MZ rt 125/3 elektrik probleme
Beitragvon mzcrusier » 27. März 2011 12:32
hallo zusammen
ich habe eine MZ rt 125/3 bj. 59 und seit dem zerlegen im winter hab ich mit der elektrik probleme ..
wenn ich bei laufendem motor das licht einschalte beginnt der motor zu stottern (auch beim gas geben hört das stottern nicht auf ) und das licht is sehr schwach
wenn ich ohne licht fahr läuft alles normal auch standlicht geht !!
ich hab dann an der lichtmaschine bei laufendem motor die spannung gemessen und es waren beim gas geben ca.7.4 V
also kann es ja eig nicht am ladestrom liegen .... ich habe dann den scheinwerfer vorne vom zündschalter abgeklemmt,und wieder bei laufendem motor getestet ob das rücklicht leuchtet ...der motor läuft mit rücklicht ganz normal nur sobald ich den scheinwerfer vorne anhänge stottert er ..
zunächst dachte ich das der voll-abblendlichtschalter defekt wäre hab ihn aufgemacht es war aber alels in ordnung ....
wo liegt da hier das problem ??? ich weiß einfahc nicht weiter .. :(
falls es noch hilft ,ich habe eine 6v 25 W birne vorne im scheinwerfer ..
danke schonmal für eure antworten ;) gruß
Fuhrpark: MZ rt 125/3 , NSU quickly ,HONDA cb 125K3
mzcrusier
Re: MZ rt 125/3 elektrik probleme
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. März 2011 16:02
Klingt ganz arg nach Regler. :(
Es kommt ja nicht nur darauf an wieviel die Lima bringt, sondern was aus dem Regler kommt.
Schau mal in lohars Elektrikbibel :mrgreen: da gibts Anleitungen was wie zu messen ist. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Martin H. » 27. März 2011 21:19
Lieber mzcrusier!
Über der Rubrik "Erste Hilfe" steht nicht ganz ohne Grund "Erste Hilfe bei Problemen oder Unklarheiten mit der Bedienung des Forum. "
Habe Deine Frage daher in die Elektrorubrik verschoben.
Gruß, Martin H.
Beitragvon Ralle » 28. März 2011 07:26
Was passiert denn wenn du die Glühlampe aus dem Scheinwerfer raus nimmst und dann auf Licht umschaltest?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon mzcrusier » 30. März 2011 14:19
danke für eure antworten ich hoffe ich kann sie am wochenende wieder flott machen .....
ich denke ich werde mal ein anderen regler einbaun .
MFG clemens
mzcrusier
Beitragvon derMaddin » 31. März 2011 23:51
Ralle hat geschrieben:Was passiert denn wenn du die Glühlampe aus dem Scheinwerfer raus nimmst und dann auf Licht umschaltest?
Das verrät er uns nich, Ralle... :twisted: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
