ES 300: Zündung schwach
Beitragvon Ossi OSTBORN » 3. Juni 2011 11:59
Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem eine es 300 erworben, nach dem ich 3km gefahren bin und sie abgestellt hab wollte sie nicht mehr anspringen. Ich hab festgestellt das der Zündfunke unregelmäßig kommt ca bei jeder 3.-5. Umdrehung und manchmal bei jeder, wenn ich die kerze wieder reindrehe wars das auch wieder und sie zuck nur kurz an, anschiebe brachte auch kein Erfolg.
was ich gemacht habe: andere Kerze, Zündkabel, Kabelverbindung an Zündspule neu, alles ohne Besserung
Das mit dem Zündunterbrecher ist ein kleines Räzel, hab ich der form noch nicht gesehen und weiß die einstellwerte nicht
irgendwo habe ich mal was von defektem Wiederstand im Limagehäuse oben gehört, kann aber nicht beurteilen ob der noch i.o. ist...
so langsam weiß ich nicht weiter und auf blauen dunst teile tauschen will ich nicht und kann ich nicht weil ich sie nicht habe
woran könnte es denn noch liegen? binn Dankbar für alle Tipps!
nice Day euer Ossi :-)
Fuhrpark: Kawasaki GPZ 550 Bj.1985 / Honda CBR Fireblade Sc44 929 Bj.2000 / MZ ES 300 Bj. 1964
Ossi OSTBORN
Re: Zündung schwach
Beitragvon lothar » 3. Juni 2011 12:27
Ossi OSTBORN hat geschrieben:Ich habe vor kurzem eine es 300 erworben
Na, dazu erst mal herzlichen Glückwunsch und willkommen im Forum.
Ossi OSTBORN hat geschrieben:was ich gemacht habe: andere Kerze, Zündkabel, Kabelverbindung an Zündspule neu, alles ohne Besserung
Das mit dem Zündunterbrecher ist ein kleines Räzel, hab ich der form noch nicht gesehen ...
Und genau der könnte des Rätsels Lösung sein. Ich empfehle unbedingt, dass du dir die Standardliteratur zur ES besorgst
(Bedienungsanleitung, Reparaturanleitung, Ersatzteilliste, einiges davon findest du im Netz, z.B. bei http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html)
und den Kontakt auf Verschleiß beurteilst und die Zündung richtig einstellst U-Abstand 0,4mm, ZZP 3,0mm vor OT.
Ossi OSTBORN hat geschrieben:...irgendwo habe ich mal was von defektem Wiederstand im Limagehäuse oben gehört, kann aber nicht beurteilen ob der noch i.o. ist...
Wenn du die unregelmäßigen Funken auf Batteriezündung bei Motorstand beobachtet hast, dann hat der Widerstand
(den schreibt man seit 1.6. tatsächlich wieder nur mit i) damit nichts zu tun. Du kannst ihn messen, er müsste so etwa 4,5 Ohm betragen (+/- 20%).
Ossi OSTBORN hat geschrieben:nice Day euer Ossi :-)
Wow, do you speak English ... :shock: ?
Lothar
lothar
Themen: 288
Re: Zündung schwach
Beitragvon Ralle » 3. Juni 2011 12:31
Willkommen im Forum :tach:
Kann nur die gleichen Ratschläge geben wie Lothar, aber einen habe ich noch- Wenn man sein Profil etwas sorgfältiger ausfüllt, dann finden sich manchmalsogar Leute die gleich um die Ecke wohnen und hilfsbereit, wie sie sind, direkt zum Helfen vorbeigeschaut kommen :wink:
Ralle
Themen: 172
Re: Zündung schwach
Beitragvon Ossi OSTBORN » 3. Juni 2011 13:06
Danke für die Infos ;-)
noa gloar schpeek och Englischh
Ossi OSTBORN
Re: Zündung schwach
Beitragvon Ossi OSTBORN » 7. Juni 2011 00:49
so Leute, der Fehlerteufel saß mal wieder im Detail,
von dem Zündnocken der den Unterbrecher anhebt sind 2 kleine Mitnehmerstifte abgeschert/abgebrochen und er drehte eben nicht mehr mit :(
hab behelfsmäßig eine Unterlegscheibe des Bolzens in der Mitte leicht "kegelförmig" geschlagen, damit ich den "Zündsteuernocken" (weiß der Geier wie der heißt) mit dem Bolzen fixieren konnte (auf Anschlagstellung der rausgezogenen Fliehgewichte)
tritt sich zwar etwas bockieger an, aber das kenn hier der ein oder andere sicherlich auch :wink:
Auf jeden Fall fährt sie wieder.
Hatte am WE mit dem Gespann nette Begegnungen mit Gebüsch, Getier und Kruppstahl gemacht. Das War ne Storry sag ich euch, seit Mittwoch bis Sonntach gabs nur huddeleien und doch wieder Glücksmomente, Wahnsinn. Die 5 Tage hätte man echt verfilmen können.
...zurück zu den abgebrochenen Stiften, brechen die des öffteren ab???
hatte festgestellt das der Nocken vorher axial ca. 3-5mm nach außen stand. meiner meinug gehört da ne Scheibe drauf oder nicht!? dann kann da nix passieren oder seh ich das falsch?
gruß Jan
Ossi OSTBORN
Re: Zündung schwach
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2011 07:16
Du hast also die Zündung mit Fliehkraftverstellung. Die Stifte brechen nicht ab, da wird wohl mal ein Grobmotoriker an Bord gewesen sein. Die Maßnahme, mit einer Unterlegscheibe den Nocken verdrehsicher zu fixieren, ist schon eine Möglichkeit. Die Fliehkraftverstellung wirkt ohnehin nur zum Anwerfen, um das Zurückschlagen zu vermeiden.
Re: ES 300: Zündung schwach
Beitragvon ES-Rischi » 8. Juni 2011 00:34
Das noch verwenden der Fliehverstellung macht nur Sinn, wenn diese noch einwandfrei in Ordnung ist(kein Radial und Axialspiel, die Federn schön straff anliegen), da es sonst nur su Störungen kommt. Mann kan diese ja ganz einfach überbrücken oder auch blockieren, hast du ja schon gemacht, nun noch 3mm vor O.T und los gehts. Bei Verwendung von Fliekraftverstellung die Gewichte beim Zündungseinstellen ganz öffnen, bzw. spannen auf früh bis zum Anschlag. Bilder kommen ja hoffentlich noch?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon der janne » 8. Juni 2011 07:45
Kleine Information am Rande:
ich weiß ja nicht wie schwer du bist aber einen Kumpel hat es mal beim 300er antreten (auch ohne Fliehkraftregler) beim Zurückschlagen derart ausgehoben das er mit der ES umgefallen ist, schöner Lackschaden!
Also ich hab schon paarmal die "Ehre" mit dem Zurückschlagen gehabt, ist mit Turnschuhen ein interessantes erlebnis 8) :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Ossi OSTBORN » 8. Juni 2011 11:05
jupp hehe, das rückschlagen ist ab und zu schon gut zu spüren, aber nicht so dramatisch finde ich. Jedenfals nicht so das ich sie gleich fallen lasse... das tut natürlich weh (also ich mein mehr um den schönen Lack)
hab mir an den gutsten Turnschuhen am ersten Tag beim antreten die halbe Sohle abgerissen weil ich manchmal an den Soziusfußrasten hängegebliben bin (ca. 50 kicken am tag wegen defektem Zündnocken) als ich unterwegs war hab ich dann natürlich auch versucht 1,5h den Bock anzuschieben bei 25Grad im schatten.
danach konnte ich mir das duschen sparen, war ja schon klatschnass, beim nächsten mal nehm ich mir ein Stück kernseife mit.
Am Ende vom Lied hat mich mein Nachbar abgeschleppt mit nem normalen Abschleppseil, das durfte ich dann 5km festhalten (an die es befestigen war mir viel zu riskannt) jetzt ist mein linker Arm um nen helben Meter länger und harte wie ne Granitplatte, das war nen Spaß hehee :lach:
Ossi OSTBORN
Beitragvon Lorchen » 8. Juni 2011 11:14
Du kannst auch mit dem Knie an den Lenker schlagen und dabei den Blinker abbrechen. Schade um den Blinker.
Ferner kann der 1. Gang im Getriebe hinieden gehen, denn der alte Kickstartermechanismus hat keine Zwangsausspurung. Der Kickstarter schlägt hoch und bleibt dann abrupt stehen, während die Schwungmasse noch weiter will. Daher gab es die Fliehkraftverstellung auf Spät im Moment des Ankickens. Legt man die Fliehkraftverstellung still, sollte man schon mit Schmackes ankicken, gerade bei der 300er.
Man muß sowas schon wie ein Mann antreten, das ist kein Simson-Moped hehe...
Beitragvon Ossi OSTBORN » 8. Juni 2011 11:56
genau! man sollte schon reintreten dan kommt sie auch meist bei ersten mal.
Das mit dem Blinker und knie möchte ich lieber nicht erleben. Neuteil ist schon bestellt.
mein Vaddi wollte unbedingt fahren. Und ich wollte ihn erst nicht fahren lassen wegen Beiwagen (sehr ungwoht für ihn und gebremst war der auch nicht)
nach ner kleinen vorsichtigen Ausfahrt zu zweit (er aufm Sozius, Beiwagen leer) hab ich sie abgestellt und gesagt wenn du sie antrittst kaste fahren (ich war in der Hoffnung das er es nicht schafft aus Angst das was passiert)
keine 10sec. später tuckerte sie vor sich hin. wir los und in der 3ten Rechtskurve sind wir dann eben doch gradeaus ins Gebüsch. Nix passiert!
Da hatten sich meine bedenken bestätigt. Naja beiwagen kommt ab und wird verkauft wer interesse hat pn an mich. Ansonsten seht ihr ihn Bald im marktplatz hier im Forum.
Ossi OSTBORN
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
