(EBZA-M) gleiche Schaltung wie ESE-M (8384.30) Hermsdorf ???
Beitragvon McGyver » 30. Juli 2012 20:34
mich würde doch mal interessieren, ob die Schaltung ESE-M (8384.30) VEB Keramische Werke Hermsdorf die später an die MZ kam identisch mit der alten Schaltung ist.
Ich möchte mir die Schaltung des Steuerteils nachbauen. Sollte die letzte Schaltung verbessert worden sein würde ich natürlich lieber diese nachbauen.
Hat jemand den Schaltplan dieses Steuerteils? Auch wäre es möglich wenn jemand dieses Steuerteil defekt hat dieses zu analysieren und den Schaltplan daraus zu rekonstruieren.
Vielleicht ist bei der Schaltung verbessert worden, daß wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Geber gerade zufällig auslöst der Zündstrom abgeschaltet wird um die Zündspule nicht zu überlasten.
René
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: (EBZA-M) gleiche Schaltung wie ESE-M (8384.30) Hermsdorf
Beitragvon torbiaz » 1. August 2012 20:45
Der wesentliche Unterschied ist der Geber. Der "fliegende" Rotor wurde durch den eleganten kleinen feststehenden Sensor ersetzt. Damit entfällt das Kriegsleiden der EBZA (zerbröselnder Rotor). Weiterhin wurde der Sensor unempfindlicher gegen Lagertorleranzen bzw. -spiel.
Der Inhalt des Steuerteils ist mir unbekannt, die ETZ-Reperaturanleitung erwähnt jedoch im Zusammenhang mit der "Neuvorstellung" der ESE-M einen Darlington-Transistor, damit ist es schonmal nicht exakt gleich dem EBZA-Steuerteil (das hatte ja zwei Transisitoren in Darlington-Schaltung). Auch zum Thema "automatische Zündstromabschaltung" steht da nichts geschrieben. Ohne kühne Thesen aufstellen zu wollen: Ich denke mal, dieses Problem wurde damals nicht so ernst genommen wie heute. ("Wenn der Motor steht, macht man halt die Zündung aus!") . Außerdem wäre der Bauteilaufwand größer und damit die Schaltung komplexer, anfälliger und der ganze Spaß schlußendlich auch teurer. Und das will ja niemand, auch damals nicht.
Wenn Du mich fragst:
Nimm den Geber der ESE-M, der ist wirklich gut. Und bau Dir ein Steuerteil Deiner Wahl dazu. Du kannst das der EBZA-kopieren (einfachste Lösung, aber ziemlich low-Level) oder net-harrys Zündverstärker nehmen (klein, fein, erprobt und mit automatischer Abschaltung sowie Einstell-Kontroll-LED) oder Du denkst Dir noch ne andere Schaltung aus, es gibt auch tausende im Netz. Ein Steuerteil zu basteln ist keine große Kunst, die Schwierigkeit ist mehr der Geber, und da biste mit dem der ESE-M richtig gut bedient. Falls mir jemals so ein Geber in die Hände fallen sollte, würde ich ihn vermutlich gegen meine recht grobschlächtige, aber selber angefertigte Kopie tauschen.
maximale Erfolge!
edit sacht:
bevor jemand Amok läuft: Nee, ne Darlington-Schaltung isses bei der EBZA eigentlich nicht. Tut nichts zur Sache, sollte aber der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt und betont werden.
Zuletzt geändert von torbiaz am 1. August 2012 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
torbiaz
Beitragvon Pirazzi » 1. August 2012 21:46
Ich fahre selber mit der ESE-M.
Das Problem mit dem fließenden Strom bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor besteht auch dort.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon voodoomaster » 1. August 2012 21:48
hier die schaltung zur ebza
Zuletzt geändert von voodoomaster am 2. August 2012 15:19, insgesamt 2-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Rico » 2. August 2012 00:21
Kleiner Hinweis zu der Steuerteil-Schaltung oben:
Der Transistor BU111 als Ersatz für den SU111 wird nicht (gut) funktionieren, weil der SU111 ein Darlington Transistor ist und der BU111 nicht.
Als Ersatz für den SU111 wäre z.B. der BU921 geeignet.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon lothar » 2. August 2012 08:45
voodoomaster hat geschrieben:hier die schaltung zur ebza
Die Z-Diode im Geberteil ist verkehrtherum gezeichnet ...
Mal ehrlich, ich würde diese archaische Schaltung nicht als Vorlage für einen Eigenbau nehmen. Die Schaltung von net-harry
mit den modernen Bauelementen ist heutiger Stand der Technik und ist zudem auch - mittlerweile - zig-fach praktisch erprobt!
Vom Aufwand her erscheint sie mir zudem günstiger.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon voodoomaster » 2. August 2012 08:54
ihr habt beide recht, sind aus dem netz die schaltungen. bei meiner ist auch der bu921 verbaut ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon net-harry » 2. August 2012 09:08
Lothar hat geschrieben:Die Z-Diode im Geberteil ist verkehrtherum gezeichnet ...
Kannst Du bitte den Schaltplan ändern...
DANKE.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon net-harry » 7. August 2012 18:26
lothar hat geschrieben:...Die Schaltung von net-harry mit den modernen Bauelementen ist heutiger Stand der Technik und ist zudem auch - mittlerweile - zig-fach praktisch erprobt!...
Ja, so wie hier könnte das dann in Verbindung mit dem Zündverstärker aussehen:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon McGyver » 10. August 2012 08:37
Spitzenmäßig, genau was ich gesucht habe :D 1000 Dank! Wird aufgebaut und ausgiebig getestet.
McGyver
Themen: 83
Beitragvon net-harry » 18. August 2012 09:14
net-harry
Themen: 69
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 14 Gäste
