Gleichstrom-Lima ohne Regelwiederstand
Beitragvon Q_Pilot » 10. September 2009 23:00
Hallo @ all,
ist es normal, das eine TS mit originalem mechanischem Spannungsregler, aber ohne Regelwiederstand funktioniert?
An einer meiner TSsen war ein elektronischer Regler verbaut, der anscheinend defekt war (Ladekontrollleuchte brannte ständig), deshalb habe ich ihn durch einen mechanischen ersetzt, aber vergessen den Regelwiederstand wieder einzubauen. Habe den Motor gestartet und siehe da, alles funktioniert. Der Motor läuft einwand frei und die Ladekontrollleuchte erlischt auch. Ist das normal?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Gleichstrom-Lima ohne Regelwiederstand
Beitragvon Paule56 » 10. September 2009 23:13
Q_Pilot hat geschrieben: Ist das normal?
Ja, logisch.
Nur eben nicht lange :(
Dieser Regelwiderstand regelt eigentlich Nix, er sorgt in der Sättigungsphase der vorgebenen Bordspannung dafür, dass der mechanische Regler nicht ständig bei minimalen Schwankungen hin- bzw. herschaltet und entlastet so die Kontakte
Beitragvon Q_Pilot » 10. September 2009 23:27
So ist das also. Dann stellt man einen defekten Regelwiederstand auch erst fest, wenn die Kontakte im Regler abgebrannt sind und er somit nicht mehr richtig funktioniert?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon der lange » 11. September 2009 07:21
ich kenn da einen gewissen heutigen "moderator", der trotz elektrischer vorbildung
mit genau diesem "setup" ne größere tour machte und mit zerkochter batterie unweit von
Burg
liegen blieb. :mrgreen:
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon lothar » 11. September 2009 08:40
Q_Pilot hat geschrieben:... stellt man einen defekten Regelwiederstand auch erst fest, wenn die Kontakte im Regler...
Dieser Regelwiederstand ist defekt.
Dieser Regelwiderstand ist in Ordnung. :mrgreen:
lothar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Jens und 8 Gäste
