Welcher Kondensator bei MZB Zündung
Beitragvon Jim Knopf » 5. April 2011 22:45
Hallo Zweitaktfreunde
Mach gerade eine ES 250.
Habe mir ne MZB Zündung geleistet. Jetzt will ich die Variante ohne Batterie installieren. Dazu braucht man einen Kondensator als Puffer sozusagen. Der muss laut Beschreibung 22000 µF haben.
MZB bietet natürlich einen passenden an... für 58 € oder so.
Jetz die Frage:
Welcher geht denn alternativ für den Einbau? Kann der mehr Volt haben oder muss der 14 V haben.Oder muss es unbedingt der von MZB sein?
Im Netz gibt es reichlich Angebote in verschiedenen Preisklassen. Welche Möglichkeiten habe ich denn da?
Zummi
Fuhrpark: MZ 1000 SF,MZ TS 250/1Gespann,MZ TS 150,IWL Berlin, AWO Sport, usw.
Jim Knopf
Re: Welcher Kondensator bei MZB Zündung
Beitragvon Arni25 » 5. April 2011 22:53
Warum lässt Du die Batterie nicht als Puffer drin? Deutlich günstiger als 58€ und gerade beim Gespann z.b. mit solchen Vorteilen wie Kofferaumbeleuchtung etc. verbunden.
Arni25
Beitragvon MaxNice » 5. April 2011 22:56
wie wärs was mit aus dem carhifibereich, die sind für die spannugn ausgelegt und haben alle mindestens 1F kapazität, das würde deutlich über den vrogeschriebenen 0,022F liegen, die gibts auch ab 29€
Zuletzt geändert von MaxNice am 6. April 2011 01:19, insgesamt 1-mal geändert.
MaxNice
Beitragvon Rico » 5. April 2011 23:53
Hab mir für mein S51 mit Vape für Batterielosen Betrieb 4 Stück ganz normale Elko's 4700 µF/25 V parallelgeschaltet, war spottbillig bei Reichelt und funktioniert seit 3 Jahren perfekt.
Um der Vorschrift (mind. 22000 µF) zu entsprechen kann ja einer mehr nicht schaden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon P-J » 6. April 2011 09:00
Jim Knopf hat geschrieben:Jetzt will ich die Variante ohne Batterie installieren. Dazu braucht man einen Kondensator als Puffer sozusagen.
Meine beide MZ´ten haben VAPE ohne Batterie und ohne Kondensator. Das einzige was ich getauscht hab ist das Blinkrelais, ist jetzt ein Billiges aus nen Japsenroller.
Beitragvon Rico » 6. April 2011 09:16
P-J hat geschrieben:Meine beide MZ´ten haben VAPE ohne Batterie und ohne Kondensator. Das einzige was ich getauscht hab ist das Blinkrelais, ist jetzt ein Billiges aus nen Japsenroller.
Bei mir ging ohne Kondensator auch die Hupe nicht richtig.
Rico
Rico
Beitragvon net-harry » 6. April 2011 09:53
2 Stück REICHELT Elkos axial AX 10.000/25 á 1,90€ parallel geschaltet, Kabel und Stecker dran und mit Schrumpfschlauch anständig isoliert und befestigt sollten es auch tun... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon superelastik » 6. April 2011 14:02
Hallo Zummi,
siehste - einfach hier fragen und schon biste im Bilde ! :lol:
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon Jim Knopf » 7. April 2011 15:49
Vielen vielen Dank für die reichlichen und schnellen Antworten.
Ich glaub ich werd die zwei von Reichelt nehmen.
Mit der Batterie is auch schön, aber die muss man warten ,Polfett ranmachen ,Wasser nachkiecken usw. . Hab ja noch nen TS Jespann und da hab ich ne Battierie drin. Da brauchte ich bis jetz auch noch kein Licht.
Aber meine Frage wegen der Spannung und so is noch nich beantwortet. Kann man auch einen nehmen der z.B. 40 V hat?? Oder noch mehr? Mit der Kapazität is schon klar, aber ob die Spannung höher ausgelegt sein kann weiß ich immer noch nich.
Zummi
Jim Knopf
Beitragvon lothar » 7. April 2011 15:59
Jim Knopf hat geschrieben:Vielen vielen Dank für die reichlichen und schnellen Antworten.
Zummi
Ja, höhere Spannung geht immer. Nur werden sie mit höherer Spannungsfestigkeit rasch voluminöser,
somit ist der zur Verfügung stehende Platz für den Einbau im Auge zu behalten.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon Klaus TS » 7. April 2011 20:27
Jim Knopf hat geschrieben: Mit der Batterie is auch schön, aber die muss man warten ,Polfett ranmachen ,Wasser nachkiecken usw.
Nein muß man nicht, gibt da so Bleigelakku's, auch bei Reichelt für'n 10'er, die kannst Du einbauen und vergessen! :biggrin:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Edgar » 8. April 2011 07:20
Hallo Freunde,
ich habe Euere Beiträge zu dem Thema gelesen und dachte ich bin im falschen Film.
a) die MZ-B Zündung heist seit 6 Jahren Powerdynamo Zündung
wer mehr wisssen will: http://www.powerdynamo.biz/deu/info/vape.htm
b) der Kondensator kostet keine räuberische 58 Euro
er kostet bei Powerdynamo 22 Euro
c) der Kondensator ist nur notwendig, wenn keine Batterie im Bordnetz ist UND Blinker
vorhanden sind
Info siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/condenser.htm
d) ja man kann billigere Kondensatoren parallel schalten (sollte jeedoch mindest 16.000
erreichen umd Wirkung zu haben.
Beachten sollte man aber das die Standard-Elkos Drahtanschlüsse haben die gerne
wegvibrieren und recht böse Kurzschlüsse zur Folge haben können
d) es gibt eine Superalternative
siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/reg_cond.htm
Ich wünsche allen MZ Freunden einen guten Start in den Frühling!
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Jim Knopf » 8. April 2011 12:21
Hallo Edgar und alle Anderen
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Mit dem Preis hab ich mich wohl verkuckt oder war auf ner alten Seite. Wie ooch immer.
Mit deinem Beitrag kann ich was anfangen. Soll nich heißen, das die Antworten von allen anderen nich hilfreich waren. Aus jedem Kommentar konnte ich was für mich rausholen. Macht weiter so. Vielleicht kann ich ja ooch mal helfen.
z.B. lose Birnchen im Tacho rauskriegen oder so... :)
Vielen Dank nochmal an alle.
Zummi
Jim Knopf
Beitragvon xtreas » 10. November 2012 23:46
habe den Fred noch mal "ausgegraben". Kann man anstatt der Batterie so einen: http://www.conrad.de/ce/de/product/4461 ... Detail=005
Kondensator nehmen?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon colossos10 » 11. November 2012 00:45
Komisch...
Wenn ich auf deinen Link klicke, kommt ein 470 uF mit 16 V zum Vorschein.
Der reicht natürlich nicht! Die Spannungsfestigkeit ist auch zu knapp. Besser 25 V nehmen.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Beitragvon xtreas » 11. November 2012 00:56
Ja auf dem Foto steht 470 drauf, hast recht. Aber in der Beschreibung und dem Datenblatt ist die Kapazität mit 22000µF angegeben.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon voodoomaster » 11. November 2012 05:58
schau ob du den auch mit mindestens 25v bekommst, ansonsten kannste den nehmen
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon xtreas » 11. November 2012 10:00
Alles klar, danke. Den gibts auch mit 25V.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Edgar » 17. November 2012 16:48
Der Kondensatorkostet keine 58 Euro sondern 22.
Artikelnummer: 70 22 000 00
Bezeichnung: glättungskondensator
Preis in Euros innerhalb der EU: 21.99
Vor normalen Elkos aus dem Bereich Radioelektronik würde ich warnen, da vibrieren die Kontaktdrähte ab. Kurzschlüsse sind vorprogrammiert.
Geiz mag zwar geil sein, aber ist er auch hier am Platze?
Gruss, edgar
Edgar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 23 Gäste
