Reglerumbau: Rückstrom über Diode
Beitragvon morinisti » 23. April 2012 20:29
Frage an die Kupferwurmkenner:
wir haben einen Regler, wo der Rückstromschalter ausgebaut wurde und durch eine Diode mit Kühlkörper ersetzt wurde. Dieser soll in einem englischen Motorrad mit Gleichstromlichtmaschine (Minus an Masse schon geändert) eingesetzt werden. Wir fragen uns jetzt ob das ohne den Vorwiderstand an der MZ-Lima geht.
JÜ+rgen
morinisti
Bilder: 68
Re: Reglerumbau: Rückstrom über Diode
Beitragvon kutt » 23. April 2012 20:42
hmmm .. Der Widerstand hat aber nix mit dem Rückstromschalter zu tun
Edit: oder willst du den Widerstand durch eine Diode ersetzen?
Dann ist die Antwort: Nein
Themen: 601
Beitragvon morinisti » 23. April 2012 21:56
kutt hat geschrieben:hmmm .. Der Widerstand hat aber nix mit dem Rückstromschalter zu tun
das war die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der Widerstand lediglich die Lima vor Spannungsspitzen schützen. Bei dem geplanten Umbau könnte man also die englische Lima lassen wie sie ist.
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon kutt » 23. April 2012 22:03
morinisti hat geschrieben:
Nein auch falsch :)
der elektromechanische Regler benötigt den Widerstand. Sonst neigt der Regler zum schwingen
In dem Moment, wo der Regler zwischen "Erregen" und "Lima aus" umschaltet, wird der Widerstand aktiv und bewirkt eine "halbe Erregung". Fehlt der Widerstand, ist die Reglung zu hart. Da die Regelfrequenz zu gering ist, beginnt der Regelkontakt zu schwingen.
(ich hoffe das ich das verständlich erklärt habe - wenn nicht einfach noch mal nachfragen)
Themen: 601
Beitragvon morinisti » 23. April 2012 22:09
kutt hat geschrieben:[(ich hoffe das ich das verständlich erklärt habe - wenn nicht einfach noch mal nachfragen)
halbwegs, also hat das nix mit dem Rückstromschalter zu tun und wir müssten den Widerstand bei dem geplanten Umbau zwischenschalten?
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon kutt » 23. April 2012 22:14
Bei einem elektro-mechanischen Regler "ja" . Bei der 60/90W Lime ab ES wurde der extern verbaut. Bei der 45/60 Lima ist der Widerstand meines Wissens integriert. Jedenfalls ist da kein Widerstand extern zu finden
Der Rückstromschalter hat mit der eigentlichen Reglung nix zu tun
Themen: 601
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. April 2012 08:33
Du kannst den Widerstand aber auch andernorts verbauen, wenn er nicht an die Lima passt. Er muss aber zwischen D+ und DF angebracht sein.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon morinisti » 24. April 2012 09:09
OK, vielen Dank, wir werden den Widerstand integrieren. Kann ja wohl auf jeden Fall nicht schaden.
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon kutt » 24. April 2012 09:17
was ist es denn für eine Lima?
Die standard 6V 60/90W?
Themen: 601
Beitragvon morinisti » 24. April 2012 09:56
wie schon gesagt, es handelt sich um ein englisches Motorrad mit 6V Lucas Gleichstromdynamo. Max Leistung ca 80 W
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon kutt » 24. April 2012 10:44
Und die möchtest du mit dem MZ Regler regeln?
Themen: 601
Beitragvon Sv-enB » 24. April 2012 18:18
Ich hatte das so verstanden, das Wrobleski das geprüft und die Lima entsprechend umgestrickt hat.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon morinisti » 24. April 2012 19:20
hat nur im Versuchsaufbau geklappt. Im Einsatz war dann wieder die Batterie leer. Liegt wohl am Regler. Gerd will jetzt die MZ-Regler testen. Dafür ist die eine Lima schon auf MInus an Masse umgepolt worden.
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon Sv-enB » 24. April 2012 20:07
morinisti hat geschrieben:hat nur im Versuchsaufbau geklappt. Im Einsatz war dann wieder die Batterie leer.
Hm, Schade. Ich dachte, der Fehler wäre gefunden.
morinisti hat geschrieben:Dafür ist die eine Lima schon auf MInus an Masse umgepolt worden.
Ja, das war mir bekannt. Dann bin ich ja auf das Ergebnis gespannt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon derMaddin » 24. April 2012 20:31
Warum nehmt ihr denn da nicht gleich einen elektronischen Regler? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Sv-enB » 24. April 2012 20:35
Weil er das Geld nicht rausschmeißen will für einen Test, denn keiner kann genau sagen, was kaputt ist. Daher erst ein Test mit einem mechanischen Regler, wovon genügend vorhanden sind. Wenn dann alles funktioniert, soll ein elektronischer Regler rein.
Wie schon oben geschrieben, geht es um ein englisches Motorrad, wofür die Teile eine ganz andere Preislage haben.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon derMaddin » 24. April 2012 20:41
Wenn ich einen Regler aus dem Zubehör (Hüco?) nehme, dem ist es wurscht was das Mopped für eine Sprache spricht, sei es Englisch, Italienisch, oder Japanisch...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. April 2012 20:52
derMaddin hat geschrieben:Wenn ich einen Regler aus dem Zubehör (Hüco?) nehme, dem ist es wurscht was das Mopped für eine Sprache spricht, sei es Englisch, Italienisch, oder Japanisch...
Aber einen mechanischen Regler kann man einstellen und er geht nicht kaputt, ausser man zerstört ihn mechanisch. ;)
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Sv-enB » 24. April 2012 21:20
Genau das ist der Punkt. Der mechanische Regler soll erstmal die Elektrik zur Funktion überreden.
Ein defekter elektronischer Regler wäre schon zuviel.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon morinisti » 25. April 2012 18:31
Ist ja auch so ne Sache mit den elt. Reglern. Ich habe in meine Engländerin einen eingebaut und siehe da, die Diode darin scheint kaputt zu sein, nach drei Tagen ist die Batterie leer. Dazu gleich die Frage: ich will jetzt eine Diode extern zwischenschalten, weiß aber nicht was für eine ich brauche. Es handelt sich um eine 12 V, 120W Wechselstromlima. Kennt sich jemand aus?
Mit meinen MZ-Reglern hatte ich im Übrigen noch nie Probleme :biggrin:
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon lothar » 26. April 2012 07:40
morinisti hat geschrieben:Ist ja auch so ne Sache mit den elt. Reglern. Ich habe in meine Engländerin einen eingebaut und siehe da, die Diode darin scheint kaputt zu sein, nach drei Tagen ist die Batterie leer. Dazu gleich die Frage: ich will jetzt eine Diode extern zwischenschalten, weiß aber nicht was für eine ich brauche. Es handelt sich um eine 12 V, 120W Wechselstromlima. Kennt sich jemand aus?
Hallo Jürgen, es nicht ganz einfach bei dir durchzuschauen, worum es eigentlich geht. Oben wars noch eine GleichstroLiMa,
jetzt eine Wechselstrom. Und ein Regler mit Diode (???). Ist es eine Drehstrom-LiMa mit geregeltem Feld oder eine 2Phasen (ähnlich der VAPE),
oder worum geht es eigentlich. Kannst du nicht mal einen Schaltplan davon machen, wie die jetzigen Elemente miteinander
verkabelt sind und noch paar Fotos dazu, damit man sich was vorstellen kann. Nicht jeder hat eine funktionierende Glaskugel zur Hand ...
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon morinisti » 26. April 2012 09:16
Hallo Lothar,
du hast Recht, das versteht keiner. Oben ging es um einen anderen Fall von einem Freund und die Wechselstromlima mit dem elt. Regler ist mein Motorrad. Ich mach dazu mal einen neuen Fred auf. viewtopic.php?f=6&t=54706
morinisti
Bilder: 68
Beitragvon eichy » 26. April 2012 16:15
Ich habe eine Schottkydiode paralell zum Rückstromschalter. Entlastet meinen Schalter und ist "rückbaubar" :-). 6V Lima in der ETS.
eichy
