VAPE Zündung passt nicht ganz !?
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 15:04
hallo in die Runde .
Meine PVL an der ETZ 250 ist seit letzter Woche im A....
Weil ich nun entlich auch mal wieder fahren wollte ,habe ich kurz entschlossen
eine VAPE bestellt .
Nach der Bestellung ein wenig über die Eigenschaften gelesen : gebraucht wird eine volle Batterie .
Bei hohen Drehzahlen kommt es zu Ausfällen und ohne genug Strom geht nichts .
Aber wie ist es im Alltagsbetrieb ?
Nun bin ich am überlegen ,auch weil ich gestern auf Unterbrecher umgebaut habe ,ich wollte halt fahren.
Und es ist nicht mal schlecht .
Die VAPE kam dann auch noch ,nach dem ich fertig war :oops: :oops: :oops:
ich habe eben keinen Bock wie bei der PVL bum und aus .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Titel ausgebessert - das Ding heißt VAPE! 8)
Gruß, Martin H.
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 24. Mai 2014 22:10, insgesamt 2-mal geändert.
Uwe6565
Re: VAP Zündung
Beitragvon Dorni » 18. Mai 2014 15:17
Also die Powerdynamo VAPE ist vollkommen alltagstauglich.
Die benannten hohen Drehzahlen beziehen sich dabei auf Rennmotoren,
für die Seriendrehzahlen ist die Powerdynamo VAPE zugelassen und lässt sich problemlos betreiben. Wer Angst hat, bestellt sich die Anlage explizit mit vergossenen Magneten.
Woher hast du deine Anlage gekauft? Und was genau? Da gibt es ja Komplettanlagen, Nur-Zündungen, etc.
Gruss Robert
Re: VAP Zündung
Beitragvon michi89 » 18. Mai 2014 15:20
Die Vape-Zündung wird schon funktionieren, wieso nicht?
Uwe6565 hat geschrieben:ich habe eben keinen Bock wie bei der PVL bum und aus .
Das ist bei jeder Elektronikzündung so. Im Regelfall hällt so eine Zündung aber schon recht lange. Darf man fragen, wie du das Ding kaputt gemacht hast? Von der Vape-Zündung wirst du aber nicht so ohne weiteres wieder auf Unterbrecher zurückrüsten können (müsstest dann eben auch die Zündspule noch tauschen).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: VAP Zündung
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 15:23
[quote="Dorni"Also die Powerdynamo VAPE ist vollkommen alltagstauglich.
Gruss Robert[/quote]
Ich habe nur die Zündeinheit ,Lima bleibt .
Gibt es bei Zweirad Schubert am günstigsten .
Gruß Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: VAP Zündung
Beitragvon Dorni » 18. Mai 2014 15:28
Wollte nur mal sichergehen das du auch ne originale Powerdynamo Anlage gekauft hast und nicht so einen Chinaimport. Dazu kann ich keine Erfahrungen liefern.
Re: VAP Zündung
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 15:35
michi89 hat geschrieben:Die Vape-Zündung wird schon funktionieren, wieso nicht?
Wie genau der Zusammenhang mit dem totalen aus der PVL ist ?
Das Teil habe ich gebracht gekauf .
Im letzten Jahr noch eingebaut ,lief .
Start dieses Jahr 0 .
Kein Funke ,dann Test mit Multimeter ,auf Klemme 1 kein Saft .
Weiter gesucht auf Klemme 15 unten am Geber auch kein Saft .
Neues Kabel gezogen auf 15
Da lief die Emme kurz und beng aus ,der Geber durchgebrannt .
Neues Kabel gezogen ,Motor lief kurz ,dann bum und der Geber war hin .
Uwe6565
Re: VAP Zündung
Beitragvon Maik80 » 18. Mai 2014 15:49
Uwe6565 hat geschrieben:Gibt es bei Zweirad Schubert am günstigsten .
Gibt es auch übers Forum mit Rabatt.
Re: VAP Zündung
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 15:52
Maik80 hat geschrieben:
Das erfahre ich jetzt :oops: wie geht das :?: :?: :?:
Uwe6565
Re: VAP Zündung
Beitragvon Gespann Willi » 18. Mai 2014 15:59
Gude Uwe
Hab die reine Zündanlage von Vape
seit 3 Jahren in meinem ETZ Gespann drin.
Und trotz Winter Fahrerei und ca.10 tsd km
im Jahr noch nie Probleme gehabt :D
Re: VAP Zündung
Beitragvon Martin H. » 18. Mai 2014 19:16
Lies: viewtopic.php?f=18&t=248
Re: VAPE Zündung
Beitragvon jensiggi » 18. Mai 2014 20:03
hab die vape im etz 250 gespann
läuft problemlos
jederzeit wieder
gruß jens
Optimismus ist ein Informationsdefizit
Fuhrpark: mz etz 250 mit Beiwagen 1988,suzuki gn 400 1981,Bulli T3,Polo GT 1994
jensiggi
Re: VAP Zündung
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 20:17
Martin H. hat geschrieben:
Nichts verpasst ,habe 88 ,? € gezahlt und auch kein Porto
Danke für den Link .
Mann muss nicht alles wissen ,nur die Stelle wo es steht .
Uwe6565
Re: VAPE Zündung
Beitragvon Uwe6565 » 20. Mai 2014 20:40
So nun habe ich die Zündung da .
Aber da geht was nicht zusammen ,ich kann das Geberteil nicht ganz in den Rotor stecken .
auf dem Bild sieht man gut den Massunterschied
Das war erst drin
habe eine Mail zu Powerdynamo geschickt ,aber vielleicht hatte ja einer von euch die gleichen Probleme .
Dachte schon das Teil einfach einkürzen ,aber es soll ja die PVL ersetzten ,ohne basteln :!: :?:
Uwe6565
Re: VAPE Zündung passt nicht ganz !?
Beitragvon Dorni » 20. Mai 2014 20:45
baue doch mal den Rest ein, vielleicht muss da ja so sitzen.
Beitragvon Uwe6565 » 21. Mai 2014 08:29
Dorni hat geschrieben:baue doch mal den Rest ein, vielleicht muss da ja so sitzen.
Geht nicht wirklich ,ergibt keinen festen Sitz .
Uwe6565
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2014 08:31
Hast du die Version für den richtigen Rotor? Es gibt eine für den Kuperrotor und eine für den mit Graphitschleifringe, siehe Powerdynamo.biz.
Ich sehe gerade, da unterscheidet sich nur das Magnetfeld. Mache doch mal ein Bild von dem "Loch" im Rotor.
Beitragvon Uwe6565 » 21. Mai 2014 08:38
Dorni hat geschrieben:Hast du die Version für den richtigen Rotor? Es gibt eine für den Kuperrotor und eine für den mit Graphitschleifringe, siehe Powerdynamo.biz.
Ist für Grapit ,siehe auch das Bild ,auch der Kompasstest war für diese Version .
Ich hoffe das sich Powerdynamo entlich mal meldet .
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige im Forum der so ein Teil hat .
Uwe6565
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2014 08:39
Mache mal n Bild vom "Loch" im Rotor ohne montierten Finger. Die haben immer diese Länge, das muss irgendwie passen. Eventuell steckt bei dir noch was drin?!
Beitragvon Sven Witzel » 21. Mai 2014 08:42
Nur mal eine Frage Uwe,
du hast das Teil bei Schubert bestellt und erwartest nun Hilfe von Powerdynamo ?
Sollte da nicht Schubert der erste Ansprechpartner sein ?!
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2014 08:44
Hast du 6U-Scheiben mitbekommen oder eine Distanzhülse?
Beitragvon Uwe6565 » 21. Mai 2014 08:50
Dorni hat geschrieben:Hast du 6U-Scheiben mitbekommen oder eine Distanzhülse?
Sven Witzel hat geschrieben:Nur mal eine Frage Uwe,
Das Teil ist mit einer Distanzhülse .
Und Schubert hat mich an Powerdynamo verwiesen .
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2014 19:46 --
So habe den Massunterschied mit der Flex ausgeglichen . :oops: :lach:
VAP ist drin und läuft :!: :!: :!: :!:
Powerdynamo hat sich nicht gemeldet ,jetzt auch nicht mehr :twisted:
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2014 19:51 --
Ende gut alles gut .
Uwe6565
Beitragvon Edgar » 23. Mai 2014 18:24
es ist eine lüge das wir uns nicht gemeldet haben!!
ich habe sofort geantwortet und fragen gestellt.
auf bild 2446 ist der geberfinger verkantet
nur fürs foto oder geht der nicht anders?
prüfe mal ob dort in grat oder so ist.
da ist eine passfeder, die muss in die nut
das ganze 2x weil eine rückmeldung kam ob
Kein Interesse am Kundenservice ????????
ich warte auf eine Antwort !!!!!!
Danke !!!!!!!
abgesehen davon das ich die frage stellen muss warum sich der verkäufer von uwe bei dem problem dünn gemacht hat habe ich den eindruck das uwe, der nicht mal genaus weis was er gekauft hat (VAP ????) keine email lesen kann.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Uwe6565 » 23. Mai 2014 22:56
Edgar hat geschrieben:
Danke !!!!!!!
edgar
Hallo Edgar !
Wollte gerade versuchen dir eine PN zu schreiben ,hast aber nur den Link auf die WEB seite .
Will hier auch nichts breit treten .Die VAPE ist drin und läuft :!: :lol: :!: :lol:
Ich wuste was ich kaufe ,sonst hätte ich das Geld nicht ausgegeben :!: :!: :!: :!:
Und das Problem ist mein Rotor ,da ist das Loch für den Finger nicht tief genug .
Bin extra zu einem Teilehandel gefahren und habe mir andere Rotoren angesehen ,da war das Loch tiefen .
So, danach habe ich das Teil passend gemacht .
Nur eine Mail von dir habe ich wirklich nicht bekommen .
Du hast aber meine bekommen ???
Uwe6565
Beitragvon Zweirad Schubert » 2. Juni 2014 18:00
Hallo Edgar!
Der Verkäufer der VAPE hat sich nicht dünn gemacht. Wir haben uns lediglich erlaubt 1 Woche Betriebsferien zu machen und dachten, wenn wir den Kunden an den Hersteller verweisen, ist ihm in der Zeit am schnellsten geholfen. War das der falsche Weg und unerwünscht? Ich hoffe doch nicht!
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Schubert
-- Hinzugefügt: 2. Juni 2014 17:07 --
Wenn wir nicht weiterkommen, dann ist es für uns immer der schnellste Weg an den Hersteller zu verweisen.
In dem Fall Powerdynamo. So kann dem Kunden schnellstens geholfen werden, ist unsere Meinung.
Warum sollte Powerdynamo hier nicht helfen dürfen? Als Hersteller wissen sie doch am besten Bescheid.
Zweirad Schubert
Simson & MZ Ersatzteile, schnell & zuverlässig!
www.zweirad-schubert.de
Fuhrpark: 2 x ETZ250A, ETZ250 Vopo, ES250 A, ETZ251 SW, S50, S51, SR50 Elektroroller, Simson RS125 (gelb), Simson Schikra (rot),
Simson TS50, Simson SC50, S53 Beach Racer, Schwalbe KR51/1, SR2, KR50, Spatz, Trabant 1.1. Tramp, 1.1 Limousine Null Serie, 1.1 Kombi "444", Wartburg 1.3, ...
Zweirad Schubert
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
