ES175/0 Leerlaufschalter
Beitragvon krischan » 7. Juni 2013 18:20
bei meiner ES waren die meisten Kabel verrottet und bereits nachgerüstete waren idealer Weise alle in einem gleichen schönen sommerlichen Gelb. Kurzum, ich habe einen kompletten neuen Kabelbaum eingezogen. Nur leider weiß ich nicht, wo sich bei der ES der Kontakt für den Leerlaufschalter befindet. Die Anzeige ging vorher auch schon nicht, es waren auch keine weiter Kabel Richtung Motor unterwegs außer die an der Lima.
Weiß eventuell jemand wo sich der Kontakt befindet?
Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Mitglied Nr. 053
Fuhrpark: MZ ES 175/0 Bj 1958, Kawasaki Z1000 Bj 2007, Simson Star SR4-2 Bj 1971 im sterben, Schwalbe KR51/1 im Aufbau
krischan
Re: ES175/0 Leerlaufschalter
Beitragvon Oldimike » 7. Juni 2013 18:22
schraub den Deckel der Lima ab, darunter befindet sich vorn die Lima, hinten das Ritzel und kurz davor der Leerlaufschalter
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 7. Juni 2013 18:35
Hier siehst Du das Kabel , wie es in den Motor reingeht und unter dem Tachoantrieb zum Leerlaufschalter geht . download/file.php?id=117846
Beitragvon krischan » 7. Juni 2013 19:36
Ahhhh, okay, ich danke euch.
Dann müsste das dieses verölte etwas sein:
20486
Mitglied Nr. 053
krischan
Beitragvon der janne » 7. Juni 2013 19:38
Rischtisch :D :D
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2013 10:38
krischan hat geschrieben:Dann müsste das dieses verölte etwas sein
:ja: Das Kabel wird durch ein kleines Loch zwischen den Kettenschächten geführt.
Beitragvon krischan » 8. Juni 2013 10:43
Ahhhh, die kleine ES ist immer für Überraschungen gut, nach Entfernen des Tachogebers kam mir gleich die Ritzelmutter entgegen geflogen samt gebrochenen Sicherungsblech :( So wie die Mutter aussieht ist dies schon ein Weilchen lose. Nun gut, beides habe ich nun bestellt.
Jupp, Loch gefunden und Kabel schon eingezogen ;)
Mitglied Nr. 053
krischan
Beitragvon Christof » 8. Juni 2013 10:49
Achte aber darauf das du wieder eine flache Mutter verwendest. Eine dickere Mutter kann ggf. im eingebauten Zustand am Tachoantrieb schleifen.
Beitragvon krischan » 8. Juni 2013 11:07
jupp, ist ne flache, danke dir.
Mitglied Nr. 053
krischan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
