MZ dreht nicht völlig aus
Beitragvon pebert19288 » 14. Juni 2009 23:04
ich habe eine MZ TS 150 und habe seit kurzem völlig plötzlich das sie nicht ausdreht! Bei ruckartigem vollgas stottert sie obenrum! Standgas ist ok! Ich habe mal ein bisschen gesucht und festgestellt wenn ich den schalter vom unteren Bild wegdrücke, sodas er nicht mehr schließt dreht sie völlig aus wenn ich ihn schließen und öffnen lasse stottert sie oben rum! Was macht der kasten und wofür ist der gut?
Fuhrpark: MZ TS 150, S51 mit 60 ccm und 12 V,Schwalbe aber nicht fahrbereit und eine KTM EXC 300 09
pebert19288
Re: MZ dreht nicht völlig aus
Beitragvon Luzie » 14. Juni 2009 23:46
hast du immer noch keine rep.-anleitung :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. Juni 2009 00:44
Würde auch sagen leg Dir mal eine Betriebsanleitung zu und lies die durch ! :ja:
Das aufm Bild ist übrigens der mechanische Regler.
Das von Dir beschriebene Verhalten kann viele Ursachen haben, als erstes mal Kontakte säubern.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Küchenbulle » 15. Juni 2009 01:26
Bei den alten Reglern sind gern mal die Kontakte verbraucht. Das siehst du daran wenn die Pohle richtig tief ausgebrannt sind. Ich nehm den Regler in diesem Fall raus und wechsle ihn gegen einen elekrtonischen. Falls du das noch nicht gemacht hast, ist darauf zu achten , das du den Regelwiderstand( kleine Spule an der Lima) raus nimmst, die Kabel einfach wieder anschrauben. Den Regler Klemmst du einfach 1 zu 1 um, ist alles beschriftet. Wie ist es mit der Ladekontrolle? Geht die aus oder leuchtet sie?
Küchenbulle
Beitragvon Emmy66 » 15. Juni 2009 06:45
Fehlerbild kommt mir aus eigener Erfahrung mit meiner TS 150 bekannt vor.
Falls Du vorhast auf elektronischen Regler umzurüsten, empfehle ich Dir:
viewtopic.php?f=6&t=24300
Erspart Dir evt. einige negative Erfahrungen, die ich gemacht habe :biggrin:
UND ich empfehle Vorsicht beim Arbeiten am mechanischen Regler. Einfach mal so an den Kontakten biegen kann Spannung und Stromstärke ändern, was manche elektrische Bauteile gar nicht mögen und diese in den vorzeitigen endgültigen Ruhestand schicken. :oops:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon pebert19288 » 15. Juni 2009 14:16
Küchenbulle hat geschrieben:Bei den alten Reglern sind gern mal die Kontakte verbraucht. Das siehst du daran wenn die Pohle richtig tief ausgebrannt sind. Ich nehm den Regler in diesem Fall raus und wechsle ihn gegen einen elekrtonischen. Falls du das noch nicht gemacht hast, ist darauf zu achten , das du den Regelwiderstand( kleine Spule an der Lima) raus nimmst, die Kabel einfach wieder anschrauben. Den Regler Klemmst du einfach 1 zu 1 um, ist alles beschriftet. Wie ist es mit der Ladekontrolle? Geht die aus oder leuchtet sie?
die ist aus!!! aber ich besorg mir dann mal eine Reparaturanleitung zu :oops:
pebert19288
Beitragvon Martin H. » 15. Juni 2009 16:35
Emmy66 hat geschrieben:UND ich empfehle Vorsicht beim Arbeiten am mechanischen Regler. Einfach mal so an den Kontakten biegen kann Spannung und Stromstärke ändern, was manche elektrische Bauteile gar nicht mögen und diese in den vorzeitigen endgültigen Ruhestand schicken. :oops:
So ist es! Man sollte beim Verstellen des Reglers immer mit einem Multimeter arbeiten.
Wie man die Reglerspannung verstellt, ist z. B. im Neuber/Müller gut beschreiben (und ich glaube, auch in der Rep.-anleitung).
Gruß, Martin.
Beitragvon Norbert » 15. Juni 2009 17:22
Luzie hat geschrieben:hast du immer noch keine rep.-anleitung :?:
Nicht nur das ! Er hat auch noch nicht mal Lothars supereinfachverständliches Grundlagenwerk
der MZ-Elektrik nicht gelesen !
Verdammte Axt, so wird das nichts !
Günstiges Mopped geht nur bei Eigeninitiative und Lernwillen, oder der ADAC Goldcard...
Beitragvon pebert19288 » 15. Juni 2009 17:51
Norbert hat geschrieben:
was das??? ich hole mir einfach den elektronischen regler und dann funktioniert die sache wieder!!!
Muss mir nur noch einer kurz erklären wo diese Spule zu finden ist! Oder steht das auch in der Reparaturanleitung :P
Wo finde ich denn überhaupt ne ordentliche rep. anleitung!!! bei des rep. anleitung von miraculis (es 150) steht nicht wirklich viel
drin zum regler
pebert19288
Beitragvon Arni25 » 15. Juni 2009 17:57
Z.B. den Neuber-Müller: Wie helfe ich mir selbst. Ibäh z.B.
Also ohne das Du Dich da selbst richtig reinkniest sehe ich da eher schwarz für Dich.
Arni25
Beitragvon pebert19288 » 15. Juni 2009 18:19
Arni25 hat geschrieben:Ja, sollte drin stehen...
es steht was drin!!! aber ich nicht die antwort auf mein Problem!
pebert19288
Beitragvon Küchenbulle » 15. Juni 2009 23:28
Reperaturanleitungen findest du zb. bei ebay. So etwas solltes du dir du dir auf jeden Fall zulegen. :!:
Wenn du wild drauf losschraubst, ohne zu wissen was überhaupt mit deinen Tuff Tuff ist, bringt das nichts.
Übrigens die kleine Spule (Regelwiderstand), springt dich direkt an wenn du den Lichtmaschienendeckel ab nimmst. :wink:
Küchenbulle
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. Juni 2009 23:31
Das Problem bei Deinem Problem ist folgendes : Es gibt eben nicht nur eine Lösung, sondern mehrere Möglichkeiten.
Evtl. kommen sogar mehrere Sachen zusammen.
Für elektrische Probleme leg Dir mal ein Multimeter zu, wird immer wieder mal gebraucht.
Dann suchst Du mal "lothar" hier im Forum und ziehst Dir die "MZ-Elektrik" in seiner Signatur zu Gemüte. :ja:
Er hat da ne ganze Menge erläutert.
Ich bin elekterisch auch ziemlich blond :oops: , aber mit seinen Anleitungen zur Fehlersuche kann man wirklich was anfangen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon derMaddin » 15. Juni 2009 23:46
Bild :muede:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Günni » 16. Juni 2009 05:52
Norbert hat geschrieben:Günstiges Mopped geht nur bei Eigeninitiative und Lernwillen, oder der ADAC Goldcard...
Naja, wer gerne im LKW mitfährt, kann die ADAC-Goldcard nehmen. Ansonsten bleibt auch mit dem ADAC im Hintergrund nur Eigeninitiative.
Als Werkzeuglieferant und Abschleppdienst sind die Jungs ja gut, aber null Plan von Elektrik.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon pebert19288 » 16. Juni 2009 14:58
Ich weiß ja nicht was ihr mit euren MZ macht damit ihr nen ADAC braucht aber ich brauche sone leute nicht! Ich benutze meine MZ um lediglich 15 km zu überwinden und mehr nicht und das 2 mal die Woche! Vorher habe ich es mit ner S51 gemacht und hatte nie schierigkeiten die wieder zu reparieren!!! Wird jetzt auch nicht so sein! Ich wollte einfach mal einen Rat haben und kein Vertrag abschließen beim adac und auch nix bei ebay oder sonstiges Kaufen!!! wenn jeder ne rep. anleitung hat dann kann man das forum zu machen!!! :evil:
pebert19288
Beitragvon Marco » 16. Juni 2009 15:06
Nich verärgert sein.
Nun ja, wenn du nur 15km fährts, dann is ja nich so schlimm, wenn du das Möp mal heim schieben musst. Andere, die ettliche km zu Treffen und ähnlichem Fahren, kommen mit Schieben eben nicht weit.
Die ADAC-Karte is bei mir heute auch mit der Post gekommen. So is garantiert, dass ich und das Möp immer nach Hause kommen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon derMaddin » 16. Juni 2009 15:12
pebert19288 hat geschrieben:....wenn jeder ne rep. anleitung hat dann kann man das forum zu machen!!! :evil:
Hast Du 'ne Ahnung! :evil:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon pebert19288 » 16. Juni 2009 15:30
derMaddin hat geschrieben:
ist doch so da steht drin wie man was machen muss!!! Und wer 2 linke Hände hat soll sich ein neues Motorrad kaufen was keine altersschwächen hat!
pebert19288
Beitragvon Marco » 16. Juni 2009 15:33
Was genau möchtest du denn gern?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon pebert19288 » 16. Juni 2009 15:58
mueboe hat geschrieben:Was genau möchtest du denn gern?
Einen sinnvollen Rat den ich jetzt erhalten habe, entweder kontakte nachgucken oder elektroregler einbauen!!!
pebert19288
Beitragvon Arni25 » 16. Juni 2009 17:32
Zitat: Und wer 2 linke Hände hat soll sich ein neues Motorrad kaufen was keine altersschwächen hat! :lol:
Ich glaube so machst Du Dir hier keine Freunde.
Denke wenn Du die SUFU benutzt und ein bisschen recherchierst wirst Du schnell fündig.
Bisschen eigenes Gehirnschmalz reinstecken und Interesse an der Sache zeigen.
Aber wenn Du noch nichteinmal weisst was das für ein " Kästchen" am MÖP ist und einfach drauf los schipperst,
dann wirst Du bestimmt noch so manchesmal am Strassenrand stranden (auch mit elektronischem Regler).
Also lesen, und ausprobieren. Und wenn es dann wirklich mal hakt - dafür ist das Forum da.
Und nich fragen wo finde ich denn diese komische Spule die wohl irgendetwas mit dem Kästchen zu tun hat :?:
Dann lieber ne Werkstatt suchen oder Möhre schnell verkaufen. s.o.
Und wenn Du das jetzt alles nicht als sinnvollen Rat erkennen kannst, dann kann ich Dir leider auch nicht helfen. :nixweiss:
Arni25
Beitragvon pebert19288 » 16. Juni 2009 17:39
Arni25 hat geschrieben:Zitat: [b]
bis jetzt musst ich immer nur wegen einem Platten reifen anhalten!!! Und ich fahre schon 8 Jahre von denen 1 knappes halbes Jahr mit der MZ!!!
pebert19288
Beitragvon Arni25 » 16. Juni 2009 18:03
Viel Glück !
Arni25
Beitragvon pebert19288 » 16. Juni 2009 21:01
Mein Problem muss aufjedenfall was mit dem Spannungsregler zu tun haben da meine Spannung vei volllast fast bis zu 50% (3,8 V) zusammenbricht!
pebert19288
Beitragvon Martin H. » 16. Juni 2009 21:26
Hier ist die Funktion eines elektro-mechanischen Reglers ganz gut erklärt.
Beitragvon Küchenbulle » 16. Juni 2009 23:30
@ pebert19288
Grundsätzlich kannst du ja machen was du willst.
Ich sehe das so, entweder du legst dir die entsprechende Literatur zu, es lohnt sich(erspart Nerven, Zeit und vor allem Kohle), strengs mal dein Köpfchen an und findest vielleicht das Problem.
Oder du frimelst wild drauf los und musst dann früher oder später schieben. Das beste daran ist das du dann immer noch nicht weist, was mit deinem Möp ist.
Wer nicht will, der hat schon :|
Küchenbulle
Beitragvon etz-250-freund » 16. Juni 2009 23:44
@ pebert 19288
mich wunderts das dir hier überhaupt noch jemannd antwortet, bedenke - hier helfen alle freiwilig sowie kostenlos und in ihrer freizeit
und ne rep anleitung kann doch nicht schaden zu besitzen, eine mz ist von der elektrik um einiges anders als eine simson
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Küchenbulle » 17. Juni 2009 00:31
Warum Warum Warum????????
Vielleicht weil wir alle mal jung waren und angefangen haben.
Aber wir waren gelehrig und haben die Ratschläge irgendwo angenommen. :wink:
Küchenbulle
Beitragvon knut » 17. Juni 2009 06:44
pebert19288 hat geschrieben: Und ich fahre schon 8 Jahre von denen 1 knappes halbes Jahr mit der MZ!!!
hut ab bei einem alter von 18 jahren - dann können wir dir ja gar nichts mehr erklären :gruebel:
Themen: 96
Beitragvon derMaddin » 17. Juni 2009 22:46
pebert19288 hat geschrieben:ist doch so da steht drin wie man was machen muss!!! ...
Ja, da hast Du Recht. Da steht drinn wie man was machen muß. Und? Hast Du eine für Deine MZ? Ich denke mal nicht, sonst käme nicht die Frage, was das wohl für ein Kästchen sei, denn auch das steht dort.... :evil:
So und mal ganz abgesehen davon, wirst Du (hoffentlich) bald merken, was DIESES Forum ausmacht.
HIER geht es nicht nur darum: Hallo ich habe ein Problem, helft mir bitte!
Dachte ich ganz, ganz zu Anfang auch mal. Aber sehr schnell hab ich gemerkt, was den "Geist" diesen Forums wirklich ausmacht. Deshalb schrub ich Dir ja (zugegebenermaßen etwas böse) "Hast Du ne Ahnung."
Sorry dafür und viel Glück bei der Fehlersuche wünsch ich Dir. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon pebert19288 » 27. Juni 2009 12:02
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden!!! Also wenn ich keine Batterie drin habe dann dreht sie aus und wenn ich eine drinn habe dann bricht die Spannung ziehmlich stark zusammen, weil ich ich glaube das die Lichtmaschiene versucht die leere batterie vollzuladen und dann die Spannung für die Zündung nicht mehr ausreicht! Ist das möglich? Ich lade jetzt erstmal die leere batterie auf und gucke dann weiter!
pebert19288
