ETZ 250 Fragen zu Elektrik
Beitragvon Mecke » 22. März 2014 21:54
ich habe mir eine ETZ 250 Bj. 84 zugelegt.
Nun hat der Vorgänger eine 12V 3Ah Batterie eingebaut. Die ist natürlich bei Kurzstrecken mit Licht schnell leer gelutscht und leider lässt sich
die Maschine dann nicht anschieben.
Ist bei diesen Bj auch eine 12V 9Ah wie bei den anderen verbaut gewesen? Alle gleiche Maße?
Sollte ich auf irgendwas achtern beim Kauf?
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für dieses Baujahr denn ich wollte die Elektrik gern mal überprüfen.
Soviel wie ich noch weiß müsste die ETZ in der normalen Zündstellung sich anschieben lassen.
Um dies zu prüfen, warum dies nicht geht, wäre ein Schaltplan schon sehr hilfreich. Danke.
Ich habe zwar den ein oder anderen aber kann diese nicht den genauen Bj zuordnen.
Dank.
ciao
Fuhrpark: Simson AWO 425t, Bj. 1959, Simson Schwalbe KR 51/2 L, Bj. 1981, MZ ETZ 250 delux Bj. 1984
Mecke
Re: ETZ 250 Fragen zu Elektrik
Beitragvon net-harry » 22. März 2014 21:57
Bei den meisten elektronischen Reglern ist ein anschieben nicht mehr möglich.
Ist ein solcher verbaut ?
Gruß Harald
Ach..Schaltplan gibt es hier
http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/etz250.html
Zuletzt geändert von net-harry am 22. März 2014 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Mecke » 23. März 2014 11:19
Super, vielen Dank. Das hilft schon mal weiter.
Ich bin immer davon ausgegangen das ein anschieben auch mit elektronischen Regler funktioniert.
Hatte mal eine ETZ150 delux und bei der hat es auch geklappt.
Gibt es einen Regler mit dem man auch anschieben kann?
Mecke
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2014 11:42
Mecke hat geschrieben:.
ja klick
Beitragvon Mecke » 23. März 2014 11:45
Dankeschön.
-- Hinzugefügt: 23. März 2014 12:21 --
So, mal eben nachgeschaut. Es ist ein mechanischer Regler verbaut. Also müsste das Anschieben funktionieren.
Werd dann wohl mal die gesamte Elektrik checken müssen.
Vielleicht noch jemand ein Tipp für mich um die Fehlersuche zu beschleunigen bzw. einzugrenzen?
Mecke
Beitragvon Rico » 23. März 2014 21:08
Bei einer defekten Batterie kann es schon mal vorkommen, daß Anschieben schlecht oder garnicht geht.
Batterie abklemmen und dann Anschieben.
Original war im Osten eine 5,5 Ah Batterie verbaut, bei den Exportversionen häufig eine 9 Ah.
Seit ca einem Jahr fahre ich mit einer 5 Ah Batterie rum, ohne Probleme.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Mecke » 24. März 2014 21:28
Ok, danke.
Was ist dann sinnvoll? Da ja heute mit Licht gefahren werden muss und das
Motorrad meist nur auf Kurzstrecken bewegt wird.
Ich hätte jetzt gesagt die 9 Ah und ab und zu mal laden müsste eher funktionieren wie eine mit weniger Ah.
Oder sehe ich da was falsch?
Mecke
Beitragvon Martin H. » 25. März 2014 11:43
Mecke hat geschrieben:Werd dann wohl mal die gesamte Elektrik checken müssen.
viewtopic.php?f=6&t=43878
Mecke hat geschrieben:Was ist dann sinnvoll? Da ja heute mit Licht gefahren werden muss und das
Bei 9 Ah sind mehr Reserven vorhanden.
Aber wenn generell ein Fehler vorliegt, also z. B. Regler- oder LiMa-Defekt und die Batterie nicht bzw. nicht richtig geladen wird, ist die Batteriekapazität auch egal...
Beitragvon Mecke » 25. März 2014 21:12
Danke. Dann werd ich mich mal auf der Suche begeben.
Mecke
