ETZ 150 Verkabelungsfehler
Beitragvon FFM braucht HILFE » 25. Juni 2012 20:54
Hallo liebe MZ Forengemeinde,
Brauche bitte Unterstützung und Tipps zur richtigen Verkabelung der ETZ 150 Deluxe mit eckigem Rücklicht.
2 Probleme kann ich benennen und zwar:
1. Rücklicht leuchtet schon bei Stufe "1" der Zündung auf.
2. alle vier Blinker blinken gleichzeitig. ( alter Blinkgeber, silber und rund)
welcher Fehler könnte dafür verantwortlich sein ?
Hat vielleicht jemand ein Foto von seinem Leitungsverbinder parat ?
vielen Dank für eure Interesse und eure Hilfe.
Fuhrpark: 2x MZ ETZ 150 Deluxe
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Re: ETZ 150 Verkabelungsfehler
Beitragvon Der Bruder » 25. Juni 2012 20:57
Rücklicht auf stufe 1 ist normal Tagfahrlicht
Blinker könnten vom Schalter her schon falsch angeklemmt sein oder der Leitungsverbinder unter der Sitzbank
Denke mal eher vorn in der Lampe ist was faul
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Malarkey » 25. Juni 2012 21:05
Also ich würde mal sagen, dass hier eine Ferndiagnose schwer auszumachen ist. Am besten Du schaust mal bei Google, entsprechend nach einem 6V bzw. 12V Schaltplan. Da ist die Elektronik sehr gut dargestellt...... :lupe:
Hast Du denn irgendwas an der Elektrik verändert???? Wenn ja wo????
Fuhrpark: MZ TS-250 Gespann - Baujahr: 1977
MZ ETZ 250 - Baujahr: 1987
Simson Schwalbe
Malarkey
Skype: Malarkey
Beitragvon FFM braucht HILFE » 25. Juni 2012 22:12
Hier Mario aus FFM, danke für eure schnellen antworten,
Ich habe den 12 Volt Schaltplan auch in Papierform vor mir liegen und habe mich danach gerichtet.
die Farben der Kabel sind soweit zutreffend. Ich werde mal Foto´s vom Sicherungskasten und dem Leitungsverbinder machen, vielleicht entdeckt schon jemand meinen Fehler. Habe auch noch eine 2. ETZ mit elektronischer Zündung. da kann ich auch vergleichen. Bin aber noch nicht so fit, was das hochtechnologische Innenleben der MZ angeht.
Also Blinkschalter oder Blinkgeber durchmessen, ist leider noch nicht standart für mich.
die Blinker haben vor der Verkabelaktion auch normal funktioniert, aber jetzt ist leider nur "Warnblinklicht" möglich.
ICH WILL DOCH NUR MZ "FAHREN"
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Beitragvon Malarkey » 28. Juni 2012 15:25
Ja mach mal nen Foto von Elektrik beim Lampenanschluss, bzw. beim Zündschalter und beim Regler und alles da herum...dann könnt ich Dir schon was sagen. :zwinker: Ich denke mal da sind zwei od. drei Kabel verkehrt angeklemmt.
Simson Schwalbe
Malarkey
Skype: Malarkey
Beitragvon FFM braucht HILFE » 29. Juni 2012 04:45
Danke für dein Interesse, "Malarkey"
Wie gesagt: "Ich habe mich durchaus an den Schaltplan von MZ gehalten.
und die Farben stimmen bis zu 95 % mit meinen Kabeln überein.
Das Rätsel ergibt sich meines Wissens "nur" durch das eckige Rücklicht bzw. dem Bremslichtschalter hi. und dem richtigen Anschluß am hinteren Leitungsverbinder oder Sicherungskasten. Vorn in der Lampe NICHTS VERÄNDERT.
Für das Blinkerproblem ( nur Warnblinklicht mit verzögertem Blinkintervall ) habe ich noch ein elektronischen Blinkgeber da / kann mir jemand die passenden Kabel bzw. Anschlussstellen nennen.
Er ist schwarz von "FORD" und hat folgende Kontakte: 49 / 49 a / 31
Ich denke das sind teilweise grundsätzliche Fragen, die auch schon öfter aufkamen. und die vielleicht auch anderen früher oder später helfen könnten. :!:
Aber ich habe schon div. Beiträge durchforstet und leider nichts passendes gefunden !!!!!
PS. wie funktioniert das mit den Bildern einfügen überhaupt.
BITTE HELFT MIR MEINE MZ ZU " FAHREN " :wink:
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Beitragvon stelue » 29. Juni 2012 08:27
beim Elektronischen Blinkgeber legst du eine Masse (Klemme 31).
Beachte die Unterschiede Masse geschaltetes Bremslicht und Plus geschaltetes Bremslicht. Da du ein eckiges Rücklicht hast mit nur einer Zweifadenlampe ist dieses ein plus geschaltetes Bremslicht.
So sollte dann auch der Schaltplan sein.
Martin
stelue
Beitragvon Malarkey » 2. Juli 2012 19:32
Der Kollege hat es gerade beschrieben....genauso hätte ich auch geantwortet.
Simson Schwalbe
Malarkey
Skype: Malarkey
Beitragvon FFM braucht HILFE » 7. Juli 2012 01:43
Habe den Fehler gefunden : Hatte mich wohl nicht ganz an den Schaltplan gehalten und sowas recht sich natürlich.
Also kann nur jeden Banausen warnen: der hintere Leitungsverbinder der ETZ 150 ist an mancher Stelle gebrückt, so kam es bei mir also zum mysteriösen Warnblicklicht, da die Blinker plötzlich durch die Brücke mit einander verbunden sind.
Achtung nur der Stromlaufplan auf Seite 57 ( Bild 110 ) des blauen ReperaturHandbuches ) zeigt die gebrückten Stellen der Leitungsverbinder an.
So ein Problem gelöst. Vielen Dank für eure Anteilnahme
Ich bin fest der Überzeugung das mit den MZ Fahren wird diesen Sommer noch was.
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Beitragvon Martin H. » 8. Juli 2012 18:18
FFM braucht HILFE hat geschrieben:PS. wie funktioniert das mit den Bildern einfügen überhaupt.
Unter Deinem Beitrag befindet sich das Kästchen "Dateianhang hochladen" -> draufklicken -> Foto von der Festplatte hochladen. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
