Schaltplan Mz es 125 bj 71
Beitragvon Eifelyeti » 14. Januar 2013 00:09
Hey tach auch ,bin neu hier habe seid 2 wochen eine Es 125 , nur da ist noch echt viel arbeit dran wie z.b. kabelbaum neu machen , da der vorgänger da echt viel rumgebastelt hat mache ich in komplett neu gesagt getan nur ich finde nirgends einen schaltplan welches kabel wo hin kommt ,
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen ?
schöne grüsse aus der Eifel
Fuhrpark: Mz es 125/1 bj 71
Eifelyeti
Re: Schaltplan Mz es 125 bj 71
Beitragvon Maik80 » 14. Januar 2013 00:11
Hallo und Willkommen,
versuche es mal bei moser-bs.de oder hier drauf klicken.
Beitragvon Eifelyeti » 14. Januar 2013 00:36
Ui ui schon mal danke mal sehen ob ich das hin kriege
mfg
Eifelyeti
Beitragvon rockebilly » 14. Januar 2013 09:44
beim http://www.zweiradschubert.de hab ich die tage einen neuen kabelbaum für sein schätzchen gesehen..hab auch einen für meine ts im ersatzteilregal liegen..ist gut verarbeitet...scheint wohl in deutschland produziert zu werden.
da du ein eifler bist..wenns mal hakt mit deiner elektrik kannst du zb dem P-J auf die nüsse gehen..elektrik kann er und lebt auch in der eifel.
rockebilly
Beitragvon Eifelyeti » 14. Januar 2013 21:36
Guter tip versuche es erst mal alleine .habe aber auch keinen Stress da ich noch andere Projekte hab,
aber mit 4 reifen ( Käfer und Fiat 126a)
Grüße aus der Eifel
Eifelyeti
Beitragvon P-J » 14. Januar 2013 21:40
rockebilly hat geschrieben: dem P-J auf die nüsse gehen..
Nix da auf die Nüsse gehen :shock:fragen darf er. :mrgreen: Grüsse auch aus der Eifel.
Beitragvon Eifelyeti » 16. Januar 2013 21:22
nabend alles mit der ruhe alles wird gut
Eifelyeti
Beitragvon Jonas » 16. Januar 2013 21:30
Kaufe meine Schaltpläne/Schnittzeichnungen für die ES 125/1, hier im Marktplatz! ;D
Wenn´s dir hilft und du noch nicht fündig geworden bist, kann ich die Dinger ordentlich abfotografieren, so dass man was erkennen kann...
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Martin H. » 16. Januar 2013 22:28
Beitragvon Eifelyeti » 22. Februar 2013 21:23
hey es geht weiter mit der Es 125 kabelbaum fast fertig , nur ein Problem hab ich noch es kommen aus dem motor 4 kabel 3x schwarz 1x weiss , wie krieg ich das raus wo die hinkommen ohne den motor aufzumachen ?
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg aus der Eifel :P
Eifelyeti
Beitragvon Dorni » 22. Februar 2013 21:37
ohne den Motor zu öffnen? Gar nicht. 3x Schwarz gibts nicht original bei der ES. Mache Fotos und zeig doch mal deine Baustelle.
Beitragvon Eifelyeti » 22. Februar 2013 22:29
Hm, kacke dachte ich mir schon fast , muss ich da was beachten wenn ich den deckel auf mache ? der linke denk ich mal ?
mfg steven
p.s. würde fotos hochladen aber hab noch nicht gecheckt wie das hier geht
-- Hinzugefügt: 22. Februar 2013 21:39 --
tada doch geklappt sorry wegen der schlechten quali
Eifelyeti
Beitragvon Martin H. » 23. Februar 2013 16:21
Eifelyeti hat geschrieben:tada doch geklappt sorry wegen der schlechten quali
Also das Mopped verstellt einem ja die ganze Aussicht! :mrgreen:
Beitragvon luckyluke2 » 23. Februar 2013 16:50
Guckst Du mal hier rein :
http://www.moser-bs.de/, linke Spalte auf MZ und dann auf Schaltpläne klicken . :wink:
Beitragvon Eifelyeti » 23. Februar 2013 18:49
danke dir aber den plan habe ich mittlerweile gefunden , muss ich was beachten für den motor auf zumachen um an die zündung zukommen ??
Eifelyeti
Beitragvon Eifelyeti » 25. Februar 2013 20:41
hat davon einer ein bild mit den richtigen farben ???
Eifelyeti
Beitragvon Eifelyeti » 27. Februar 2013 22:42
Ju hu kabelbaum ist drin ,licht top :D zündfunke nö :( fuck
Eifelyeti
Beitragvon Martin H. » 28. Februar 2013 10:45
Eifelyeti hat geschrieben: zündfunke nö :( fuck
Vielleicht hilft Dir Lothars Werk weiter: download/file.php?id=99970
Beitragvon Eifelyeti » 26. März 2013 10:27
so danke erstmal an die hilfe .sie läuft ....aber kann es sein das ich eine falsche sitzbank habe ???
Eifelyeti
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. März 2013 16:23
Sieht ganz danach aus, aus jeden Fall ist die mal aufgepolstert worden.
Könnte von einer TS sein, die sehen zwar prinzipiell gleich aus(zumindest die von der letzten ES-Serie und TS), aber die Befestigungspunkte bei der TS sind wohl etwas anders.
Evtl. könntest mal von Deiner Sitzbank ein Bild von der Unterseite machen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon der janne » 26. März 2013 16:58
Kurt, du hast recht, es ist eine TS Bank, die hatte die Halter weiter vorn, somit rückt die Bank weiter hinter.
Beitragvon Eifelyeti » 26. März 2013 20:58
Alles klar danke ....will einer tauschen ;-)
und noch ne Elektrik frage wenn ich den Schlüssel abziehe bleibt standlicht vorne und hinten an
denke eigentlich das ich alles richtig angeklemmt habe mfg steven
Eifelyeti
Beitragvon der janne » 26. März 2013 21:00
du kannst den Schlüssel in 2 Stellungen abziehen: "alles aus" und "Standlicht".
Standlichtstellung erwischt?
ODER: jetzt kommt es: Nachbauzündschlüssel? Ich hatte letztens so ein Teil bekommen, da war der Querstift leicht versetzt, der lässt sich auch nur bei "Standlicht" abziehen :shock: :D :D
Beitragvon Eifelyeti » 26. März 2013 22:04
Das zündschloss war dabei ,lässt sich nur in einer stellung abziehen , ,,,,kacke
hab mir erstmal nen kill schalter zwischen die Batterie gesetzt
Eifelyeti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ts150_richy und 23 Gäste
