3 Jahre - Batterie putt?
Beitragvon fränky » 15. September 2009 20:23
als ich heute von der Arbeit heimfuhr und zuhause war ging die Emme im Standgas (mit eingeschaltetem Licht) sofort aus und die Kontrolleuchten glimmten nur noch :( :(
Hab dann mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen - alles okay - regelt bis 14,2 Volt.
Batterie hat im Stillstand nur 12,1 Volt und beim einschalten des Lichtes bricht sofort alles zusammen.
Hab dann gleich mal in meinen Unterlagen nachgeschaut - nächsten Monat wird die 4AH 12 Volt Batterie 3 Jahre alt.
Aber wahrscheinlich ist das für eine 15€ Batterie normal, dass sie nur solange hält. Und wer weiss wie lange sie schon beim Händler stand.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Zur Zeit habe ich ne richtige Kaputt-geh-Phase: Händy, BMW Lima Rotor, Thermarestmatte :( :( :( :(
fränky
Themen: 185
Re: 3 Jahre - Batterie putt?
Beitragvon Günni » 15. September 2009 20:32
Naja, zu Hertwecks Zeiten waren Batterien mit 2 Jahren biblisch alt. Ist allerdings schon 50 Jahre her. Vielleicht hat da ja der technische Fortschritt doch was gebracht.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon eichy » 15. September 2009 20:33
So froh, das Du keine Enfield fährst...
Im Ernst, die Batts gehen imho meist durch Vibrationen kaputt.
eichy
Beitragvon Sven Witzel » 15. September 2009 20:34
eichy hat geschrieben:So froh, das Du keine Enfield fährst...
würde ich unterschreiben - die der ES halten meist eine Saison
Beitragvon trabimotorrad » 15. September 2009 20:35
Fränky, ich habe da noch drei neue 12Volt/10Ah-Gel-Akkus rumliegen, die haben mich auch 15€ gekostet und ich brauch nicht alle... :wink:
Beitragvon fränky » 15. September 2009 20:48
trabimotorrad hat geschrieben:Fränky, ich habe da noch drei neue 12Volt/10Ah-Gel-Akkus rumliegen, die haben mich auch 15€ gekostet und ich brauch nicht alle... :wink:
Achim das ist sehr nett von Dir, aber die werden von der Größe nicht passen. Habe extra einen kleinen Alukasten gemacht für die 4AH und den Gleichrichter habe ich auch noch im Batteriefach - da geht nix mehr :(
Hole mir bei Stabilo die Gleiche nochmal in Neu, bzw meine Ilonka muss das machen, ich habe keine Zeit dazu :shock:
Also Eichy/Sven dann hab ich ja ne richtige "Long Live" Batterie erwischt im Vergleich zu Euren :lol: :lol: :lol:
fränky
Themen: 185
Beitragvon trabimotorrad » 15. September 2009 20:56
Also ich LEGE die immer ins Batteriefach der TS, da ist noch Platz drumrum und bei der ETZ da paßt sie an den Originalplatz, selbst meine ES300 hat Platz dafür, aber bitte, wenn Du mit 4Ah zufrieden bist ;D
Beitragvon fränky » 15. September 2009 21:11
so in etwa ist es bei meinem Schneeflttchen aus - ausser dass jetzt noch ein U-förmiger Alubehälter für die Batterie dran ist....
fränky
Themen: 185
Beitragvon motorang » 16. September 2009 11:33
Je kleiner die Batterie umso anfälliger für Überladung und umso schneller der Tod (von den Vibrationen abgesehen).
Eine Autobatterie hält am Gespann schon mal 8-10 Jahre.
Meine 17 Ah Gelbatterie 4-5 Jahre
Hatte auch mal 7 Ah Gelbatterie drin ... 3 Jahre.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon es-heizer » 16. September 2009 21:46
Ich würd mal sagen,,, eingebaute Schaltuhr!!! :wall: :willnicht: Im ES-Gespann hält meine fast auf den Tag genau 2 Jahre (sicher auch wegen der Vibrationen) und in der TS nich länger als 3 Jahre. Hatte schon Akkus für 40 Eus und welche für 18 Eus. Macht keinen Unterschied. Immer dieselbe Ka..... :irre:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Rico » 16. September 2009 23:14
Zu DDR Zeiten war immer nach 2 Jahren Schluß.
1995 habe ich eine erwischt, die bis 2006 gerade so noch ging.
Die jetzige macht nach 3 Jahren immer noch einen guten Eindruck.
Achso, immer 5,5 Ah.
Auf der, die so lang gehalten hat, stand Unit drauf, keine Ahnung wo die herkam, hab ich auch nie wieder gesehen.
Die jetzige hab ich von ATU.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 16. September 2009 23:43
Hatte bis vor kurzem eine "NoName" 9Ah Batterie in der ETZ 250 (12N9-3B).
Diese war Bj.2002 - eingebaut 2003, also knapp 8Jahre bzw. 7Winter alt.
Habe sie allerdings bei knackigen Minusgraden immer ausgebaut und reingeholt (in´s Haus).
Gruß René
Zuletzt geändert von ANA-FÜ-250 am 16. September 2009 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon Rico » 16. September 2009 23:45
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:Habe sie allerdings bei knackigen Minusgraden immer ausgebaut und reingeholt (in´s Haus).
Gruß René
So mache ich das auch immer.
Rico
Beitragvon Micky » 17. September 2009 00:02
ich hat geschrieben:Zu DDR Zeiten war immer nach 2 Jahren Schluß.
Wie hieß denn der Hersteller in der DDR?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 17. September 2009 00:11
"AKA-Elektrik", glaub ich...
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon henrik5 » 17. September 2009 02:24
Bei mir hielten die auch immer 2-3 Jahre(Bleigel sowie Normale).Aber ganzjährig draußen und mit mechanischen Regler. Mal sehen, ob die jetzt mit dem elektronischen Regler länger hält.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon trabimotorrad » 17. September 2009 06:44
Sehr interessant in diesem Fred ist, wie lange die Batterieen/Gel-Akkus bei Euch halten. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, das der gleiche 6Volt-Gel-Akku bei der Kreidler eine viel kürzere Lebensdauer als bei der Emme hat :( . Ich denke, die hochfrquenten Kreidler Vibrationen (Drehzahlen teils ÜBER 10 000U/min!!) sind tödlicher für nen Gel-Akku, als das "gemütliche" Geschottel einer Emme
Beitragvon lothar » 17. September 2009 08:31
Das mit den Vibrationen ist m.E. nicht viel mehr als eine Vermutung über eine mögliche Ursache.
Alle, die hier kurze Lebenszeiten ihrer Akkus reklamieren, bitte mal die Spannung an den Batterieklemmen bei normalen,
ihrem Stil entsprechenden Fahrbetrieb (3000 ... 5000mon-1) mit einem Digitalmultimeter messen und hier in diesem Thread nachtragen.
Ich kenne einige, die gern - aus welchen Gründen auch immer - ohne Licht fahren. Dann bitte auch die Messung mit "ohne Licht" durchführen!
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass die Batterien im Sommer oft überladen werden und im Winter ggf. im Niedrigladezustand
tiefen Temperaturen ausgesetzt sind. Das sind nach meinem Dafürhalten die wahren Lebensdauerkiller.
Seit ich in meiner Rotax den Eigenbauregler drin habe, der anstatt ehemals 14,4V im Sommer jetzt noch maximal 13,7V an die Batterieklemmen liefert,
bekomme ich die 17-€-Batterie auch nach 3 Jahren noch nicht tot...Das Beispiel ist natürlich nicht repräsentativ, denn eine Schwalbe macht
bekanntlich auch noch keinen Sommer...
Lothar
lothar
Beitragvon Micky » 17. September 2009 10:42
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:"AKA-Elektrik", glaub ich...
Brauche eine. Sollte mechanisch und optisch in Ordnung sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 19. September 2009 10:42
Hat denn hier keiner eine Original DDR ETZ 250 Batterie abzugeben? Kann technisch auch platt sein muß nur optisch und mechanisch in Ordnung sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2009 10:41
es-heizer hat geschrieben:Ich würd mal sagen,,, eingebaute Schaltuhr!!! :wall: :willnicht: Im ES-Gespann hält meine fast auf den Tag genau 2 Jahre (sicher auch wegen der Vibrationen) und in der TS nich länger als 3 Jahre...
Und wie groß ist nun deine Ladespannung im typischen Fahrbetrieb?
Lothar
lothar
Beitragvon es-heizer » 6. Oktober 2009 10:50
lothar hat geschrieben:
Lothar
Habsch noch nich gemessen :oops: :versteck: Aber ich denke mal, dass Du mit der Überladung im Sommer sicher nich falsch liegst. Grad darauf sind die Blei- akkus sicher gar nich scharf.Hab ja ne MZ-B Lima und der eletkronische Regler is sicher auch zu hoch eingestellt. Wenn ich am WE mal Langeweile schieb,dann schau ich mal nach. Am Fahren mit oder ohne Licht dürftes wohl eher nich scheitern. Oder macht da sogar die Elektronik einen Unterschied? Ich fahr brav mit voller Beleuchtung. Also nich nur Scheinwerfer. Schaun wir mal.
Ahhh! Is mir grad noch eingefallen, Kurz vor dem Ausfall sind extrem hohe Ablagerungen in den Kammern , meist ist dann Plattenschluß die Folge.
Zuletzt geändert von es-heizer am 6. Oktober 2009 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon telefoner » 6. Oktober 2009 10:52
hat schon mal jemand erfahrungen mit regeneration von bleiakkus gemacht?
es gibt da auf dem markt geräte, wie "megapulse" mit denen man wohl gute ergebnisse erziehlen kann.
allerdings kosten die schon um die 60 euro...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2009 11:23
es-heizer hat geschrieben:Habsch noch nich gemessen :oops: :versteck: ...
Na, Herr Kollege, dann mach den Oberkörper frei ... quatsch .. schraub schon mal den Seitendeckel ab...Freitag...
Lothar
lothar
Beitragvon es-heizer » 6. Oktober 2009 11:32
Lothar
In deinem Beisein? Lageplan haste ja hoffentlich bekommen?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2009 12:22
es-heizer hat geschrieben:In deinem Beisein? Lageplan haste ja hoffentlich bekommen?
Ja. Ja.
Lothar
Voltage Measurement Supervisor
lothar
Beitragvon mecki » 6. Oktober 2009 12:31
Die 6V AKA NC Batterie hatte doch fast das ewige Leben.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon mz-henni » 6. Oktober 2009 14:34
Die NC-Kracher sind ja auch wesentlich unempfindlicher gegenüber höherer Ladespannung...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jensoppach, Lodenlutz, Schulz, TSDriver und 36 Gäste
