10V statt 6V
10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 26. Juli 2011 19:02
Hallo ich habe eine TS125 mit Elektronischen Regler von Vape der hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert bis mir das Rücklicht durchgebrannt ist. Also spannung gemessen und *schock* 8-10V. Hab noch einen anderen Regler probiert den hier:
6V regler von meinzweirad.de
und genau das gleiche gemessen. Aus lauter Verzweiflung hab ich die lima gewechselt aber ohne das Problem zu lösen. Ich weiß nicht weiter kann es sein das zwei Regler den gleichen Fehler aufweisen? Was kann noch dazu führen das die Spannung so hoch ist?
Ps.: Keine Ahnung ob es wichtig ist hab ne schotky Diode drin MBR4050PT von reichelt.
Fuhrpark: MZ TS 125 BJ 1974
toberkel83
Re: 10V statt 6V
Beitragvon Schwarzfahrer » 27. Juli 2011 19:59
Hast du den Widerstand auf der Lima entfernt?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: 10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 27. Juli 2011 21:10
jupp der ist raus.
toberkel83
Re: 10V statt 6V
Beitragvon lothar » 28. Juli 2011 07:58
Und warum machst du nicht erst mal den den LiMa- und danach den Regler-Test?
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
Lothar
lothar
Themen: 288
Re: 10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 28. Juli 2011 10:26
funktioniert der regler test auch bei einem elekrtonischen regler? dachte kann den lima test umgehen indem ich die ganze lima wechsele.
toberkel83
Re: 10V statt 6V
Beitragvon Dorni » 28. Juli 2011 10:37
Mahlzeit!
Welche Spannung hat denn deine Batterie bei ausgeschalteter Zündung?
Re: 10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 28. Juli 2011 10:46
dadurch das die maschiene ein paar minuten mit 8V und mehr lief so 7,7V wenn ich ein paar minuten ohne motor alle leuchten leuchten lasse geht sie wieder runter auf 6.8V.
toberkel83
Re: 10V statt 6V
Beitragvon Dorni » 28. Juli 2011 10:52
Mahlzeit, wo genau hast du die Diode drin? bei nem elektronischen Regler brauchste sowas nicht mehr.
Re: 10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 28. Juli 2011 11:26
Zwischen b+ und 51 am regler so wie hier im forum auch beschrieben wird da die nenn spannung vom Vape Regler 7,4v ist die Diode soll sie Spannung um 0,3v senken. Hab aber auch schon ohne die Diode probiert mir gleichem Resultat.
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2011 11:45 --
Wenn ich am zündschloß licht anschalte und den blinker betätige hab ich an klemme 51 vom Regler 7,5v also fast normal. Keine Ahnung ob das was aussagt.
toberkel83
Re: 10V statt 6V
Beitragvon kutt » 28. Juli 2011 11:57
ich habe auch einen teststand für 6V Limas und Regler... (und um mechanische Regler einzustellen)
wenn du mir den Kram schickst, kann ich ma nachprüfen
Themen: 601
Re: 10V statt 6V
Beitragvon toberkel83 » 28. Juli 2011 14:13
Oh man ich glaub ich werde bekloppt! Erst mal danke an alle die geholfen haben. Hab gerade den 9v block in meinen multimeter gewechselt und siehe da alles wieder im grünen bereich. So ein sau dummer Messfehler. Ich hoffe dieser Thread hilft anderen Forum User die ähnliche Probleme haben.
toberkel83
