unterschied ergeben.
Ich denke, das hängt eher mit der Durchschlagsfestigkeit der betreffenden Spulenenden gegen Gehäusemasse zusammen.
An der (1) treten Spannungsspitzen von 200...300V auf, an der (15) sind sie bei intaktem Bordsystem weitaus geringer, da die Batterie die Spitzen puffert.
Lothar
lothar
