6V VAPE Regler wird heiß
Beitragvon monsieurincroyable » 7. Juni 2011 12:35
heut habe ich in meine ES 175/0 eine Batterie gebaut und da wurde der neue unbenutzte elektr. Regler sehr heiß (man konnte ihn nicht mehr anfassen).
Verdrahtet ist alles richtig, Ladekontrolle leuchtet, Funke kommt auch. Der Regler war auch bei abgeschalteter Zündung noch heiß. Habe es gemerkt , weil ich noch an was anderem geschraubt habe und dann mit der Hand in die nähe des Reglers kam.
Nu weiß ich nicht mehr weiter :(
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: 6V VAPE Regler wird heiß
Beitragvon Ralle » 7. Juni 2011 12:39
Du hast nicht zufällig einen der Regler mit der falschen Klemmenbeschriftung erwischt (80 50 588 03 (R81))?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon monsieurincroyable » 7. Juni 2011 13:15
keine Ahnung, da muss ich dann ma schauen. Wenn ja was ist daran falsch?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon lothar » 7. Juni 2011 14:06
Zum Hintergrund siehe hier:
viewtopic.php?p=628149#p628149
Dass er heiß wird ist kein gutes Zeichen. Wurde er erst jetzt in Betrieb genommen? Ging er vorher ohne Batterie?
Einige Probleme in letzter Zeit hatten sich als simple Verdrahtungsfehler, also Fehler des Anwenders herausgestellt ...
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon Ralle » 7. Juni 2011 14:21
Und hier der offizielle Text von Powerdynamo zum Thema.
Und noch eine Frage, wir reden hier vom Gleichstromregler, also dem großen im Alugehäuse, oder vom AC - Regler, der von der Bauform her einem Relais ähnlich ist?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon hohlerturm » 7. Juni 2011 15:41
monsieurincroyable hat geschrieben: Verdrahtet ist alles richtig, Ladekontrolle leuchtet, ...
Also ich habe vor kurzem eine 6 volt vape in meine es 250 eingebaut und bei mir leuchtet keine ladekontrolle, weil sie das laut text in der beschreibung von powerdynamo nur in den 12 volt anlagen macht. vllt liegt der fehler hier??
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
hohlerturm
Beitragvon Ralle » 7. Juni 2011 18:00
Wie kommt da jetzt dieser Zusammenhang zustande? 6V- Powerdynamo-Anlagen haben generell keine Ladekontrolle, weil auch keinen Anschluß dafür am Regler, dass ist aber kein Grund das dieser heiß werden darf...
Ralle
Themen: 172
Beitragvon hohlerturm » 7. Juni 2011 20:58
Ralle hat geschrieben:Wie kommt da jetzt dieser Zusammenhang zustande? 6V- Powerdynamo-Anlagen haben generell keine Ladekontrolle, weil auch keinen Anschluß dafür am Regler, dass ist aber kein Grund das dieser heiß werden darf...
naja, da ja keine ladekontrolle vorgesehen ist stelle ich mir die frage, wie diese dann bei ordnungsgemäßer verdrahtung leuchten soll :?: .
wann leuchtet die ladekontrolle denn?
hast du die verdrahtung für den betrieb mit batterie vorgenommen? da war doch was mit dem blauen kabel das ist das was welches für betrieb ohne batterie abgezogen werden soll ... kanns leider nicht nachsehen bin nicht zu hause
hohlerturm
Beitragvon monsieurincroyable » 7. Juni 2011 21:07
es ist keine VAPE-Zündung, nur der Regler, hätt ich vielleicht noch mal hervorheben sollen... 8) ich habe alles nach vorschrift verdrahtet die Feldwicklung habe ich an D- gemacht (laut Anleitung)
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Ralle » 7. Juni 2011 22:19
...und der Reglertyp war nicht der weiter oben benannte mit der falschen Beschriftung?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon lothar » 8. Juni 2011 09:31
monsieurincroyable hat geschrieben:... die Feldwicklung habe ich an D- gemacht (laut Anleitung)
Stell mal bitte eine Skizze ein, wie DU alles angeschlossen hast.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon monsieurincroyable » 8. Juni 2011 11:45
so jetzt war ich mal in der Garage, der Regler scheint nicht mit falscher Beschriftung zu sein. Heut Abend geh ich noch ma gucken und mach die Skizze wo alles hingeht fertig.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon lothar » 8. Juni 2011 12:39
monsieurincroyable hat geschrieben:so jetzt war ich mal in der Garage, der Regler scheint nicht mit falscher Beschriftung zu sein. Heut Abend geh ich noch ma gucken und mach die Skizze wo alles hingeht fertig.
Sind die Kabel alle grün-rot? 51 mit D+ zu vertauschen wäre tötlich ...
Zwischen 51 und D+ ist im Inneren sowas wie eine Diode. Prüf mal mit einem Multimeter,
ob die in einer Richtung sperrt, in der anderen leitet.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon monsieurincroyable » 21. Juni 2011 15:42
so habe den Relgler gegen das alte Originalteil getauscht. da wird nichts heiß und die Maschine läuft, jedoch erlischt die Ladekontrolle nicht, da muss ich noch mal gucken. Wie kann man an der Lima sicher sein ob man die beiden Feldanschlüsse richtig hat, da ist ja keine Beschriftung oder so dran.
@ Lothar: verkabelt ist alles richtig, habe den Schaltplan hier aus dem Forum von Net-Harry genommen (Danke Net-Harry).
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon lothar » 21. Juni 2011 16:23
:roll:
lothar hat geschrieben:Zwischen 51 und D+ ist im Inneren sowas wie eine Diode. Prüf mal mit einem Multimeter,
lothar
Themen: 288
Beitragvon monsieurincroyable » 21. Juni 2011 18:49
lothar hat geschrieben::roll:
upps vergessen :oops: , das werde ich morgen noch mal machen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon monsieurincroyable » 25. Juni 2011 12:26
sperrt in eine Richtung
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon lothar » 4. April 2012 11:20
8 Monde sind vergangen. Und nun ... ?
lothar
Themen: 288
