ES 175 / 250 Schalterstellung 5
Beitragvon mzkay » 19. Juni 2012 15:44
Ich hab an meiner ES 175/1 BJ 64 noch Alles mit Schraubkontakten. Der Zündlichtschalter ist noch ohne Schalterstellung "5".
Kann man ohne einen Zündlichtschalterwechsel diese "Schaltung" mittels fliegenden Kabel realisieren?
Ich denke da an einen Umschalter oder Ähnliches unter der Sitzbank. Geht da etwas?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: ES 175 / 250 Schalterstellung 5
Beitragvon mzkay » 21. Juni 2012 11:41
Wow - nun muss ich erst mal die Antworten sortieren.
Ich hab mir deshalb mal die Schaltpläne angeschaut. Seh ich das richtig, dass man am Regler für die Schalterstellung "5" nur die Kontakte "61"(D+) und "51" brücken muss?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon lothar » 21. Juni 2012 12:13
mzkay hat geschrieben:Wow - nun muss ich erst mal die Antworten sortieren.
Nimm bitte zur Kenntnis, dass die von dir ausgeworfene Zielprämie zu gering war ...
In dem ES-150-Plan siehst du, welche Verbindungen zu schalten und welche offen sein müssen:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... um-neu.htm
D+/61 ist mit 15/54 zu verbinden, wobei der Zündschlüssel auf "aus" steht.
In dem zitierten Plan ist die Anschiebestellung die "1" und die Aus-Stellung die "3".
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon mzkay » 21. Juni 2012 13:35
Lothar - ich lade dich hiermit recht herzlich zum Erzgebirgstreffen der MZ 1000 Fahrer nach Holzhau vom 2.7. - 9.7.2012 ein.
Ein Bier ist dir gewiss. Näheres erfährst du wenn du dich Hier anmeldest
Zum Thema - es muss also eine Verbindung zwischen der "15" von der Zündspule zur "61" vom Regler geschaffen werden, wobei die Zündung zwingend auf "AUS" stehen muss?
Zuletzt geändert von mzkay am 21. Juni 2012 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon lothar » 21. Juni 2012 15:51
mzkay hat geschrieben:Zum Thema - es muss also eine Verbindung zwischen der "15" von der Zündspule zur "62" vom Regler geschaffen werden, wobei die Zündung zwingend auf "AUS" stehen muss?
Zur 61!!!!! Ja, zwingend auf "AUS", weil sonst die (kaputte?) Batterie noch mit verbunden ist, was je nach Sachlage das
Anschiebverfahren behindern kann.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon mzkay » 21. Juni 2012 16:06
Danke - Tippselfehler wurde editiert
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon et051dresden » 21. Juni 2012 21:34
Zur Frage nach dem "Umschalter unter der Sitzbank":
Du benötigst einen einpoligen Umschalter mit einer Stromtragfähigkeit von mindestens 15 A. Am Sicherungskasten wird der Abgang zur Klemme 30 des Zündlichtschalters abgezogen und mit dem Abgang des Umschalters verbunden. Der Öffnerkontakt wird mit der freigewordenen Klemme des Sicherungskastens verbunden. Der Schließerkontakt wird mit Klemme 61/D+ verbunden. Wird der Schalter umgelegt und die Zündung normal eingeschaltet, entspricht dies der Stellung 5 und Anschieben ist möglich. Nachteilig kann ein zusätzlicher Spannungsfall über dem Umschalter sein-hier darf nicht gespart werden.
Grüße, Holger
Fuhrpark: JAWA 354 BJ 1958 mit 6V-MZ-Elektrik
et051dresden
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Hothscher, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
