ES 125... Ladekontrollleuchte geht nicht aus.
Beitragvon MZ Freak256 » 25. Juni 2012 22:45
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab das Problem an meiner Es dass, wenn der Motor läuft die Ladekontrolleuchte nicht ausgeht. Als erstes hab ich natülrich gedacht dass die Lima defekt ist , habe naürlich direkt gemessen....Lima lädt super, aber das Kontrollicht geht nicht aus :wall:
Weiß jemand woran es liegen könnte ?
Gott lenkt, der Saarländer schwenkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Re: ES 125... Ladekontrollleuchte geht nicht aus.
Beitragvon lothar » 26. Juni 2012 11:29
MZ Freak256 hat geschrieben:Als erstes hab ich natülrich gedacht dass die Lima defekt ist , habe naürlich direkt gemessen....Lima lädt super,
Na, dann erklär uns mal, WIE du WO WAS genau gemessen hast.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon MZ Freak256 » 26. Juni 2012 12:12
An der Batterie hab ich gemessen ob mehr strom kommt, wenn sie läuft. Es waren um die 6,5 Volt.
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon lothar » 26. Juni 2012 12:18
MZ Freak256 hat geschrieben:An der Batterie hab ich gemessen ob mehr strom kommt, wenn sie läuft. Es waren um die 6,5 Volt.
Und wenn sie nicht läuft?
Lothar
PS: Strom in Ampere und Spannung in Volt!
lothar
Themen: 288
Beitragvon MZ Freak256 » 26. Juni 2012 14:35
Das Licht ist aber schon deutlich heller wenn sie läuft oder wenn das Licht nur über die Batterie geschaltet wird. An der Elektronik ist aber mal gebastelt worden im Inneren der Lampe, aber nicht ich sondern der vorherige Besitzer. Nun glaube ich doch dass dieses Lämpchen nur ausgeht wenn 2 mal Plus draufgelegt wird, soadass sich der Spannung nullt und demzu folge das Lämpchen dann ausgeht, aber genau weiß ich es auch nicht. Die lima funktioniert wirklich, ich habe auch extra neue Kohlen reingemacht.
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon lothar » 26. Juni 2012 16:07
MZ Freak256 hat geschrieben: Die lima funktioniert wirklich, ich habe auch extra neue Kohlen reingemacht.
Na dann ist ja alles bestens ...
lothar
Themen: 288
Beitragvon MZ Freak256 » 26. Juni 2012 16:59
eigentlich schon, aber ich hätte ja trotzdem gern dass dieses Lämpchen ausgeht, weil wenn die Lima mal wirklich nicht gehen sollte, bekomm ich das nicht mit und bleibe vieleicht irgendwo in der Pampa stehen weil die Kiste icht mehr anspringt :roll:
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Juni 2012 20:17
Hm, was haste denn für eine Zündung drin?
Wenn bei laufendem Motor das Lämpchen heller wird würde ich mir mal den Regler vornehmen, alles richtig angeschlossen und regelt er denn?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZ Freak256 » 26. Juni 2012 22:12
Elektrik ist alles original also Kontaktzündung etc..., aber an der Verkabelung ist mal rumgespielt worden.....Regler funktioniert hab ihn auch mal gegen einen brandneuen ausgetauscht....Lämpchen blieb tzd an. Aber damit das Lämpchen ausgeht muss doch ein extra kabel vom Regler an das Lämpchen gehen ,sodass wenn die Lichtmaschine läuft über dieses Kabel ein Strom geht der den Strom der schon am Lämpchen anliegt, wesewegen es ja auch leuchtet wenn die MZ nicht an ist, nullt und dann eben ausgehen müsste, nur ich glaube dieses kabel existiert nicht, und ich weiß nicht genau wie ich es nachrüsten soll :?:
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
