ladekontroll Lampe erlischt nicht
Beitragvon vitolo » 5. Februar 2010 09:30
habe in meiner TS250/1 eine Powerdynamo oder auch vape wie man dazu sagt drin.
gestern bei einer Probefahrt mit meinem umgebauten Gespann flog mir 3 mal die Sicherung raus,
und die Eme ging aus.
Daheim angekommen nahm ich mein Volt messer und kontrolirte den strom der an den Kabeln zur batarie rauskommt,
7,86 volt zeigt es mir an und sah auch das die Ladekontrolleuchte nicht aus geht beim laufenden motor.
zitat denke der regler ist hinüber oder was kann es noch sein. :?: :?: :?: :cry:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: ladekontroll Lampe erlischt nicht
Beitragvon TeEs » 6. Februar 2010 09:16
Schau dir das genau an.
Frag wenn du etwas nicht verstehst. Mach vor allem die empfohlenen Messungen und poste das Ergebnis hier.
Deine jetzige Fragestellung liefert hier eh nur wilde Vermutungen und Hinweise. Wenn du denen allen (sicher mehrheitlich richtigen Tipps) folgst, kannst du deine elektrik komplett neu machen. :wink: :mrgreen:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon knut » 6. Februar 2010 10:27
wir haben hier eine geile forumssoftware - ich hab mal ladekontrolle erlischt nicht -in die suche eingegeben , ergebnis :
ausserdem haben wir eine knowledgebase(wissensdatenbank)
-- Hinzugefügt: Samstag 6. Februar 2010, 09:28 --
also ruhig mal die vielen vorhandenen möglichkeiten nutzen ;-)
Themen: 95
Beitragvon Ex-User wena » 6. Februar 2010 21:20
der tipp auf die wissensdatenbank ist gut.
hier noch einer von mir: Neuber-Müller:3.Auflage; S.149ff (Serienfahrzeuge)
suchfeld, oder (oft google doch mal) halte ich für nur bedingt gut (wenn es schnell gehen muss..).
a) irgendwann stellt keiner mehr fragen, weil "irgendwo" im forum/ internet steht schon "irgendwas" dazu
b) in folge von a) die kommunikation hier dann irgendwann vielleicht einschläft, außer die OT-Freds....
nur meine meinung
Ex-User wena
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 22:22
Hallo, miss mal die Batteriespannung bei stehendem Motor.
Und dann mal bei laufendem Motor die Batterie kurzzeitig abklemmen und die Spannung an den Leitungen messen.
Kann auch sein das einfach nur die Batterie feddich iss.
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2010 10:06
wena hat geschrieben:a) irgendwann stellt keiner mehr fragen, weil "irgendwo" im forum/ internet steht schon "irgendwas" dazu
Im Prinzip gebe ich dir Recht. ABER ( :wink: )
Wenn man elektrische Probleme ohne direkt ersichtliche Ursache finden will, hilft nur systematisch suchen.
Dafür wiederum gibt es keine bessere Anleitung als die von Lothar.
Und wenn er nicht klar kommt:
TeEs hat geschrieben:Frag wenn du etwas nicht verstehst. Mach vor allem die empfohlenen Messungen und poste das Ergebnis hier.
Ich stelle hier mal die These auf, dass er schneller nicht zum (richtigen) Ziel kommt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon vitolo » 7. Februar 2010 16:16
Am kabel zur Batarie kommen bei laufenden Motor 7,8 volt raus
dort solen aber ja über 12 volt raus kommen, ich denke da das der Regler nen batsch hat. :evil:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2010 19:09
Da könnte aber auch ein Kabel von den drei Drehstromphasen unterbrochen sein!! Unten an der Drehstromlichtmaschine sind drei schwarze Kabel eigesteckt, die zur Diodenplatte (Gleichrichter) führen. Überprüfe diese Kabel mal. Mir ist da schon öfters eines losgegangen und dann war die Symptomatik so, wie Du beschrieben hast. :ja:
Beitragvon Nordlicht » 7. Februar 2010 19:13
trabimotorrad hat geschrieben:Da könnte aber auch ein Kabel von den drei Drehstromphasen unterbrochen sein!! Unten an der Drehstromlichtmaschine sind drei schwarze Kabel eigesteckt, die zur Diodenplatte (Gleichrichter) führen. Überprüfe diese Kabel mal. Mir ist da schon öfters eines losgegangen und dann war die Symptomatik so, wie Du beschrieben hast. :ja:
Achim...er hat eine Vape verbaut.... :mrgreen:
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2010 19:18
:oops: Umpf, das habe ich vergessen :cry: Hast Recht, aber es wäre so schön gewesen :nixweiss:
@ Vitolo: Vergiss meinen Vorschlag :(
Beitragvon Nordlicht » 7. Februar 2010 19:21
trabimotorrad hat geschrieben::oops: Umpf, das habe ich vergessen :cry: Hast Recht, aber es wäre so schön gewesen :nixweiss:
hast es wie immer nur gut gemeint :patpat:
Beitragvon vitolo » 10. Februar 2010 00:14
also heute habe ich noch mal kontrolirt
es kommt nur 12,94 volt an, das wird heisen das die lima kaput ist oder?
jetzt habe ich alles vertig vopo verkleidung usw und nun das der Motor läuft zwar aber kommt nicht genug spanung an. :cry:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon thesoph » 10. Februar 2010 00:45
TeEs hat geschrieben:Schau dir das genau an.
Das Inhaltsverzeichnis sieht ja vielversprechend aus - aber wie kommt man zum Inhalt ? :cyclop:
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. Februar 2010 02:06
Link in lothars signatur ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon vitolo » 11. Februar 2010 08:58
Tja
keiner ist so schlau wie man selbst ich habe der Elecktrik gezeigt wer der herr im haus ist.
Die eme hat mal anständig in den A..... getreden bekommen und nun funktionirt es wieder. :biggrin:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon lothar » 11. Februar 2010 16:11
vitolo hat geschrieben:...Die eme hat mal anständig in den A..... getreden bekommen und nun funktionirt es wieder. :biggrin:
Klasse, würde vielleicht bei dir in Sachen Rechtschreibung und Stil auch funktionieren...?
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon vitolo » 11. Februar 2010 19:33
ja ja
bist der nächst der sich daran aufkoffert, warum muß man immer die selbe leier lesen?
Aber ich weis man hat es nur mit Gymnasiasten hir zu tun die so perfekt sind da se hier die leut des beseren beleren.
Darum gehe ich nicht noch mal 9 jahre in die schule sondern trete meiner Eme in den Hintern, den die weist
mich nicht auf meine rechtschreibfehler hin.
:lach: :lach: :lach: :jump:
Zuletzt geändert von vitolo am 12. Februar 2010 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Gespann Willi » 11. Februar 2010 19:49
vitolo hat geschrieben:ja ja
bist der nächst der sich daran aufkoffert, warum muß man sich immer die selbe leier lesen?
Also ich sag mal so,es ist für andere einfacher zu lesen,es ist eine Form von Höflichkeit und Umgang
und man brauch sich dann auch nicht wundern wenn man bei deinem Geschreibe keine vernümftige
Antwort bekommt.
ps bin hauptschüler legastenicker und gelernter schrauber und bekomme es auch halbwegs hin
Beitragvon vitolo » 12. Februar 2010 00:55
Ja is klaar
ich bin auch Hauptschüler und gelernter Bauschlosser.
Aber habe Probleme mit der schilderung eines Satzes oder Vormulirung, aber denoch muß man mich nicht
immer darauf hinweisen.
Ist jetzt egal werde mich halt zurück ziehen, wird das beste sein.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Februar 2010 01:55
[ot]@vitolo - bitte nicht trotzen.
Der jeweilige Schulabschluß hat nach meiner Erfahrung nicht unbedingt was mit der Intelligenz der Leute zu tun.
Auch hier im Forum ist ein Querschnitt durch alle Berufe und Qualifikationen vorhanden.
gespann willi hat geschrieben:Also ich sag mal so,es ist für andere einfacher zu lesen,es ist eine Form von Höflichkeit und Umgang
:ja:
Ist nur eine Bitte.
Versuch doch mal das eine oder andere Treffen mitzumachen, im persönlichen Umgang ist schon vieles geklärt worden.[/ot]
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon andilescu » 12. Februar 2010 05:31
vitolo hat geschrieben:Tja
Du würdest vielleicht Vielen weiter helfen, wenn Du ganz sachlich erläutern würdest, wie Du die Stötung besetigt hast.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2010 07:32
vitolo hat geschrieben:Ja is klaar
Morsche Vitolo
Du sollst dich nicht zurück ziehen,das will keiner,
aber wenn du auf die"höher gebildeten schimpfst"
stimmt das so nicht.
Mir fällt es auch nicht leicht,aber versuch es einfach
ein bisschen besser.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 12. Februar 2010 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Günni » 12. Februar 2010 07:45
vitolo hat geschrieben:jAber ich weis man hat es nur mit Gymnasiasten hir zu tun die so perfekt sind da se hier die leut des beseren beleren.
Ich wurde nach der 10. Klasse aus der Hauptschule entlassen und finde auch, dass dein Schreibstil einfach nur a) schwer zu verstehen ist und b) Augenkrebs erzeugt.
Zu meiner Hauptschule muss ich allerdings noch sagen, dass damas ( vor 24 Jahren) die Hauptschüler mindestens so fit waren wie heute die Realschüler. Das Niveau hat wirklich stark nachgelassen. Heutzutage wird den Leuten mit einer 6 in Deutsch der Hauptschulabschluss nachgeworfen.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon knut » 12. Februar 2010 07:56
man kann auch mit einer 5 in deutsch ein abitur bekommen (heutzutage) - also vitolo , nicht jeder gymnasiast kann deutsch - nimm dir zeit beim tippen und alles wird gut :ja:
Themen: 95
Beitragvon samson-carell » 12. Februar 2010 09:33
Ich dachte das währe das MZ Forum und nicht das Rechtschreibe Forum! Man sollte doch über die Rechtschreibung hinweg sehen können und im bei seinem Technischen Problem helfen, anstatt den Oberlehrer zu spielen!
Ich kann ihm leider nicht helfen, da ich weder von Rechtschreibung, noch von Elektrik eine Ahnung habe.
Gruß Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
