6V und wieviel Ah ???
Beitragvon gerneossi » 11. Februar 2014 15:24
Hallo alle zusammen:
In die ES 150/1 kommt ja normalerweise eine 6V 11/12 Ah mit den Maßen L 120 x B 55 x H 130 rein ( die Aufnahme lässt ja keine anderen Maße zu )
Jetzt wollte ich mich um eine Gel-Batterie bemühen. Die hätte aber die Maße L 150 x B 50 x H93.
Fragen:
- sind Batterien mit weniger Ah kleiner ?
- wieviel Ah sollte ( müßte) sie denn unbedingt haben ?
- hat schon jemand eine in der 150/1 (wie groß, wie stark, woher, und wie teuer ) ?
Wie immer Danke
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: 6V und wieviel Ah ???
Beitragvon Gespann Willi » 11. Februar 2014 15:47
Irgend etwas über 7AH würde ich dir empfehlen
Die 12 AH brauchst du eigentlich nie,außer du fährst
nur 2km in der Stadt und musst dauernd blinken.
Und wenn du nach Bleigel Batterien schaust
denk dran,die kann man Hochkant verbauen
Habe in meiner ETZ auch so nee Batterie Hochkant verbaut
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2014 15:59
Bei mir ist seit August 2005 ein 6V/4Ah-Gelakku in der kleinen ETS.
Beitragvon gerneossi » 11. Februar 2014 16:03
Lorchen hat geschrieben:Bei mir ist seit August 2005 ein 6V/4Ah-Gelakku in der kleinen ETS.
Lorchen, was für Maße hat die und wo hast Du die her ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2014 16:25
Die war von Conrad. Die liegt einfach so im Batteriekasten.
Beitragvon Gespann Willi » 11. Februar 2014 17:02
Hast du Blinker an der Kleinen ?
Beitragvon ektäw » 11. Februar 2014 17:56
normalerweise ist die Batterie nur zum Starten. Wenn der Motor läuft, werden alle Verbraucher von der
Lichtmaschine gespeist, auch die Blinker. Die Lichtmaschine schafft das.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon der garst » 11. Februar 2014 18:43
Ich hab 6v 4, 5ah agm vlies für 7, 50 das Stück in drei Emmen. Problemlos
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2014 19:01
Gespann Willi hat geschrieben:Lorchen
Nein! :shock: Das ist doch eine Inlands-ETS. :wink:
Ich bin letztes Jahr ganze 15km mit dem Ding gefahren. Im Winter habe ich den Akku nie ausgebaut. Der Akku hat jetzt immer noch Saft. :ja: Es ist die originale 6V-Elektrik.
Beitragvon Gespann Willi » 11. Februar 2014 19:08
Mit Blinker wären mir 4AH
bisschen knapp,aber ohne
brauch man ja kein Speicher
Liegt natürlich auch immer dran
wo man rum Fährt!In Frankfurt im Berufsverkehr
ist mir schon Öfters die Batterie knapp geworden
am ES2 Gespann.Licht an Blinker und Stopplicht,
da hat die Lima was zu tun.Aber der Fredstarter
hat ja nur eine Kleine MZ und höchstens ein Blinker
pro Seite,da reichen kleine AH Zahlen
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2014 19:09
wer noch mit orginaler 6V Lima fährt,den würde ich immer zu 12AH raten....bei Ausfall der Lima kann man noch gut 100km dann nach Hause fahren,natürlich ohne Licht :ja:
Beitragvon TS Paul » 11. Februar 2014 19:13
Kann ich bezeugen, stimmt tatsächlich...........,Teufelszeug :twisted: !
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Svidhurr » 11. Februar 2014 19:18
In der Schwalbe vom Sohnemann ist eine wie eBay 360833428889 verbaut :D
Habe zwar etwas mehr bezahlt, aber der Rest kommt hin.
Die Schwalbe hupt und blinkt :mrgreen:
Musste da noch etwas Holz dazwischen klemmen,
damit der Gummi hält :wink:
Beitragvon gerneossi » 11. Februar 2014 20:04
der garst hat geschrieben:Ich hab 6v 4, 5ah agm vlies für 7, 50 das Stück in drei Emmen. Problemlos
Hallo , was haben die denn für Maße ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon holger999 » 11. Februar 2014 20:41
"der garst hat geschrieben:Ich hab 6v 4, 5ah agm vlies für 7, 50 das Stück in drei Emmen. Problemlos"
und bitte Zusatzfrage...woher sind die?
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Svidhurr » 11. Februar 2014 20:46
Haste mal die Anzeige bei eBay gelesen :?:
Da haste die Maße stehen :wink:
Beitragvon der garst » 11. Februar 2014 21:09
Winner.
Beitragvon lothar » 12. Februar 2014 09:22
Ich habe ebenfalls die 6V/4,5Ah in der kleinen ES (sowie in der RT125). Kein Problem mit den Blinkern auch im Stadtverkehr (elektronischer
Regler und korrekte Einstellung vorausgesetzt). Das Argument mit 12Ah bei LiMa-Ausfall noch paar 100km auf Batterie heimzutuckern
zu können, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber: No risk no fun ...
Bei Conrad wird sie unter Art.Nr. 250116 geführt, dort stehen auch die Maße. Es gibt aber sicher preiswertere Anbieter als Conrad
und auch andere Hersteller (z.B. Panasonic, Kung Long usw.)!
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon gerneossi » 12. Februar 2014 10:22
Danke , dann geh ich mal auf die Suche .
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon TS-Jens » 12. Februar 2014 10:28
lothar hat geschrieben:Das Argument mit 12Ah bei LiMa-Ausfall noch paar 100km auf Batterie heimzutuckern
Wenn man den Platz im Batteriekasten hat spricht ja auch nix dagegen.
In meiner TS hab ich nen 12Ah Akku, einfach weil genug Platz ist. Theoretisch könnte ich davon sogar 2 unterbringen :irre:
Beitragvon gerneossi » 12. Februar 2014 10:35
TS-Jens hat geschrieben:
Das ist ja leider bei der 150er ES nicht der Fall :(
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon der garst » 12. Februar 2014 10:50
Wer fährt denn heute noch mit der HUFU weiter als 50km von daheim weg?
Die wenigsten!
Und für die reicht die 4,5Ah allemal,
zumal sie wirklich so gut wie keine Selbstentladung hat,
man das Wasser nicht ständig auffüllen muss,
Und sie auch mal einige Wochen/Monate in der Ecke stehen kann um dann immernoch einwandfrei anzuspringen,
Selbst mit Vierleuchtenblinkanlage ist alles prima.
Ich habe im Letzten Jahr meinen Kompletten Fuhrpark umgerüstet.
Bei 8 Fahrzeugen gabs sonst immer Arbeit am Ladergerät übern Winter, nach längeren Standzeiten oder das man
nach grösseren Fahrten Wasser nachfüllen musste.
Man hat einfach mehr zeit fürs Wesentliche.
Na gut in der Dose hat meine Frau noch eine herkömmliche, aber die macht wenig sorgen.
Ich kanns nur empfehlen.
Beitragvon Mainzer » 12. Februar 2014 11:35
der garst hat geschrieben:Wer fährt denn heute noch mit der HUFU weiter als 50km von daheim weg?
Die wenigsten!
Zählt Harz als >50km? Oder Sauerland? Oder Fränk. Schweiz? :tongue:
:runningdog:
Beitragvon stoffel87 » 12. Februar 2014 11:41
Also bitte ich knatter auch schon mal weiter wie 50km mit meiner ES150 mit original 6V Anlage. Und ja ich überlege damit auch zur Wolfsschanze zu fahren :oops:
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
stoffel87
Beitragvon TeEs » 12. Februar 2014 11:52
der garst hat geschrieben:... oder das man nach grösseren Fahrten Wasser nachfüllen musste.
Ich würde sagen, dann stimmt deine Ladespannung nicht und ist zu hoch.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon gerneossi » 12. Februar 2014 12:12
Ich habe jetzt mal eine geordert Westf.. 6V 4,5Ah 14,49 Euro.
Wenn die aber absolut Wartungsfrei sind - muß ich die denn trotzdem "mal" nachladen ? habe ich hier glaube ich auch schon mal gelesen.
Und kann ich da ein normales intelligentes Ladegerät wie zb. EUFAB 16584 benutzen ?
Fritz
(ja auch ich fahre mit der kleinen manchmal mehr als 50 Km )
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon mzkay » 12. Februar 2014 12:50
Ich kann zu den Wartungsfreien eine kleine Geschichte erzählen.
Unsere Feuerwehr hat eine TS 250; BJ 76 mit ca. 1600 km auf der Uhr. Im Jahr 2001 sollte ein Festumzug stattfinden. Es wurde eine wartungsfrei Batterie eingebaut, der Umzug gefahren und die TS verschwand wieder in der Versenkung. Im Jahr 2006 hab ich die TS mal vorgeholt. Tank war verrostet aber die LKL glimmte noch. Man bemerke, dass 5 Jahre ins Land gegangen waren. Also bissl frisches Benzin auf den Vergaser und nach 3 Tritten war sie da.
Der Akku ist heute noch drin und wird sporadisch einmal im Jahr von mir geladen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon der garst » 12. Februar 2014 18:39
Klar fahren einige von uns wesentlich mehr aber viele nutzen die hufu für kurzstrecke.
Nach 3000km Strecke bei durchschnittlich 25 Grad find ich es nicht ungewöhnlich Wasser nachfüllen zu müssen.
Beitragvon Mc Girk » 12. Februar 2014 19:05
ich habe folgenden 6V/7AH Akku für 13,80 € im Einsatz:Akku 6V/7AH Er passt perfekt in die originale Halterung.
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon gerneossi » 12. Februar 2014 20:07
Mc Girk hat geschrieben:Hallo,
MfG
Danke, da werde ich wohl den anderen (6V-4,5Ah) zurückschicken.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon ultra80sw » 12. Februar 2014 20:12
Nordlicht hat geschrieben:wer noch mit orginaler 6V Lima fährt,den würde ich immer zu 12AH raten....bei Ausfall der Lima kann man noch gut 100km dann nach Hause fahren,natürlich ohne Licht :ja:
Kann man bei der 6 Volt Elektrik mit dem Zündschloss überbrücken,dass man zum fahren keine Batterie braucht?Meine Angst ist,dass ich vom tiefsten Frankreich nicht mehr nach Hause komme.Möchte erstmal nicht auf Vape umrüsten.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2014 20:16
ultra80sw hat geschrieben:Kann man bei der 6 Volt Elektrik mit dem Zündschloss überbrücken,dass man zum fahren keine Batterie braucht?Meine Angst ist,dass ich vom tiefsten Frankreich nicht mehr nach Hause komme.Möchte erstmal nicht auf Vape umrüsten.
Dafür ist die Schalterstellung 5 (ganz rechts) zuständig :D
Beitragvon ultra80sw » 12. Februar 2014 20:23
Also nach Hause kommt man dann immer auch ohne Licht?Bin bisher nur mal 50 Merter mit einer kleinen Schwalbenbatterie gefahren.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2014 20:27
Vorraus gesetzt deine Lima ist in Ordnung :D
Versuch es einfach mal,einfach während der fahrt umschalten
dann läuft die Maschine nur über die Lichtmaschine
Beitragvon P-J » 12. Februar 2014 20:28
12 Volt und keine Batterie :mrgreen:
Beitragvon ultra80sw » 1. März 2014 09:08
Ich habe mal bei ebay eine Panasonic Blei Gel für 22 euro mit Versand gekauft. 6V 12 Ah.Ist 150mm lang aber in die Ts 250 geht sie trotzdem rein.Sie hatte gestern Abend mal genügned Saft für alle Funktionen zu prüfen.Im Baumarkt kostet eine Blei Säure 6 V 11 Ah 22 euro.
Kann man eigendlich Blei Gel auch für Motorräder mit Anlasser nehmen?Brauche eine oder zwei Batterien für zwei Japaner 12 Volt 14 Ah.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon trabimotorrad » 1. März 2014 09:34
Bei meinen Gummikühen und bei meiner K75RT die ja alle NUR mit E-Starter angeworfen werden, tun seit Jahren 12Volt/18AH-Gel Akkus ihren Dienst. Sommers wie winters kein Problem. An der Muh-Kuh hat es mal ein Gel-Akku auf 8 Lahre Lebensdauer gebracht. Im Winter glänzen die Gel-Akkus durch höhere Sartleistung als die Blei-Säure-Nass-Akkus.
Das EInzigste, was die Gel-Akkus nicht so richtig abkönnen, das ist überladen, da ist mir mal einer um die Ohren geflogen, las mein (Eigenbau)Regler ungeregelte Spannung auf ihn los ließ :cry: .
Beitragvon ultra80sw » 1. März 2014 10:05
Ich muss das Motorrad nach dem Winter meist mit einer Autobatterie starten.Die Maschine will nach dem Winter nicht so recht anspringen und 10 Startversuche macht meine Nassbatterie nicht mit.Ich habe ein Mädchenkennzeichen auf dem Motorrad.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon ultra80sw » 22. März 2014 09:41
trabimotorrad hat geschrieben:Bei meinen Gummikühen und bei meiner K75RT die ja alle NUR mit E-Starter angeworfen werden, tun seit Jahren 12Volt/18AH-Gel Akkus ihren Dienst. Sommers wie winters kein Problem. An der Muh-Kuh hat es mal ein Gel-Akku auf 8 Lahre Lebensdauer gebracht. Im Winter glänzen die Gel-Akkus durch höhere Sartleistung als die Blei-Säure-Nass-Akkus.
Ich habe jetzt in der Ts 250 eine Blei Gel drinne.Hoffentlich wird sie nicht überladen.Habe einen mechanischen 6 Volt Regler.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2014 11:43
warum sollte sie überladen....der mechn. Regler ist doch einstellbar....messen einstellen ..fertig...
Beitragvon ultra80sw » 22. März 2014 12:50
Bei welcher Drehzahl?Wie schliesse ich einen Drehzahlmesser an?Habe so ein olles Messgerät mit Volt,Ampere,Drehzahl,Schliesswinkel........Dann könnte ich mal messen.
Früher habe ich es mal gewusst als ich noch Autos aus den 80ern hatte......
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2014 13:03
messe einfach die Spannung bei mittlerer Drehzahl....mit Beleuchtung sollte es denn nicht über 7V gehen....
Beitragvon ultra80sw » 22. März 2014 13:44
ich schnalle einen multimeter auf den tank wenn sie zulassung hat.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Neubrandenburger » 22. März 2014 14:53
Diese Batterie habe ich verbaut, die hat die richtige Größe , aber auch ein größeren Preis.
http://www.moped-werner.de/Blei-Gel-Akk ... SR50-MZ-TS
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon ultra80sw » 22. März 2014 15:14
Ich habe eine Panasonic 6 V 11 Ah für ein paar 20 euro.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon jakobo » 22. März 2014 15:48
Ich hatte auch die von moped-werner in der ES150. Passt perfekt. Aber etwas teurer.
Ein elektronischer Regler ist dann aber besser.
http://www.ebay.de/itm/Batterie-01214-B ... 1273835843
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1968
jakobo
Beitragvon Svidhurr » 22. März 2014 17:28
Ich kann da nur Reichelt empfählen* :D
* empfehlen :evil:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 22. März 2014 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Arni25 » 22. März 2014 17:32
:shock: Warum das denn? Ist das ein Vampier! :?: :lach:
Arni25
Beitragvon Svidhurr » 22. März 2014 17:43
Arni25 hat geschrieben::shock: Warum das denn? Ist das ein Vampier! :?: :lach:
:roll: habe es geändert :oops:
